Migliori sistemi antiforatura
ebiker
3 Ottobre 2019
1.612
279
levo expert
io ho fatto varie prove con le misure dei salsicciotti inserendo taglie piccole in gomme larghe e pure il contrario.
In teoria mettere un inserto in un copertone più largo non da molti problemi, è il rischio di stallonamento è simile a quello di una ruota tubbless "normale" quindi se fin ora avete girato senza inserti e non avete stallonato, non vi capiterà nemmeno con l'inserto sottodimensionato.
Il problema al Max potrebbe presentarsi in caso si buca e il lattice non riesce a tappare, quindi c'è da pedalare a pressione 0 , è l'inserto entrerà in funzione, è li averlo di una dimensione minore logicamente porterà qualche svantaggio tipo far più fatica a pedalare, è il cerchio che inevitabilmente sarà meno protetto.
Se il salsicciotto riempie bene la gomma la risposta è migliore , meno vibrazioni
Fluidline
19 Luglio 2019
36
7
Cuneo
Ghost
Ricevuto! Indi cerchi Roval della Specy con flap no nastro! Da quanto ho capito il flap volendo lo tolgo faccio un giro di nastro isolante da elettricista e lo riposiziono sopra...valvola tubless...salsicciotto ...copertone...e poi lattice inserendolo da valvola...!!!
Ci provo e vi aggiorno!!!
L.
Big Steak One
19 Luglio 2018
1.727
590
Napoli
www.youtube.com
L.
Non quello isolante da elettricista ma un nastro apposito per nastratura tubeless.
Deve avere la larghezza tale che quando lo adegui alla gola, deve comunque coprire i bordi, quindi di qualche mm più largo del canale. In genere 5mm
torakiki.gt
14 Aprile 2019
3.781
3.230
Garlasco
Thok MiG RR / cube two 29DH
Ciao a tuttl che ne dite del
tannus armour liner
è un buon sistema che evita di usare il lattice , è simile al mr wolf smartmousse che uso sulla DH.
Non l'ho mai provato ma i difetti penso siano gli stessi del mr wolf, cioè peso elevato, regolazione della pressione non efficiente se si è abituati a tenere le gomme molto gonfie o se si è molto pesanti, è comunque il fatto che avendo la camera d'aria interna, è comunque soggetto a forature , anche se in modo decisamente ridotto rispetto alla sola camera d'aria.
Sarebbe i interessante provare questo sistema abbinandogli una camera tubolito al posto che una camera d aria tradizionale
17.876
Io
lo uso.....anche se solo da unmesemmezzo...lo trovo fantastico x nn sporcarsi dal lattice...chiaro che se lo tieni a 0,5 bar magari riesci a pizzicare...mi ero stancato di spruzzae su tutta la bici e vestiti lattice...e sopratutto(motivo x cui l ho preso)ho in casa tanti copertoni nn dd e si tagliano facilmente sulle mule qui da mè...amando tanto poi il tecnico roccioso....x il peso è ininfluente tanto è leggero...il mio è il plus(misura piu grande) che nn si trovava fino appunto 2 mesi fà...x la spesa e x la resa che hanno gli dò 5 stelle.Brakky
Reactions: kilowatt
7.925
3.986
Piccolo OT: stamattina ho smontato i copertoni dai cerchi in carbonio, e con mia piacevole sorpresa, c’era ancora lattice liquido dopo più di un anno, visto che quelle ruote erano ferme da marzo 2019!! Grande liquido lo Stans No Tube!!
Domani vedo se mi monta il si vende i Banger, se no proverò a cimentarmici io!!:cold_sweat:
milco
23 Marzo 2018
664
150
varese
mustache
Io
ok lo provo, tu dove l'hai acquistato su ebay?
milco
23 Marzo 2018
664
150
varese
mustache
Io
scusami dimenticavo come camera cosa usi? io 27,5 con 2.8
17.876
Nojpreso online direttamente da loro gentilissimi...ho chiamato xche nn avevano la mis plus...detto che mi ricontattavano appena arrivava e stati di parola...ho usato come camera una 27.5x2.25/2.40 che avevo a casa della muscolaresul loro sito trovi le info anche sulle misure camera.
Ho finito sto mesemmezzo un nobby nic che era a metà con circa 12 vermi...tagli da tutte le parti e col lattice nn teneva piu.Brakky
torakiki.gt
14 Aprile 2019
3.781
3.230
Garlasco
Io
buono a sapersi, vorrei provarlo anche io dato che il mr wolf mi ha un Po deluso e col lattice faccio solo disastri .
Ma la camera d aria aol interno è normale o c'è da usare qualche misura particolare?
Perché nel mr wolf si usa una mini camera da bici da corsa
roberto manenti
26 Novembre 2016
1.376
549
brescia
già molte pagine addietro ho parlato di smartmousse , green constrictor ,tannus armour che hanno pregi e difetti
difetto primario è il perso , assurdo per smartmousse e decente per green e tannus ( con smart vai sui 700 g a ruota mentre con green e tannus lo dimezzi )
con green usavo camera 1,7" e con tannus 2,1" e il peso totale è circa 500 g a ruota ai quali devi però (confrontando salsiccia e liquido) detrarre i circa 200 g di inserto e liquido, riducendo il tutto a 300 g circache può essere accettabile
altro difetto è il maggior attrito che porta ad un maggior consumo di energia ( almeno 10%)
questo difetto , però, diventa un pregio guidando, con grip veramente elevatissimo, ovunque e un piacere di guida in sicurezza enorme
dopo averli testati a lungo , sono tornato al lattice che grossi problemi non me ne da, abbinato ad anaconda 1° tipo,leggero e come già detto , per me buono su tutto e per tutto
