Giant Stance E+ 2020
apeschi
24 Maggio 2020
100
48
Giant Stance E+1
Domani dovrei ritirare la Stance E+ 1 XS finalmente.
Cosa devo controllare e provare prima di portarla a casa?
Non avro' pero' i calzoncini da ciclista con fondello, al piu' calzoncini corti normali o dei jeans per cui al massimo ci salgo sopra giusto per curiosita'.
La provero' poi con calma nel week end, sperando che il tempo tenga.
La batteria dovrebbero gia' avermela caricata in negozio.
Andro' in macchina e poi dovro' caricarla all'interno.
In quanto al discorso sella inizio con provare quella in dotazione.
Mi sono accorto che con gli anni sono cambiate le mie esigenze in fatto di sella.
Trent'anni fa pesavo 20Kg di meno e mi piacevano le selle italia essenziali, rigide, poco imbottite e leggere, la Flite e la Max Flite (anche se piu' imbottita e pesante) erano le mie preferite e avevo una Max Flite sulla mtb e sono stato tentato di prendere la versione in carbonio per la BDC.
Ora ho visto che ci sono altri modelli ma non sono piu' la stessa cosa.
In ogni caso, concordo che va provata e che bisognerebbe sceglierla in base alle proprie caratteristiche del bacino.
Ho pero' notato che ora ho molta piu' difficolta' ad usare selle rigide a causa del sovrappeso e dopo un po' che sto in sella provo dolore, quindi significa che le selle attuali che ho montato ultimamente non sono l'ideale e comunque il sovrappeso non aiuta.
Dal sito della Selle Italia (considerando indicativamente le mie caratteristiche, altezza, peso, ecc, mi indicavano una taglia S3), ma come giustamente considerato, la soluzione sarebbe farsi consigliare da un esperto.
Vediamo domani sera se ci sara' il tempo, altrimenti ci pensero' con calma.
La SMP che mi piaceva molto, sulla MTB dopo un po' diventa per me insopportabile.
Abituato anche alla BDC, preferisco le selle rigide, strette ed essenziali, quando mi e' capitato per qualsiasi motivo di noleggiare biciclette varie, non sopporto le selle che montano che per me sono fastidiosissime.
Intanto per prima cosa devo imparare a conoscere la bici e a capire meglio come mi trovo.
Vincenzo D
12 Gennaio 2020
2.559
1.136
Frosinone
Intanto portala a casa, prendi dimestichezza e goditela il più possibile è una bici che fa divertire domenica scorsa ho fatto 50km di boschi e sono tornato a casa con un sorriso che neessuno sarebbe riuscito a togliermi, la sella non so cosa di dirti io mi ci sono trovato male ma lungi da me consigliarti o no sul cosa fare, d'altronde come hai detto anche tu sai bene che la cosa è soggettiva.
Prima di portarla via controlla che ci sia connessione con il ride control tramite app , fai un settaggio casuale, spegni tutto riaccendi e vedi se rimane invariato come avevi lasciato altrimenti vai subito con gli aggiornamenti, controlla escursione forcella perché anche se è successo una sola volta è capitato di trovarci la sorpresa.
Buone pedalate e per qualsiasi cosa siamo qui.
Reactions: squier79
apeschi
24 Maggio 2020
100
48
Giant Stance E+1
Domanda. Il perno della ruota anteriore si inserisce da destra (stando in sella) o da sinistra?
Il gancio anteriore e' sul lato opposto dello sgancio posteriore?
L'anteriore ha il perno passante, il posteriore invece no. Corretto?
Faccio la domanda perche' ho rimontato la ruota anteriore (smontata per caricarla in macchina) e mi e' venuto il dubbio. Considerando la filettatura, c'era un modo solo per infilarlo (secondo me), ma poi mi sono stupito perche' il gancio nero e' sul lato opposto rispetto a quello posteriore (che non avevo smontato). Mi sono venuti quindi i dubbi.
E' normale che il tubo sella e' abbastanza unto? (ingrassato?). (Reggisella della E+1 telescopico).
La monocorona e' anticaduta o no?
Ultima domanda per ora. Come si attiva il motorino per spingere la bicicletta? Non l'ho capito. (non che non si riesca a spingere senza aiuto, ma volevo imparare come si attivava).
Prima impressione molto positiva.
Vincenzo D
12 Gennaio 2020
2.559
1.136
Frosinone
Per il perno passante è corretto anche perché come hai constatato ha un solo modo per essere inserito, la mia Stance ha il passante anche al posteriore ( la mia è la 29 ), il reggisella è normale che sia così ingrassato e quando la laverai lascia quel filo di grasso sia per lubrificare che per tenere l'acqua il più lontano possibile dal meccanismo.
Ad oggi per il walk assist devi premere il tasto si illuminano tutte le luci in sequenza premi tasto assistenza a salire e la bici si avvia.
Reactions: apeschi
apeschi
24 Maggio 2020
100
48
Giant Stance E+1
Oggi i primi miei 33 km a bordo della Stance.
Mie sensazioni (personali).
