Cavalletto Standup fai da te
Big Steak One
19 Luglio 2018
1.727
590
Napoli
www.youtube.com
Salve ragazzi, sono in procinto di costruire un cavalletto per Kenevo prendendo spunto da quello già esistente, l'ormai conosciutissimo Standup.
Sono riuscito a reperire le misure tramite un'applicazione che me le rileva da un'immagine.
Partendo da questa:
Ho sviluppato il mio solito progettino.
Inizialmente era questo:
Poi modificato per rendere i due bracci, quello col tondino che va nel movimento centrale e quello della piastra supporto motore, telescopici.
Stasera in 10 minuti ho costruito un modello in legno, così giusto per perdere un pò di tempo e avere un riferimento per le misure dei vari profilati in acciaio.
Questi i vari pezzi che lo compongono:
Mancano ancora il tondino che va nel movimento centrale, che è 7,5cm × 8mm di diametro e la piastra supporto motore da 8,5×5,5 cm che va saldata su un perno regolabile in altezza in modo da ottimizzare l'appoggio.
Seguiranno aggiornamenti.
Vincenzo D
12 Gennaio 2020
2.569
1.146
Frosinone
Grandissimo Big, a prima vista può uscirne una bella cosa, il fai da te è sempre gratificante, come ti accennavo era un po' che ci pensavo ma il tempo per realizzarlo è veramente poco, probabilmente hai riacceso la voglia di provarci!! Grazie mille per la condivisione
Reactions: Big Steak One
Big Steak One
19 Luglio 2018
1.727
590
Napoli
www.youtube.com
Oltre che gratificante stiamo parlando di un costo all'ordine di una decina d'euro. Elettrodi per saldare, corrente elettrica e tempo da dedicarci sono trascurabili.
5€ per una bomboletta di vernice oppure niente per la zincatura. Valuterò in seguito.
Vincenzo so che anche tu sei un sider-chi-urgico, le misure le hai. Divertiti :yum
Reactions: Vincenzo D
EmilG
532
Bolzano
Per la mia Mukluk avevo costruito qualcosa di simile ma adesso che non ho il foro non funziona. Ieri ho provato un prototipo per la Olympia, nei prossimi giorni se riesco a finirlo metto la foto. Non posso mettere il disegno, non faccio mai progetti su carta o simile, faccio di solito diversi prototipi fino a che uno prima o poi funziona. Lo so che così perdo tempo ma sono fatto così.
Vincenzo D
12 Gennaio 2020
2.569
1.146
Frosinone
Perche non farlo di legno?
Per farlo in legno probabilmente bisognerebbe utilizzare una sezione almeno 80*80 perché più fina andrebbe in flessione, inoltre per fissarlo,tra le giunzioni, si dovrebbero utilizzare degli angolari metallici o forare il legno e mettere un perno fatto con una barra filettata, credo che in metallo scatolato sezione 30*30 sia la soluzione migliore, qualche saldatura e via, ovviamente è solamente la mia opinione.
Big Steak One
19 Luglio 2018
1.727
590
Napoli
www.youtube.com
Ciao Emil, ho cercato in rete la Mukluk e mi è uscita la Salsa Mukluk...una Fatbike giusto?
Metti qualche foto della tua Olimpia e qualche particolare della zona motore. Potremmo inventarci qualcosa insieme :blush:
Big Steak One
19 Luglio 2018
1.727
590
Napoli
www.youtube.com
Vincenzo ma tu lo sai che il legno costa a volte anche più dell'acciaio? Però non è male come idea per chi non ha la saldatrice, magari creando una struttura formata in più parti, quindi solida e robusta, si potrebbe usare anche il 40×40 o 50×50.
Ad esempio un listello di abete 50x50x2mt per la struttura principale costa meno di 6€. Da aggiungere degli squadri metallici e/o un'altro listello più piccolo, più le viti e il gioco è fatto;)
Vincenzo D
12 Gennaio 2020
2.569
1.146
Frosinone
Big Steak One
19 Luglio 2018
1.727
590
Napoli
www.youtube.com
Questo è più motociclistico stile enduro la moto la poggiano su un supporto metallico e rimane sul motore, potrebbe funzionare ed è più semplice, magari gli scatolati li rivestì con gomma piuma, però rimango più sullo standup.
Ma tu hai ragione a pensare così...non sono stato esauriente.
Quello schema riguarda un "upgrade" allo Standup.
Gli farò delle gambe pieghevoli per alzare tutta la struttura con degli snodi usando le piastre del collaudato sistema adottato per i rulli e bloccarli in posizione con delle cerniere a scatto.
Piastre simili a queste:
E cerniere estensibili e bloccabili simili a queste:
Vincenzo D
12 Gennaio 2020
2.569
1.146
Frosinone
Vedi l'allegato 31047
Vedi l'allegato 31048
Vedi l'allegato 31049
Sinceramente ci avevo pensato lo volessi fare pieghevole così diventa super!!
Big Steak One
19 Luglio 2018
1.727
590
Napoli
www.youtube.com
Primo step completato
Mi piace troppo la soluzione telescopica e ancora di più la possibilità di poter alzare la struttura con le quattro gambe pieghevoli.
Per lavorare sulla parte alta della bici la lascerò a terra e per la parte bassa la alzerò.
Addirittura sto pensando di fare in modo che le gambe una volta aperte formino un trapezio così da avere maggiore stabilità.
Questo ad esempio sarà un lavoro alla @EmilG. Man mano vedrò gli accorgimenti da adottare in corso d'opera.
EmilG
532
Bolzano
Per la manutenzione impegnativa sicuramente serve una soluzione più sofisticata ma per la semplice pulizia della bici e per pulire e oliare la catena basta e avanza una cosa semplice. Poi io devo pensare che l'attrezzo sia abbastanza piccolo da metterlo nel camper. E visto che io sostanzialmente lavoro molto con il legno ho creato questo aggeggio che per le mie esigenze in viaggio è più che ottimo e anche di semplice realizzazione.
Reactions: ivo and cap
Big Steak One
19 Luglio 2018
1.727
590
Napoli
www.youtube.com
Vedi l'allegato 31061
Bello e bravo:heart_eyes:
Ci stavo pensando anche io...
Poi un amico mi ha regalato il classico reggi bici da pavimento in alluminio
Non dimenticare, se vuoi, di fare una foto della tua Olimpia. MC/motore;)
Reactions: EmilG
Big Steak One
19 Luglio 2018
1.727
590
Napoli
www.youtube.com
Potresti utilizzare un reggisella telescopico dismesso, sai che figata la bici che sale e scende con il comando remoto?!?!
Non male, ho un Reverb che sulla Merida non monta per via dei passaggi cavo.
Non so se il solo Reverb però riuscirà ad alzare la bici...magari accompagnandola.
Di sicuro però una volta esteso reggerà.
Ci studio un pò su, grazie ;-)
EmilG
532
Bolzano
Si, uno simile lo avevo costruito ma non mi permetteva di far girare la ruota e allora ho cambiato progetto.
Ti serve una foto di come è costruito il motore sotto? Sostanzialmente è molto piatto
