Consiglio shimano zee saint o xt?
Paolo25
23 Marzo 2017
1.990
1.069
Kenevo sl expert
8.463
con questo aggeggino sram si aggancia il tubo freno già nel telaio al nuovo e si tira dentro ...facile e efficace
Paolo25
23 Marzo 2017
1.990
1.069
Kenevo sl expert
io pensavo di sfilare lo sram, tirandosi dietro un cavo, poi lego lo shimano al cavo e tiro.
Come ti ho detto non puoi a meno di tagliare il tubo freno dei sram ma poi diventa inutilizzabile perché sulla pinza ha un attacco fisso non con l'ogiva come sulla pompa.
P.s. a meno che non monti la pinza sul manubrio :p
Reactions: AlfreDoss
6.160
4.240
Turbo Levo Comp
Io sulla Levo ho usato un cavo del cambio infilato dentro il tubo dell'impianto da smontare e fissato con uno due giri di nastro isolante.
Ovviamente devi essere molto accorto a sfilare il tubo verso il posteriore e allo stesso tempo spingere il cavo perché non è fissato a dovere sul tubo ma è sufficiente a farti da guida nell'inserimento del tubo nuovo.
8.463
E' una soluzione che implica di smontare anche la pinza o la pompa...con un aggeggino come quello postato sopra spesso non è necessario nemmeno fare lo spurgo dell'impianto nuovo o vecchio ( basta non toccare la leva e maneggiarlo tenendo i tubi orizzontali) , una cosa simile si può fare anche con una vite con la testa tagliata e dalla misura giusta che non rovini il tubo
6.160
4.240
Turbo Levo Comp
Sì ma se il tubo è fissato alla pinza con dei raccordi non sostituibili non hai alternative e l'aggeggio non ti viene utile, se devi sfilare il tubo verso il posteriore e con quello nuovo vai a ritroso verso il manubrio.
6.160
4.240
Turbo Levo Comp
Comunque saranno bei freni ma non riesco a debellare la vibrazione all'anteriore, adesso che le pastiglie si sono assestate va anche bene , soprattutto a caldo, ma da nuove mi vibrava tutta la forcella, si vedeva proprio che pulsava avanti e indietro in corrispondenza delle asole più larghe sulle razze dei miei RT76.
Con i tanto bistrattati Sram Guide RE e dischi Centerline mai avuto di questi problemi.
Paolo25
23 Marzo 2017
1.990
1.069
Kenevo sl expert
Vero pero non frenavano!!! :joy:
3.620
1.374
