batterie integrate POTENZIATE no brand
Enri
4 Settembre 2017
917
312
Lugano
Cube Race 140
L'intuvia ha una sua batteria ricaricabile (dalla batteria principale); può darsi che non utilizzando a lungo la bici si sia scaricata e poi si sia ricaricata (ma non subito)
Riprova ancora una volta la batteria che dava problemi, magari ora funziona
Il reset della batteria mi sembra si faccia mantenendo premuto per 10 secondi il bottone di accensione sulla batteria, @Nicotrev può confermare o meno
grazie per il suggerimento ma non penso che sia la batteria interna dell'Intuvia, in quanto gi ultimi 4 giorni ho sempre usato la bici
nel frattempo ho provato la batteria incriminata sulla bici della moglie, e stesso risultato: l'Intuvia la legge come scarica
per il reset, preferisco non fare niente non sapendo come reagisce questa batteria che non è di Bosch
vuol dire che da domani ritorno al vecchio sistema di portarmi dietro una 2a batteria (quella della moglie)
Enri
4 Settembre 2017
917
312
Lugano
Cube Race 140
ocio... bosch ha fatto partire l'autodistruzione
spero proprio di no, l'ho tenuta in prova per 3 settimane e proprio giovedì scorso l'ho pagata
sul sito pedelecforum.de con i motori Bosch non hanno avuto problemi
l'ho presa direttamente dall'importatore qui in Svizzera e spero quindi che ci siano meno problemi che con un rivenditore
dovrò chiedergli di organizzare un ritiro da parte di uno spedizioniere, perchè con la posta non posso spedirla
Fabridoc
13 Ottobre 2016
1.194
428
62
Borgaro
Mondraker crafty R
Ti auguro di risolvere,credo tu ne abbia pieno diritto. il mio rivenditore mi disse che il software del sistema è nella batteria,potrebbe essere una spiegazione.
Enri
4 Settembre 2017
917
312
Lugano
Cube Race 140
solo una parte del software è nella batteria, quella che controlla la carica e la scarica delle celle
stamani ho ricevuto la nuova batteria ora è in carica, adesso devo finire alcuni lavori di giardinaggio, ma nel pomeriggio faccio un giro sui 25 km e domani uno più lungo per controllare il funzionamento e l'autonomia che aumenta dopo le prime cariche
ho però visto, che la nuova batteria ha l'ultimo firmaware di Bosch, mentre il motore e l'Intuvia quello precedente
ho quindi chiesto all'importatore se, quando possibile, conviene fare l'aggiornamento per avere tutto allo stesso livello di software
sono stati molto disponibili e veloci a risolvere il mio problema, mi hanno detto che dopo un controllo mi faranno sapere quale è stato il problema sulla ormai vecchia batteria. Da sperare che non si ripeta.
Enri
4 Settembre 2017
917
312
Lugano
Cube Race 140
aggiornamento
mi hanno scritto che "un componente del sistema di gestione della batteria nella batteria si è allentato, probabilmente lo era
il giunto di saldatura non era pulito, quindi la batteria non funzionava correttamente".
Non mi hanno detto niente in merito ad un eventuale aggiornamento da fare al software del motore e dell'Intuvia, visto la nuova batteria è già all'ultima versione
la nuova batteria il primo giorno mi ha fatto lo stesso scherzo, questa volta in viaggio, ho spento quindi l'Intuvia e riacceso l'errore non si è riproposto e tutto funzionava correttamente.
dopo alcuni giorni di test medi, ieri ho ho fatto un bel giro di 50km con disivello di 1397, al ritorno la carica era sulla 4a tacca, la 3a si era spenta da un pò di km, ma il ritorno era per lo più in discesa per cui la 4a tacca non deve essersi scarica tanto,
direi un bel risultato per me che sono sui 95 kg ed uso per lo più sport e turbo (in salita).
con la "vecchia" batteria da 500w non ci sarei riuscito di sicuro, e avrei dovuto usarne una seconda.
ivo
11 Novembre 2016
3.408
2.045
Medolla (MO)
Canyon Spectral:On 7.0
aggiornamento
Inquietante però lo "scherzo" che si ripresenta:confused:
8.249
Solo per precisare che la batteria, non essendo originale, non possiede il "firmware Bosch"....... :rolleyes:
Il produttore potrà sostenere che la sua batteria è compatibile con il sistema Bosch, ma non assicurarti che funzioni correttamente con tale sistema. L'unico che potrebbe farlo sarebbe Bosch, ma come si può ben capire, non lo garantirà affatto, anzi.......:innocent:
P.S. il reset, tenendo premuto per 10 secondi il bottoncino di accensione, vale ovviamente per le Batterie Bosch originali.
Fabridoc
13 Ottobre 2016
1.194
428
62
Borgaro
Mondraker crafty R
Secondo te,l'uso di qs.batteria non originale potrebbe in qualche modo danneggiare il sistema?
albertoalp
2.998
Casale Monferrato
Il reset che tu sappia, vale anche per la batteria della Fantic sul Brose? Mi sembrava di si ma la demenza senile avanza.....
Reactions: Nicotrev
8.249
Danneggiare sicuramente no: non è questa la politica di Bosch, ma di "non facilitarne" il funzionamento, questo si! :innocent:
Nel libretto di manutenzione non ne fanno cenno e neppure ai Corsi è mai stato indicato.
CORSARO
5 Gennaio 2017
1.488
988
STOKA
STOKA
aggiornamento
come va la batteria ad oggi?
Carcarinus
29 Ottobre 2018
145
37
Potenza
Focus Jam2 6.8
Non si tratta né di "politica Bosch" né di bontà, quanto di leggi comunitarie sulla tutela dei consumatori e del diritto sulla concorrenza (Antitrust)
8.249
E' un tuo parere: la legge antitrust non tutela i consumatori che non rispettano le norme riportate sui manuali d'uso dei prodotti acquistati. :rolleyes:
P.S. comunque in questa discussione:
è stato riportato come risulterebbe che Bosch abbia modificato alcune scelte riguardo i PowerPack di una terza parte.
Carcarinus
29 Ottobre 2018
145
37
Potenza
Focus Jam2 6.8
Non è una mia opinione è legge.
L'importante è che rispettino le caratteristiche tecniche indicate dal costruttore.
Hai presente i Bosch Center che fanno i tagliandi in garanzia alle auto...?
Quello è!
8.249
Quello è!
Non fare paragoni che non c'entrano: se vuoi fare un servizio al Forum ed agli utenti, posta l'articolo (o gli articoli) di Legge che tuteli i consumatori anche in caso non rispettino le norme di utilizzo del bene acquistato indicate dal costruttore.
Il resto, è aria fritta...... :innocent:
