Bugs del brose s mag
8.279
6.436
Non mi torna proprio. Puoi postare la fonte? Primo perché il calcolo fatto sopra è non conservativo rispetto a quanto misurato da Blevo, che misura la potenza elettrica erogata dalla batteria principale e quindi non del motore né tantomeno all'albero. Quanto ai valori di Blevo, se uno poi ha una batteria secondaria puoi leggere anche 1000 watt.
I 700W da me menzionati sono appunto assorbimento istantaneo e non consumo in Wh.
Ad ogni modo ecco la risposta di Specy UK, anche se ammetto che a rileggere mi sta venendo il dubbio:
8.279
6.436
Estratto dalla risposta:
"Note: All power mentioned in this Mission Control example is mechanical power output by the motor. If you look in the stats screen of Mission Control whilst riding you will see electrical power consumed by the motor which will be higher."
sembra confermare la mia ipotesi.
eagerly
26 Agosto 2017
2.540
1.911
Friuli
Nella risposta di specialized leggo testualmente:"Mission Control (+ all other apps using ANT data) measure the electrical input power to the motor (Battery Voltage x Current)" che é esattamente quello che fa Blevo. Non è la potenza meccanica ai pedali.
eagerly
26 Agosto 2017
2.540
1.911
Friuli
Sta parlando dell'esempio! Dice che l'esempio presume che l'assistenza fornita sia potenza al pedale, è una assunzione, in realtà quello che leggi da MC è maggiore perché MC può solo calcolare VxI. A me sembra chiaro...non vedo nessuna contraddizione con quanto ho scritto...
8.279
6.436
Certamente, i valori che leggi su Mission Control e Blevo sono i valori di assorbimento elettrico (Electrical Power) mentre tu quello che limiti con la regolazione del picco è la massima potenza meccanica del motore (mechanical Power).
Ma se su Blevo si leggono valori di assorbimento maggiori di 560W presumo che questi indichino effettivamente la massima potenza meccanica che il motore ti fornisce e non il massimo assorbimento elettrico.
8.279
6.436
In parole povere, se i 560W sono il massimo assorbimento elettrico questo sarà anche il valore massimo che potrò leggere su MC o Blevo, ma se leggo valori più alti posso dedurre che il valore di 560W si riferisce alla massima potenza meccanica all'albero, che alla corona sarà ovviamente un po' meno.
eagerly
26 Agosto 2017
2.540
1.911
Friuli
Corretto
Potrebbe anche essere un banale limitatore di corrente...in tal caso limiti la potenza meccanica limitando quella elettrica assorbita...non credo si siano disturbati a creare un modello matematico del motore...
No, so come funziona Blevo, esattamente come MC. Misura V*I alla batteria principale. Valori di assorbimento maggiori si possono manifestare perchè per esempio nei settaggi uno imposta una batteria secondaria, allora blevo che non sa leggere ne scrivere (non me ne voglia il buon paolo) moltiplica semplicemente per 2 o per un valore proporzionale. Per riassumere, il valore letto è sempre la potenza elettrica erogata dalla batteria, Blevo non legge la corrente motore.
eagerly
26 Agosto 2017
2.540
1.911
Friuli
no...
8.279
6.436
Corretto
Ovvio che la regolazione del picco limiti la potenza limitando la corrente assorbita, è anche stato specificato nella spiegazione di Specialized, e che Blevo legga la corrente erogata dalla batteria.
Riguardo al discorso dei 560Watt che possano essere la massima corrente assorbita e non la effettiva potenza permetti che nutra dei dubbi, cercherò di trovare più info al riguardo, e non tarderò a ammettere di essermi sbagliato.
eagerly
26 Agosto 2017
2.540
1.911
Friuli
Io non ho mai usato frasi del genere...a parte che i Watt sono l'unità di misura di potenza, e non una corrente...comunque documentati pure, io so come funziona Blevo, e più chiaro di quel post di specialized che hai citato non so cosa ci possa essere.
8.279
6.436
Scusa intendevo che sono la massima potenza meccanica e non la massima potenza elettrica erogata dalla batteria, capisco la differenza tra Watt e Ampere...
5.306
2.488
ribadiamo un attimo come specialized misura le %
per specy levo 2019-2020 il 100% di assistenza significa che il motore eroga il 410% di quanto ci metti di gambe.
cioe' tu metti 100watt e lui ne aggiunge 410. assistenza 10% significa che lui aggiunge il 41% a quanto ci metti di gambe. metti cento watt e lui ne aggiunge 41. in pratica ogni 1% di assistenza il motore aggiunge il 4.1% della tua potenza di gamba
il picco e' la percentuale della propria potenza massima che il motore e' autorizzato ad erogare. in teoria la
massima potenza e' 560watt.
se tu hai picco 100% il motore, qualora richiesto dalla percentuale di assistenza, puo' darti tutti i 560 watt. se invece hai picco 10% il motore puo' aggiugere max 56watt, anche se la richiesta di watt fatta dal livello di assistenza fosse superiore.
sembra uno sciogli lingua ma una volta capiti i concetti puoi fare facilmente le tue considerazioni .
per esempio facciamo i tuoi due casi supponedo che il rider metta 150watt di gamba.
eco35 picco35 = il motore aggiunge 35x4.1%=143% . cioe' aggiunge 150 x 1.43 = aggiunge 215watt
in realta' cerca solamente di aggiungere, perche' e' limitato dal picco a 35% di 560watt = cioe' e' limitato a 196watt di aggiunta.
eco15 picco80 = il motore aggiunge 15x4.1=62%. cioe' aggiunge 150x0.62 = aggiunge 93watt
e li aggiunge per davvero visto che la potenza massima che puo' erogare e' l'80% di 560watt , cioe' di 448watt
quindi eco35 picco35 e' nettamente piu' impegnativo per il motore.
Grazie per la spiegazione è scusate se rispondo così tardi ma questi giorni sono stato impegnato col lavoro.
Anch’io avevo quest’idea d mi fa piacere che me la confermi.
Oltre all’analisi matematica ben spiegata da te mi ero fatto h a tabella per simulare e ho fatto diverse prove empiriche sugli stessi tracciati variando le impostazioni di mission control.
se guardo i numeri crudi ho la conferma di quanto detto perché ho maggiore autonomia ed alla fine del giro mission control conferma che l’assistenza media risulta più bassa.
L’aspetto emozionale però mi dice di più: mi trovo meglio con la bici perché ho una pedalata più naturale. Capita anche a voi con impostazioni analoghe?
8.279
6.436
Scusa con quale delle due impostazioni da te postate senti la pedalata più naturale? Presumo quella con assistenza 15.
ebiker
3 Ottobre 2019
1.612
279
levo expert
E alla fine Specy è corsa hai ripari estendendo la garanzia di ben 2 anni e rilasciando un aggiornamento software che dovrebbe limitare i picchi di potenza.
Dai primi pareri sembra che si noti un certo calo di potenza , attendiamo altri report per avere le idee piu chiare.
Reactions: Max Power
D
Deleted member 781
Guest
Ma sei ancora qui? Sticazzi se sei peso!
Reactions: eagerly
ebiker
3 Ottobre 2019
1.612
279
levo expert
Bravo.
Uno eroicamente apre una discussione sulla diffetosita del brose ,attirandosi peste e corna da parte degli ultras di specialized .
Infine specy certifica la difettosità e rilascia una garanzia aggiuntiva straordinaria mai vista prima, e tu non hai di meglio da dire?
D
Deleted member 781
Guest
Bravo.
Niente di meglio. È che non ti sopporto più, speravo ti avessero bannato a vita. Peccato, leggerò altro ;)
