Bugs del brose s mag
eagerly
26 Agosto 2017
2.540
1.911
Friuli
Ovvio che la regolazione del picco limiti la potenza limitando la corrente assorbita, è anche stato specificato nella spiegazione di Specialized, e che Blevo legga la corrente erogata dalla batteria.
Riguardo al discorso dei 560Watt che possano essere la massima corrente assorbita e non la effettiva potenza permetti che nutra dei dubbi, cercherò di trovare più info al riguardo, e non tarderò a ammettere di essermi sbagliato.
Io non ho mai usato frasi del genere...a parte che i Watt sono l'unità di misura di potenza, e non una corrente...comunque documentati pure, io so come funziona Blevo, e più chiaro di quel post di specialized che hai citato non so cosa ci possa essere.
6.160
4.240
Turbo Levo Comp
Scusa intendevo che sono la massima potenza meccanica e non la massima potenza elettrica erogata dalla batteria, capisco la differenza tra Watt e Ampere...
3.620
1.374
ribadiamo un attimo come specialized misura le %
per specy levo 2019-2020 il 100% di assistenza significa che il motore eroga il 410% di quanto ci metti di gambe.
cioe' tu metti 100watt e lui ne aggiunge 410. assistenza 10% significa che lui aggiunge il 41% a quanto ci metti di gambe. metti cento watt e lui ne aggiunge 41. in pratica ogni 1% di assistenza il motore aggiunge il 4.1% della tua potenza di gamba
il picco e' la percentuale della propria potenza massima che il motore e' autorizzato ad erogare. in teoria la
massima potenza e' 560watt.
se tu hai picco 100% il motore, qualora richiesto dalla percentuale di assistenza, puo' darti tutti i 560 watt. se invece hai picco 10% il motore puo' aggiugere max 56watt, anche se la richiesta di watt fatta dal livello di assistenza fosse superiore.
sembra uno sciogli lingua ma una volta capiti i concetti puoi fare facilmente le tue considerazioni .
per esempio facciamo i tuoi due casi supponedo che il rider metta 150watt di gamba.
eco35 picco35 = il motore aggiunge 35x4.1%=143% . cioe' aggiunge 150 x 1.43 = aggiunge 215watt
in realta' cerca solamente di aggiungere, perche' e' limitato dal picco a 35% di 560watt = cioe' e' limitato a 196watt di aggiunta.
eco15 picco80 = il motore aggiunge 15x4.1=62%. cioe' aggiunge 150x0.62 = aggiunge 93watt
e li aggiunge per davvero visto che la potenza massima che puo' erogare e' l'80% di 560watt , cioe' di 448watt
quindi eco35 picco35 e' nettamente piu' impegnativo per il motore.
Grazie per la spiegazione è scusate se rispondo così tardi ma questi giorni sono stato impegnato col lavoro.
Anch’io avevo quest’idea d mi fa piacere che me la confermi.
Oltre all’analisi matematica ben spiegata da te mi ero fatto h a tabella per simulare e ho fatto diverse prove empiriche sugli stessi tracciati variando le impostazioni di mission control.
se guardo i numeri crudi ho la conferma di quanto detto perché ho maggiore autonomia ed alla fine del giro mission control conferma che l’assistenza media risulta più bassa.
L’aspetto emozionale però mi dice di più: mi trovo meglio con la bici perché ho una pedalata più naturale. Capita anche a voi con impostazioni analoghe?
6.160
4.240
Turbo Levo Comp
Scusa con quale delle due impostazioni da te postate senti la pedalata più naturale? Presumo quella con assistenza 15.
ebiker
3 Ottobre 2019
1.612
279
levo expert
E alla fine Specy è corsa hai ripari estendendo la garanzia di ben 2 anni e rilasciando un aggiornamento software che dovrebbe limitare i picchi di potenza.
Dai primi pareri sembra che si noti un certo calo di potenza , attendiamo altri report per avere le idee piu chiare.
Reactions: Max Power
D
Deleted member 781
Guest
Ma sei ancora qui? Sticazzi se sei peso!
Reactions: eagerly
ebiker
3 Ottobre 2019
1.612
279
levo expert
Bravo.
Uno eroicamente apre una discussione sulla diffetosita del brose ,attirandosi peste e corna da parte degli ultras di specialized .
Infine specy certifica la difettosità e rilascia una garanzia aggiuntiva straordinaria mai vista prima, e tu non hai di meglio da dire?
D
Deleted member 781
Guest
Bravo.
Niente di meglio. È che non ti sopporto più, speravo ti avessero bannato a vita. Peccato, leggerò altro ;)
5.216
Quindi presumo che dobbiamo ringraziarti o meglio fare in modo che tu riceva una onorificenza o medaglia al valore? :joy: :joy: :joy:
Mah io saputa la notizia l’altro giorno volevo chiedere alla redazione di istituire il premio “ebiker alla memoria.... eroicamente immolato per noi” ma sta resurrezione mi ha scombussolato tt l’organizzazione dell’evento......
Mi sa tanto che gli hanno esteso la garanzia pure a lui!!
5.407
4.578
Bravo.
Eroicamente? Se era ironico non ha funzionato. Se sei serio allora si sei ridicolo...
Reactions: ducams4r
6.160
4.240
Turbo Levo Comp
Beh meglio una onorificenza che una medaglia al valore, almeno hai modo di ricevere la prima che sei ancora in vita o_O