Ottima bici. La misura e' per me perfetta. Mi ci trovo a mio agio. E' un po' pesante (ovviamente in seguito al motore e alla batteria) ma se la volevo leggera avrei dovuto rinunciare alla e-bike. E' montata in modo dignitoso. I freni Shimano sono una sicurezza, precisi e delicati, ma potenti per fermare il peso della bici (piu' ciclista sovrappeso).
Abitutato allo Sram di fascia alta ed in passato allo Shimano XTR di diversi anni fa, il cambio Sram mi e' sembrato piu' limitato (ma probabilmente e' un pregio). La prima cosa che ho notato e' che con i gruppi che ho avuto in passato (parlo soprattutto dello Sram montato sulla mia Rose di 9 anni fa) potevo cambiare piu' pignoni contemporaneamente, questo invece me ne fa fare uno solo alla volta (intendo dire, devo pigiare piu' volte per cambiare piu' pignoni, mentre con il precedente Sram se pigiavo di piu' potevo cambiare piu' pignoni in un comando solo, piu' lungo).
Piu' che dignitose sia forcella che ammortizzatore posteriore. Hanno tutto quello che serve e funziona senza problemi.
Ottimo il comando telescopico della sella. Meccanico ma mi sembra meglio e piu' preciso del vecchio comando pneumatico che monta l'altra mia mtb che pero' ora ha un po' di problemi.
In salita ho fatto lo 'sborone' andando a manetta su qualsiasi salitina che ho incontrato. Nemmeno 30 anni fa riuscivo a salire cosi' con scioltezza (il frullino fa il suo dovere e spinge bene).
Ho fatto un po' di salitine e un po' di discesine, un po' di sterrato, un po' di ciclabile, un po' di strada.
Ho giocato un con i comandi, normalmente il minimo livello di assistenza (un solo led acceso) e' sufficiente, al ritorno non avendo il fisico sono stato tra 2 e 3 led accesi, nelle salitine volendo esagerare ho messo l'assistenza al massimo (piu' che altro per capire quanto avrei scaricato la batteria e poi per testare l'intervento del motore).
Le salitine che facevo arrivando in cima con pulsazioni da infarto, oggi le ho fatto in totale scioltezza, cio' (per me) ha significato divertirmi di piu', fare meno fatica, godermi di piu' il giro in bici, e paradossalmente bruciare piu' calorie (questo in quanto sono stato fuori piu' a lungo pedalando per un tempo maggiore), il mio cuore ha ringraziato perche' non sono mai andato in fuorigiri, non mi sono mai dovuto fermare per recuperare.
A parte le prove esagerando volutamente con l'assistenza in qualche tratto, mediamente ho sempre cercato di lavorare al meglio, ho usato il minimo di assistenza che riuscivo ad utilizzare.
Ho fatto minimi dislivelli (non sto parlando di salitone o chissa' cosa), il dislivello complessivo sara' stato di 200 metri (cosa da nulla), ho percorso 33 Km, la batteria e' tornata a casa con solo 1 led spento (quindi ho consumato relativamente poco di corrente).
La soddisfazione maggiore e' che mi sono divertito, mi sono stancato il giusto, a 59 anni suonati riesco a fare cose che riuscivo a fatica a fare 30 anni fa (e' come se fosse una macchina del tempo perche' mi ha dato la sensazione di essere ringiovanito improvvisamente), ho fatto 33 km dopo parecchio tempo, in un tempo accettabile.
Ovvio che a 30 anni ne facevo anche 80 di Km ma avevo molti anni in meno, andavo in bici regolarmente almeno due volte a settimana a volte anche 3 volte e facevo palestra, pesavo 20 Kg di meno e la bici muscolare era perfetta per quei tempi.
dave70084
14 Giugno 2020
13
4
Verona
Giant Stance e1+ 2020
Buonasera a tutti,
sono in attesa di ritirare la mia nuova stance e+1 27.5, speriamo venerdì prossimo (Non vedo l'ora di metterla alla prova).
Vorrei fare subito un piccolo upgrade cambiando la forca (unico apsetto un po' sottotono seconso me).
Qualcuno sa la lunghezza del canotto di sterzo?
Ne ho trovate di usare con il canotto tagliato e non vorrei fosse troppo corto.
apeschi
24 Maggio 2020
100
48
Giant Stance E+1
Prima di cambiarla, io ti consiglierei di provare la forcella che monta.
Poi sei libero di cambiarla, ma io non monterei una forcella usata su una bici nuova. Sfrutterei la forcella attuale, poi, se non sono contento, la cambierei, ma ne monterei una nuova che mi soddisfa.
(Ma e' un mio modo filosofico di vedere le cose, non necessariamente e' corretto come la penso io)...
Io probabilmente sostituiro' la sella, ma non subito... oggi onestamente al primo giro non mi sono trovato male, se devo essere sincero.
Secondo me la bici e' assemblata mediamente bene, senza componenti particolarmente di spicco e senza componenti scarsi.
