Oggi i primi miei 33 km a bordo della Stance.
Mie sensazioni (personali).
Ottima bici. La misura e' per me perfetta. Mi ci trovo a mio agio. E' un po' pesante (ovviamente in seguito al motore e alla batteria) ma se la volevo leggera avrei dovuto rinunciare alla e-bike. E' montata in modo dignitoso. I freni Shimano sono una sicurezza, precisi e delicati, ma potenti per fermare il peso della bici (piu' ciclista sovrappeso).
Abitutato allo Sram di fascia alta ed in passato allo Shimano XTR di diversi anni fa, il cambio Sram mi e' sembrato piu' limitato (ma probabilmente e' un pregio). La prima cosa che ho notato e' che con i gruppi che ho avuto in passato (parlo soprattutto dello Sram montato sulla mia Rose di 9 anni fa) potevo cambiare piu' pignoni contemporaneamente, questo invece me ne fa fare uno solo alla volta (intendo dire, devo pigiare piu' volte per cambiare piu' pignoni, mentre con il precedente Sram se pigiavo di piu' potevo cambiare piu' pignoni in un comando solo, piu' lungo).
Piu' che dignitose sia forcella che ammortizzatore posteriore. Hanno tutto quello che serve e funziona senza problemi.
Ottimo il comando telescopico della sella. Meccanico ma mi sembra meglio e piu' preciso del vecchio comando pneumatico che monta l'altra mia mtb che pero' ora ha un po' di problemi.
In salita ho fatto lo 'sborone' andando a manetta su qualsiasi salitina che ho incontrato. Nemmeno 30 anni fa riuscivo a salire cosi' con scioltezza (il frullino fa il suo dovere e spinge bene).
Ho fatto un po' di salitine e un po' di discesine, un po' di sterrato, un po' di ciclabile, un po' di strada.
Ho giocato un con i comandi, normalmente il minimo livello di assistenza (un solo led acceso) e' sufficiente, al ritorno non avendo il fisico sono stato tra 2 e 3 led accesi, nelle salitine volendo esagerare ho messo l'assistenza al massimo (piu' che altro per capire quanto avrei scaricato la batteria e poi per testare l'intervento del motore).
Le salitine che facevo arrivando in cima con pulsazioni da infarto, oggi le ho fatto in totale scioltezza, cio' (per me) ha significato divertirmi di piu', fare meno fatica, godermi di piu' il giro in bici, e paradossalmente bruciare piu' calorie (questo in quanto sono stato fuori piu' a lungo pedalando per un tempo maggiore), il mio cuore ha ringraziato perche' non sono mai andato in fuorigiri, non mi sono mai dovuto fermare per recuperare.
A parte le prove esagerando volutamente con l'assistenza in qualche tratto, mediamente ho sempre cercato di lavorare al meglio, ho usato il minimo di assistenza che riuscivo ad utilizzare.
Ho fatto minimi dislivelli (non sto parlando di salitone o chissa' cosa), il dislivello complessivo sara' stato di 200 metri (cosa da nulla), ho percorso 33 Km, la batteria e' tornata a casa con solo 1 led spento (quindi ho consumato relativamente poco di corrente).
La soddisfazione maggiore e' che mi sono divertito, mi sono stancato il giusto, a 59 anni suonati riesco a fare cose che riuscivo a fatica a fare 30 anni fa (e' come se fosse una macchina del tempo perche' mi ha dato la sensazione di essere ringiovanito improvvisamente), ho fatto 33 km dopo parecchio tempo, in un tempo accettabile.
Ovvio che a 30 anni ne facevo anche 80 di Km ma avevo molti anni in meno, andavo in bici regolarmente almeno due volte a settimana a volte anche 3 volte e facevo palestra, pesavo 20 Kg di meno e la bici muscolare era perfetta per quei tempi.
