Consiglio shimano zee saint o xt?
Karbunen
14 Maggio 2020
180
21
Redavalle
Focus
ma quindi considerando che numero e materiale dei pistoncini è lo stesso dei modelli di gamma superiore, quali sono le caratteristiche che consentono a questi modelli una frenata più potente ? la piastra frenante ha dimensioni superiori ? Le pastiglie dei modelli top di gamma hanno una maggior area di contatto con il disco ? scusate per la domanda ma lo chiedo in quanto ci vorrei capire un po' di più ...grazie
23 Gennaio 2020
1.479
1.049
Oberwinti & Schio
Cannondale
Le pastiglie sono sempre del tipo D
la differenze tra BR-MT520 e Deore BR-M6120
sono sulla pinza, estetiche per la verità
e sulla leva, una con collarini I-Spec II e l'altra I-Spec EV
chiaro poi che gli SLX BR-M7120 e XT BR-8120
avranno sempre qualche cosa di più, su finiture e materiali impiegati
ebiker
3 Ottobre 2019
1.612
279
levo expert
Se non ricordo male esiste un bussolotto filettato che si avvita sul tubo sram e lo si collega al tubo shimano per estrarre il primo dal telaio e portarsi dietro il nuovo quando si cambia impianto.
Sapete dove posso trovarlo ?
Reactions: Auanagana
Paolo25
23 Marzo 2017
1.990
1.067
Kenevo sl expert
Guarda io li ho appena cambiati e ti assicuro che e' più facile far passare il tubo del freno del telaio che cambiare le pastiglie!!! :joy:
Lo infili da dietro naturalmente e gli metti un po di vesellina e scorre perfettamente, la sola piccola difficolta e' far uscire il tubo dal telaio in alto ma se gli metti una piccola sonda che esce da dietro all'ammo lo leghi assieme con del nastro e risolvi in un attimo.
P.s. devi smontare naturalmente ruota post. e ammo.
23 Gennaio 2020
1.479
1.049
Oberwinti & Schio
Cannondale
E che te fai?
I freni Shimano ora hanno le tubazioni staccate dalla leva
e tappate con un cappuccio in gomma con dei forellini
a cui si può legare anche un liner
ebiker
3 Ottobre 2019
1.612
279
levo expert
E che te fai?
E che robba è sto liner ?
Sarebbe la guaina in plastica per i cavi ?
E come lo lego?
Ma non c'è un modo per semplicemente legare il tubo sram allo shimano e tirarselo dietro ?
Quel tappo con i forellini tiene abbastanza ?
Non posso legarlo con filo di acciaio allo sram ?
23 Gennaio 2020
1.479
1.049
Oberwinti & Schio
Cannondale
Un "tubetto" in materiale plastico
Anche e può essere del tipo lubrificato
E come lo lego?
Con del nastro adesivo
Certo
Regge
Anche
Paolo25
23 Marzo 2017
1.990
1.067
Kenevo sl expert
E che te fai?
Se lasci il cappuccio in gomma non passa ;)
In più non puoi usare come "guida" il cavo sram perché lo devi sfilare verso la pinza(che ha l'attacco fisso che non pesserebbe) e per rinfilarlo devi fare il contrario e farlo passare dalla pinza fino ad arrivare al manubrio, ma come detto se smonti ruota e ammo e sviti i 5 fermacavi(ant buco del canotto, i 3 del telaio dietro l'ammo e la graffetta del carro) lo fai passare tranquillamente senza difficolta'.
P.s. i tubi shimano anche se togli il cappuccio di gomma non perde olio quindi nessun pericolo.;)
Reactions: AlfreDoss
ebiker
3 Ottobre 2019
1.612
279
levo expert
la mia è una lapierre am900plus
