Bugs del brose s mag
Augusto
30 Ottobre 2017
123
90
Turbo Levo 2018
Un mio amico è riuscito a vedere su una carbon anche 82 gradi.
Questo pedalando per un 20 minuti su salita molto cattiva e con il motore che erogava il massimo della potenza.
Personalmente con la mia TL2018 non ho mai visto oltre i 60 gradi.
Ma la termica non serve a proteggere l'isolamento degli avvolgimenti? È l'isolamento che va protetto perché sarebbe un danno permanente, il neodimio una volta raffreddato funzionerebbe ancora...
La termica, che può essere interpretata come semplice pastiglia (contatto) o sensore di temperatura, serve sia per rilevare la temperatura negli avvolgimenti (sono i magneti che ruotano) nel funzionamento normale, sia per considerare eventuali anomalie degli avvolgimenti che di sovratemperatura per utilizzo intenso del motore. Il rame smaltato minimo ti arriva a reggere i 200 gradi, quindi non è certamente quello il primo dei problemi.
Il neodimio passato per un po di tempo la temperatura critica, come già scritto, riporta una smagnetizzazione irreversibile.
Se si dovesse essere pignoli sugli avvolgimenti, bisognerebbe considerare non tanto la temperatura in se stessa come valore, ma il salto termico.
Maggiore è il salto termico, maggiore sarà la dilatazione e questa comporterà nel tempo delle microfratture dello smalto che dai oggi e dai domani (si parla di anni...) causeranno il cortocircuito tra le spire.
Stesso problema si verifica con la frequenza con cui si va a modulare la corrente sulle spire. Maggiore è la frequenza, prima ci sarà un decadimento dello smalto, ma anche qua si parla di tempi lunghi.
Comunque sono tutte cose che chi costruisce il motore e chi fa l'elettronica le prende in considerazione.
ebiker
3 Ottobre 2019
1.612
279
levo expert
Io raggiunsi tali temperature , ma probabilmente erano dovute ad un già presente guasto.
Quando avrò il nuovo motore rifarò il percorso e vedremo.
30x26
17 Ottobre 2019
1.618
Commencal
no, in altri post successivi il gestore del forum precisa che non c'e' una data dopo la quale i motori sono certamente migliori.
gli aggiornamenti sono fatti in corso di produzione.
l'unica cosa fattibile e' scegliere una bici con motore recente. ma per farlo non basta la data di produzione della bici, devi guardare via software la matricola del motore, perche' la bici piu' recente potrebbe avere un motore + vecchio....
altra cosa che fa riflettere: i motori di serie forniti da brose sono meno potenti di quelli forniti con le bici da specialized.
e' specialized che li pompa oltre lo standard brose ....
Reactions: dennny and GIUIO10
ebiker
3 Ottobre 2019
1.612
279
levo expert
Nel forum viene spiegato come fare a capire dal codice se un motore è aggiornato o meno.
Specialized li pompa , ma penso abbiano il benestare di brose.
Augusto
30 Ottobre 2017
123
90
Turbo Levo 2018
Non penso li "pompi"... altrimenti quello su Fantic andrebbe meno...
In genere quando si progetta un sistema, per grossi volumi di vendita, lo si ottimizza per i costi, quindi le caratteristiche sono già tirate ed i tempi medi di rottura, e loro tolleranze, abbastanza conosciuti. Qualche cosina la si può sempre rosicare anche andando a giocare sulla durata, ma poi quel giochino ti rovinerà l'immagine.
Reactions: kilowatt
13.901
Ti ho messo il più per la giusta precisazione, visto che il personaggio linka una discussione e riporta quanto gli pare...
... altra cosa che fa riflettere: i motori di serie forniti da brose sono meno potenti di quelli forniti con le bici da specialized.
E qui non sono d'accordo, I Brose hanno tutti i dichiarati 90Nm alla corona.
Sul tema temperatura:
i magneti permanenti del Brose non mi risulta che siano un problema degno di nota per tutti i motori attuali.
Non è il motore elettrico sotto la lente di ingrandimento per difettosità, i moderni motori di ebike dei marchi più noti usano magneti che possono degradare la loro prestazione sopra i 95 gradi, sono del tipo NdFeB (terre rare di Neodimio Ferro Boro) a cui vengono aggiunti altri elementi (Disprosio, per esempio) per aumentare la tolleranza della temperatura, anche se in questo settore le percentuali sono molto più basse (1%) rispetto le unità delle auto.
Il motore Brose (sempre parlando del solo motore elettrico) è sovradimensionato per le prestazioni richieste: gira piustosto basso (2880 rpm vs 4400 dello Steps 8000 o i 3600 del Gen2), ha una frequenza di alimentazione di 240Hz, ha una coppia di 3,8Nm (all'albero, i due concorrenti citati, ripettivamente 2 e 2,5) quando potenzialmente potrebbero uscirne 6,2 (e arrivare a 160Nm alla corona!).
È ciò che è a valle del motore, il resto della trasmissione che può essere soggetto a deficit, soprattutto se soggetta a infiltrazione.
dennny
13 Novembre 2019
302
104
reggio emilia
levo expert
Da quel th citato, che avevo gia letto, scaturisce che, si, i miglioramenti sono in continua evoluzione, ma che Probabilmente(?) da gennaio oppure marzo abbiano risolto i problemi della trasmissione ed e' stata rivista la sede dei cuscinetti "infiltrati"( immagino nuovi paraolio)
ebiker
3 Ottobre 2019
1.612
279
levo expert
E allora li pompa pure fantic.
Reactions: Augusto
30x26
17 Ottobre 2019
1.618
Commencal
non credo sia un una differenza di coppia max dichiarata. sicuramente nell'altro forum c'e' un post del customer care specialized in cui si invitano tutti coloro che lamentano un evidente calo si prestazioni dopo la sostituzione del motore ad aggiornarlo con i rilasci software di specy. "perche specialized ci tiene al fatto che i loro clienti abbiano le massine prestazioni dal motore brose...". piu' o meno le parole erano queste.
maxmetanol
1.306
Givoletto
Vero vero li pompano ... solo il Brose Specy spacca di continuo ... me l’ha detto mio cugino che sua nonna in carretta motorizzata Brose stock nn ha mai rotto !
ma che cazz tt sto popo‘ di ingegneri e manco uno che apre una dittarella per competere con Musk
30x26
17 Ottobre 2019
1.618
Commencal
ASSISTENZA CLIENTI SPECIALIZED DICE:
some riders did experience issues with reduced power when they had motors replaced during service. In every case retailers had forgotten to update the bike firmware after the motor replacement, once the bike was fully updated the fun-factor always returned - see Power smashed through the roof - EMTB Forums
Why? Standard Brose firmware supplied on service motors limited the current demand to the battery in order to preserve range - whereas we've always wanted our riders to be able to use the maximum available torque/power if they chose, with the capability to dial in tuning using Mission Control/support modes. Hence Specialized motor firmware uses our own custom-tune
azetaelle
1.294
1.252
lecco
tante
Potrebbe anche essere che il firmware caricato di default sui motori in stock sia un po’ conservativo per poterli montare su qualsiasi modello/versione (quindi con qualsiasi batteria) senza rischiare danni. Batterie diverse potrebbero avere caratteristiche diverse di erogazione della corrente. Tocca poi al conce, una volta rimontato il motore sulla bici, aggiornare il firmware con le versione corretta.
13.901
Per te “ottimizzare” in base ai propri hardware, firmware ed software significa “pompare”?
Da sempre Specy utilizza motori Brose col proprio Mission Control.
C’è piuttosto da chiedersi perché il licenziatario che monta un motore in sostituzione non proceda di default al l’aggiornamento.
ebiker
3 Ottobre 2019
1.612
279
levo expert
Questo nel gergo di strada significa pompare, se ti fa piaciere chiamalo ottimizzare , come del resto una "ottimizzazione" è allora la funzione super turbo di Adamo:
13.901
Ti assicuro che nel "gergo di strada", "pompare" ha ben altro significato ( e prezzo...), fonte mia cuggina Svetlana, che di mestiere fa la ...