Per come la vedo io non e' sottotono la forcella, secondo me avrebbe potuto essere montata meglio in generale, ad esempio come ho scritto sopra, il cambio Sram e' entry level, avendo avuto Shimano XTR e Sram top di gamma lo noto.
Ho avuto anche forcelle Fox e Rock Shock superiori, ma la forcella attuale non mi sembra cosi' malvagia... poi ovviamente ho avuto forcelle migliori su altre bici, ma quello che (per la mia abitudine), sembra piu' scarso e' il cambio... ma se considero la bici nel complessivo e soprattutto se considero quello che serve a me e' piu' che omogenea come montaggio.
Per salire di livello bisognerebbe passare alla Trance; la Trance E+ e' un altro livello, componentistica nettamente migliore, ma parliamo di un prezzo da 1.5K a 3K in piu' a seconda degli allestimenti, quindi non comparabile.
La Trance E+ e' meglio in tutto, dal motore, alle guarnizioni, alla componentistica, al montaggio.
La Stance E+ e' la degna sorellina minore per chi non puo' permettersi la Trance oppure non ha necessità di una Trance per quello che normalmente fa...
Per quello che faccio io oggi, la Stance e' esagerata.
Venendo da modelli muscolari (sia MTB che BDC) montati decisamente meglio, mi accorgo dei limiti di certi componenti. (Ma per quello che faccio io oggi non mi cambiano certo la vita).
Ovviamente e' un mio parere personalissimo che non vuol dire nulla...
Reactions: Alod
13.477
9.396
Se smonta la forcella ora poi la può vendere come nuova, se ci fa anche un metro la vende come usata, io la cambierei subito se si pensa di cambiarla e qu quella bici lo farei sicuramente.
Per il resto mi sa che hai un po le idee confuse tra Trance e Stance, non c’entra assolutamente nulla il,permettersi l’una o l’altra, sono 2 bici differenti per un utilizzo differente, dato che i target sono differenti.
Se puoi permetterti una Trance ma in discesa non sai andare e ti poiace piu agilita e pedalare, sbagli completamente acquisto.
Se vuoi una Stance montata meglio prendi la Pro
Reactions: Vincenzo D
squier79
Big Gino Chiede Cose!
25 Febbraio 2019
483
301
Taranto
WILIER URTA SL MUSCOLARE
e comunque in discesa anche la stance dice la sua!
dave70084
14 Giugno 2020
13
4
Verona
Infatti l'idea era di cambiarla prima e venderla come nuova.
Sulla scelta tra stance e trance avevo avuto il dubbio, ma poi sia per mie capacità che per tipo di uso al momento mi vedo meglio con una stance.
Se poi cambio forca credo davvero di essere a posto al momento.
Reactions: sideman and apeschi
apeschi
24 Maggio 2020
100
48
Giant Stance E+1
OK. Sono d'accordo sul fatto di venderla come nuova. Non ci avevo pensato ma hai perfettamente ragione.
In quanto alle idee confuse il mio era un discorso generale.
Non ho le idee confuse, al limite non sono stato sufficientemente chiaro nell'esporle.
Lo so benissimo (dopo 30 e passa anni di MTB e BDC e a 59 anni di vita) le differenze tra le varie tipologie di bici, anche se e' da poco che sono iscritto a questo sito non sono uno sprovveduto, quindi accetto i commenti, ne prendo atto e sono d'accordo con te sulle tue osservazioni, ma non accetto pero' l'atteggiamento ed il giudizio sulle mie idee (confuse o meno) visto che puoi semplicemente non condividerle ma non giudicarle sommariamente come se fossi uno sprovveduto.
Reactions: sideman
Alod
25 Marzo 2019
372
126
Riano
Per una persona alta 1.74
La taglia L è troppo grande?
Direi di si, in teoria.
1,74 e' in piena taglia M.
La L parte da 1,79 fino a 1,88...direi che le misure indicate da Giant vanno rispettate. Poi a me è anche capitato di far prendere per mancanza di misure un L ad un amico e si è trovato bene.
Ma era qualche anno fa ...oggi con le nuove geometrie e ruote più grandi, l bici sono molto più lunghe delle precedenti generazioni..
Io sono 176 e ho preso una Reign M ed è perfetta
13.477
9.396
Io critico quello che leggo, i forum servono a questo, che tu lo accetti o no.
Poi chiaramente puoi darmi una spiegazione postuma, come questa ed allora capisco meglio il senso del messaggio precedente, ma siccome non ti conosco per me vale solo quello che trovo scritto. Oltretutto non mi sembra ci sia da prendersala tanto per un “idee confuse” non è mica un’offesa, sai quanti ce ne sono soprattutto su FB che pensano che la Reign sia il modello top di gamma e la Stance l’entry level senza avere la minima cognizione di cos sia una escursione o angolo di telaio? E poi se hanno i soldi si comprano la Reign...e ci fanno le passeggiate sulle strade bianche e dopo 3 ricariche la vendono ed aggiungo la colpa è anche mota dei rivenditori ai auali basta venede la bici piu cara
