Papo79
19 Maggio 2020
1.093
491
Mondraker Crafty R
Ma quanti spessori hai sotto lo stem? :eek:
L'ho presa con 4 (essendo una S con tutta la sella fuori me l'hanno lasciata cosi da negozio), quasi capotto in salita e sono sceso a 3 subito, dopo che ho rotto il supporto del kiox al manubrio e montato questo direttamente sul piantone ne ho rimessi 4 per tenere il kiox meno sporgente possibile, rimarrò così fino all'arrivo del nuovo supporto girato sotto però stavolta. S e M hanno 110mm dell'HT quindi credo abbiano a disposizione 4 spessori. Tu resti più basso? Spiega che sono ignorante e sicuramente sbaglio impostazioni...
Ho fatto la prova ora, appoggiato un bastone di legno dal centro della sella (dove misura di larghezza 13cm) al manubrio appena in parte all'attacco, con la bolla sono più alto col manubrio di 40mm. E' sicuramente eccessivo, ma anche prima che ero a 30? Ovvio che è una impostazione personale, ma se sono completamente fuori standard meglio saperlo. Grazie
nencio's
16 Settembre 2019
20
San Francesco California
Mondraker Crafty R
ciao a tutti,pedalo da 4 anni una ebike ed ora la Mondraker che ho provato brevemente
mi ha preso davvero.se la prenderò vi chiederò qualche consiglio ma per ora vorrei questo
aiuto : ho provato una M e non mi sono trovato male,ma solo su strada. Sono 1,68 e pedalo
a 68 cm.sella/ movimento centrale. Devo provare una S? Faccio single track su terreni a
volte anche molto sconnessi. Grazie
Ciao, io sono 169 e sono ampiamente soddisfatto della mia M, bici strepitosa in discesa, ma a me ha stupito il comportamento in salita! Veramente una bici pedalabilissima!
Daiwer
1.107
738
Nola (NA)
Effettivamente sei abbastanza fuori dalle misure normali
Considera che io ho solo uno spessore sottile sotto allo stem.
In primis, stare troppo “seduto”, con la schiena troppo verticale, procura sollecitazioni alle vertebre che alla lunga possono farsi sentire sulla schiena; quando sei in discesa, invece, hai un minor controllo in sterzata e potresti assumere ancora una volta una posizione troppo verticale, con braccia poco piegate e spalle troppo alte, insomma sposti il tuo baricentro più in alto e questo va tutto a detrimento della stabilità e dell’efficienza nella guida.
Insomma, quanto più hai la schiena orizzontale, meno la solleciti, sia in salita che in discesa, ma con uno stem così alto rispetto alla sella vedo poche possibilità che tu possa tenere una postura più corretta.
Non sono un fissato per la posizione in sella, nè ho mai fatto una visita posturale per la bici, ma ho sofferto di dolori alla schiena e infiammazioni varie a causa di posizioni sbagliate e per questo mi sento di consigliarti di togliere almeno un paio di spessori. Tanto ci si abitua subito ;)
Reactions: Papo79
nencio's
16 Settembre 2019
20
Mondraker Crafty R
A quota 600 km mi permetto di fare qualche considerazione sulla Crafty R, soprattutto dopo una due giorni in sella per completare la Via degli Dei da Bologna a Firenze, con due tappe: 1^ 73 km e 2.315 m di dislivello (arrivato con il 5% di batteria) e 2^ tappa da 80 km (compreso il rientro a casa) per 1.558 m di dislivello (arrivato con il 30% di batteria a casa).
La bici, come ho già scritto, mi ha stupito per la pedalabilità in salita, e per il motore/batteria veramente infiniti (sono quasi 90 kg + zaino)
L'unica nota è stato il problema da subito con la Maxxis posteriore (tagliata due volte nei pressi del tallone), sostituita con una Eddy Current + Supermousse Andreani. Ho aumentato il peso complessivo ma non voglio aver problemi, e credo che questa combinazione mi permetta di stare tranquillo, anche se devo ancora trovare la pressione giusta (in questi giorni ho tenuto molto gonfie entrambe le ruote).
In discesa la bici fa paura, pur essendo "massiccia" mi sembra molto più giocosa della precedente Stumpjumper...e questo per me è incredibile, occorre qualche ora per prendere confidenza, ma il suo limite è molto molto oltre le mie possibilità.
Felice dell'acquisto, son curioso cosa tireranno fuori per il 2021.
    484,7 KB · Visite: 55
Reactions: Daiwer
Papo79
19 Maggio 2020
1.093
491
Mondraker Crafty R
Perfetto grazie Daiwer, uno l’avevo già tolto, appena installo il kiox sotto ne toglierò un altro e proverò con 2, tornando a spingere come prima di romperlo, ora sono in una fase di discese “blande”, anche l’altro giorno sul fango mi è scivolata e grazie al fatto che le manopole erano più alte dell’attacco de kiox, si è salvato!!!
P.s. sto constatando che la taglia S l’ho presa solo io... boh la M poteva essere la scelta migliore?! In ogni caso farò un po’ di esperienza con questa e tra un paio di anni la cambierò e me la cucirò addosso...
Reactions: Daiwer
Papo79
19 Maggio 2020
1.093
491
Mondraker Crafty R
Arrivato oggi, meglio così sicuramente... già testato, probabilmente scenderò ancora di uno spessore... comunque anche così ho rischiato di pestarlo via con il ginocchio in una situazione “critica”... punterò al supporto per Trek... D7FE8CB9-64C2-47FB-A82B-B00B82559338.jpeg
nencio's
16 Settembre 2019
20
Mondraker Crafty R
Arrivato oggi, meglio così sicuramente... già testato, probabilmente scenderò ancora di uno spessore... comunque anche così ho rischiato di pestarlo via con il ginocchio in una situazione “critica”... punterò al supporto per Trek... Vedi l'allegato 31820
Che supporto hai montato?
Io ho montato quello di Cube (acid se non ricordo male),
ma l'ho posizionato sull'altro lato dell'attacco manubrio perchè i cavi dal selettore vicino ai comandi era troppo in tensione.
Puoi mandare qualche altra foto?
Fabridoc
13 Ottobre 2016
1.826
933
Borgaro
Mondraker crafty R
Interessa,in prospettiva,anche a me.forse il supporto Trek va sull'obliquo solo se è predisposto. o no ?
Daiwer
1.107
738
Nola (NA)
io ho il Kiox su supporto Acid e così mi trovo abbastanza bene, non mi ha mai dato fastidio o interferito con le mie gambe...
ma che gambe avete? :D
in questo post #836 c'è la foto.
