Migliori sistemi antiforatura
ebiker
3 Ottobre 2019
1.612
279
levo expert
La camera più leggera per 2.8 dovrebbe essere sui 200 gr ma con il green come già detto bisogna mettere una camera più piccola, il green per 2.8 pesa 450 gr, io un pelo di talco lo ho messo ma non so se serva effettivamente.
Azz 450 piu 200 vado a 650 ... oppure la camera piu piccola pesa meno ? Che misura di camera và presa ? La piu leggera è la tubolito ?
roberto manenti
26 Novembre 2016
1.271
486
70
brescia
io posso parlare per 29"
green M pesa 370 g e uso camera 700 28mm che pesa 140 g con gomme continental baron 2.4 che pesano 950 g
tannus pesa 350 g e uso camera 29 1.7/2.1 che pesa 180 g
come ho già detto riempiono bene il copertone e non ho avuto nessun problema di montaggio con tannus mentre con green serve calma acqua saponata e prima talloni il copertone come fosse tubeless vero e stalloni poi un lato inserendo green ,con costanza ,facendolo entrare nel canale centrale , ripassando continuamente tutta la circonferenza
per essere comodo uso un banchetto B&D sul quale appoggio e blocco un copertone (quello di un ruotino di scorta auto preso da rottamaio) in modo da avere ruota orizzontale e poter forzare senza problemi per disco o pacco
oliver65
144
Pietra Ligure (SV)
La grassotta, la magrotta, la trugnotta
Io il tannus lo sto provando solo sulla ruota posteriore con copertura HD Schwalbe.
All'anteriore lattice su MM.
Ruota da 27.5 con canale da 29".
La sensazione pedalando su asfalto è strana, come se pedalassi una gomma parzialmente sgonfia, anche se poi toccandola sembra addirittura più dura del solito (alle pressioni che uso abitualmente)
Su sterrato invece nessun problema, se così lo si può chiamare.
roberto manenti
26 Novembre 2016
1.271
486
70
brescia
Il tannus costa poco.
Differenze significative ?
Poco è relativo (40 circa cadauno ) comunque è meno ciccioso e meno smorzante oltre che meno protettivo
È molto più semplice da montare questo certamente
Dipende da ciò che desideri ovvero nella guida cattiva green è superiore decisamente ,ricorda smartmousse mrwolf le anche su salita sconnessa i vantaggi li senti
Il contro l'ho già spiegato (sempre mie sensazioni )
roberto manenti
26 Novembre 2016
1.271
486
70
brescia
come pure green e descritto in precedenza
steka
15 Settembre 2018
675
849
Lugo di Vicenza
Turbolevo Barbon
Vorrei provare i miei primi salsicciotti e sarei orientato a provare i vittoria air liner. Usando gomme da 27,5 da 2,5-2,6 di sezione e cerchio con canale interno da 30 mm, meglio prendere un M, che dovrebbe essere più facile da montare, o conviene prendere la L? Non vorrei che prendendo la L che va per gomme con sezione fino a 2,7, montando la gomma da 2,5, il salsicciotto mi faccia bestemmiare per montarla. Consigli, magari da chi le ha già usate?
Spacepadrino
2.237
1.709
San Benedetto del Tronto
HAIBIKE ALLMTN SE 2021
Comunque un pochettino bestemmierai lo stesso, ma evita la scomunica, quindi vista la tua sezione gomme vai per gli M.
Reactions: steka
5.903
2.486
Io ho letto che dopo un po occorre togliere e tagliare....poi rimettere.....ma pensa il troiaio....lattice dappertutto.....togli/ metti....ma vai!!!!!!
La salsiccia del salumiere nel piatto...la accorcio piu facile ed in mtb vado ugualmente.
roberto manenti
26 Novembre 2016
1.271
486
70
brescia
c'è chi lo fa ,chi non lo fa, chi usa camera d'aria chi no
per me non taglio nulla e tutto va a meraviglia senza aprire nulla e aggiungendo ogni tanto del liquido dalla valvola
steka
15 Settembre 2018
675
849
Lugo di Vicenza
Turbolevo Barbon
Bene, se dite che sono ostiche da montare allora prendo la M. Alla fine non mi interessa scendere in runflat o menate varie, mi basta che il salsicciotto mi salvaguardi la salute dei cerchi, soprattutto al posteriore, perchè ho notato che con l'ebike si demoliscono molto più facilmente rispetto alla mtb.
roberto manenti
26 Novembre 2016
1.271
486
70
brescia
Ma se con il green-constrictor per qualsiasi motivo buco in mezzo al bosco, quanto è difficile cambiare la camera? Cioè, il green-constrictor si toglie e mette facilmente o bisogna bestemmiare?
Dipende da quanto religioso sei!
Da lavorarci c'e
comunque le probabilità sono decisamente molto più basse visto lo spessore
