Migliori sistemi antiforatura
9.103
Comunque sistema "porto 02" realizzato con una guaina isolante per tubi idraulici da 35mm con anima interna in "garganello plastico" (un tubo della luce in pratica...!:laughing:)
Vedi l'allegato 31096
Unito le 2 estremità con nastro telato e stretto in prossimità della valvola per favorire l'immissione di lattice e aria Vedi l'allegato 31097
Flop annunciato....
Si, infatti il test è anche relativo alla durata.
Devo testare anche un altro tubo sempre in materiale isolante facilmente reperibile ai fai da te, ma di maggior diametro (45 mm ) e di un materiale più sostenuto a cui non serve un anima interna
Vedi l'allegato 31100 Vedi l'allegato 31101
Da notare che questo ha un diametro simile ai vari Anaconda, ptp e altri tubolari, che sono di circa 40mm per gomme da 2 a 2,4
Questo è molto simile a Soulsiccia ecc. con i noti limiti del materiale.
Questo è un sistema simile al smartmousse mr wolf e tannus armour, ma si può realizzare con meno di 10€ a gomma. Vedi l'allegato 31134
Naturalmente come tutti gli altri prototipi non ne garantisco ne la sicurezza ne la durata, ma comunque appena riesco faro le prove in bike park per vedere pregi e difetti, per ora il difetto che si può trovare è che similmente a mr wolf e tannus, la pressione di gonfiaggio non si può tenere molto alta, qui di se si è abituato a pedalare a 1.8 o 2 bar (io uso queste pressioni su ebike perché peso 90kg) si avrà sempre l'impressione di avere la gomma un Po sgonfia , equivalente più o meno a 1.5 - 1.6 su gomme con camera tubless senza inserti
Questi sistemi artigianali sono praticamente inutili, e forse potenzialmente pericolosi, se utilizzati da un rider sportivo.
  1. Inserire un tubo rigido all'interno di una guaina morbida non garantisce nessuna protezione agli urti.
  2. Utilizzare una camera d'aria all'interno di una guaina isolante, non funziona perché quando porterai in pressione la camera, l'isolante si schiaccerà e non avrai nessun effetto ammortizzante ne sostegno aggiuntivo rispetto alla camera d'aria che sarà esposta alle pizzicature.
Gli inserti sono nati per migliorare il sistema ruota/gomma, aumentando la protezione per cerchio e gomme, aumentare lo smorzamento degli impatti, utilizzare pressioni più basse in sicurezza, senza rischi di stallonamento.
La scelta dell'inserto va fatta in base alle proprie esigenze, si posso scegliere inserti di varie forme, durezze, pesi e materiali, non esiste, per ora, il prodotto universale per tutte le applicazioni. IMHO, Non vale la pena fare esperimenti con materiali di uso comune economici, nella quasi totalità dei casi non daranno risultati soddisfacenti specialmente a pressioni inferiori a 1.5 bar. Se si tengono pressioni superiore a 2 bar in pratica gli inserti non lavorano e abbiamo solo inserito peso inutile.
Il flap elastico è meglio toglierlo, non serve a tenere l’aria è fa solo peso e spessore quando metti il nastro per tublesizzare.
Nelle ruote Roval c'è un nastro leggermente elastico perfettamente a misura del cerchio che sigilla il canale senza essere incollato, NON è il classico nastro para nipple, lo riconosci dalla marchiatura tubeless ready. Funziona perfettamente se non si formano grinze, in quel caso va tolto, immerso in acqua calda e riposizionato sul cerchio.
8.025
8.376
esatto! Aggiungo che c'è anche sulle dtswiss.
E' una figata perchè si può latticizzare velocemente e senza preoccuparsi delle nastratura.
Come hai detto giustamente se viene piegato per qualche motivo (magari usando i caccia copertoni) basta riscaldarlo sulla piega col phon anche senza smontarlo e si riesce a ristenderlo senza problemi.
Reactions: Hot
MARCO CROP
5.457
AMFLOW
Come esperimento avevo visto anche utilizzare i tubi da piscina che si trovano per pochi euro da Decathlon. La consistenza potrebbe anche funzionare, il problema è il diametro di 7 cm che non ci sta all'interno della gomma, ma il "costruttore" si era ingegnato con un tubo rifilato a taglio per ridurre il diametro ! :eek: :laughing:
9.103
PLUS:
Costano poco
Pesano poco
MINUS:
Risposta elastica quasi nulla
Protezione al cerchio minima
In caso di lacerazione assorbono il lattice
A basse pressioni si sbiciolano.
Senza contare il lavoro per adattarli alla misura della gomma. Vale la pena?
torakiki.gt
14 Aprile 2019
3.476
2.942
Garlasco
Thok MiG RR / cube two 29DH
PLUS:
Costano poco
Pesano poco
MINUS:
si, ne vale la pena perché il gioco non è voler trovare qualcosa di meglio degli inserti in commercio, ma farlo con materiali di uso comune e facile reperimento, è come un gioco, ci si diverte a improvvisare e sperimentare.
Come chi prende bici mezze rotte e si diverte restaurarle, alcune cose si fanno semplicemente per divertimento, mica si vuole rubare il lavoro agli ingegneri che progettano i salsicciotti :p
ebiker
3 Ottobre 2019
1.612
279
levo expert
ottimi sono gli spugnotti da piscina, pero' è difficile trovare la sezione adatta
Reactions: ducams4r
9.103
Io la vedo così: si sperimenta per inventare qualcosa di nuovo che il mercato non propone, se il mercato mi dà già delle ottime soluzioni, sperimentare per passare il tempo mi sembra poco produttivo.
Hot
18 Settembre 2016
3.172
3.124
Prov. MI
Inventare ciò che esiste reinventando la ruota, credendo di spendere meno, ma mettendoci settimane di lavoro, è abbastanza assurdo.
E, senza che nessuno si offenda, piuttosto stupido.
A parte che per me ogni ora libera ha un valore inestimabile, quindi non vedo il risparmio.
Ma con 5 minuti su internet posso ordinare un cavalletto, una coppia di salsicciotti... qualsiasi cosa.. e il giorno dopo lo ricevo a casa, perfetto, collaudato, al giusto prezzo.
La differenza è che ho recuperato tempo per una, due.. cinque uscite in bici. Divertendomi come un matto.
Invece di stare rinchiuso a fare progetti astrusi e realizzare oggetti improbabili, mai completamente finiti, mai davvero funzionanti.
ebiker
3 Ottobre 2019
1.612
279
levo expert
Con 10 eur
A parte che per me ogni ora libera ha un valore inestimabile, quindi proprio non vedo il risparmio.
Chi si avvicina ai salsicciotti volendo spendere poco piglia anaconda a 30 eur , che va bene ma è poco sostenuta.
Qui con 10 eur puoi farti una salsiccia tosta quanto basta e leggera .
Io la proverei solo se la trovassi del diametro che mi serve , perchè mi pare un lavoraccio quello proposto nel pdf.
ebiker
3 Ottobre 2019
1.612
279
levo expert
Se ci perdo più di un'ora dove starebbe il risparmio?
E poi, chi mi garantisce che il risultato sia, pur lontanamente, comparabile?
Molti hanno tempo da perdere e voglia di fare.
Basta tastare i due materiali per capire che sono del tutto simili , ma il non anaconda è piu sostenuto.
Poi se uno vuole roba garantita spende 150 eur e si mette il banger.
Hot
18 Settembre 2016
3.172
3.124
Prov. MI
Il banger (se ti riferisci alla porcata di Mr. Wolf) è davvero una bufala, visto che il prezzo è chiaramente artefatto. Roba per boccaloni.
Ma da qui al bricolage spazzatura ce ne passa...
Poi che tu non abbia nulla da fare lo intuivo... visto il tempo che passi sul forum e gli argomenti a cui ti dedichi
Reactions: cap
ebiker
3 Ottobre 2019
1.612
279
levo expert
È evidente che il valore reale di un salsicciotto è pochi euro.
Da qui a dire che noi facciamo bricolage spazzatura ce ne passa, anzi rafforza il valore delle nostre sperimentazioni.
Di quello che faccio io a te non te ne deve fregare niente , e di certo non mi dedico come te a cercare le tue discussioni per andarci a scrivere attacchi e cercare di sfotterti.
