Daiwer
1.107
737
Nola (NA)
Sgonfiata portata a
Sgonfiata e portata a 55 di pressione ed io peso 82
Mi sembra un po’ poco 55 psi per la Fox.
Secondo me, potresti provare inserendo uno o due NeoPos di Formula (se hai già dei token dovrai toglierli), abbassando leggermente la pressione, max 10psi (ma non andrei sotto i 70psi).
Così dovresti avere una forcella più comoda, con una molla pneumatica che ti restituisce quasi il feeling di una molla.
Vedi se ti ci trovi bene, poi decidi se cambiare forcella.
Ma è inutile che sgonfi troppo, così perdi sostegno, la forcella si abbassa troppo presto e incontri il muro dato dalla molla pneumatica, che nell’ultima parte di corsa inevitabilmente diventa dura.
Mettiamo che vieni da un ripido, dove la corsa della forcella si è ridotta perchè poco sostenuta, e devi affrontare un tratto scassato. La forcella avrà già consumato parte della sua corsa e dovrai affrontare lo scassato con la parte finale della molla pneumatica, cioè la parte in cui la curva della compressione si impenna e la forcella diventa dura, allora sì che sentiai tutto praticamente sui denti.
Con i neopos puoi rendere meno ripida la curva della progressività, più lineare, evitare di sgonfiare troppo la forcella facendole perdere sostegno dove serve e ottenere, al tempo stesso, maggiore comodità.
Non sarebbe una spesa eccessiva e se non ti ci trovi bene non avrai buttato soldi ;)
Reactions: Leio and Rolly
5.903
2.486
Ho voglia di fare la prova neopos.
Dentro ho 3 token...
Devo provare.
Si ordinano solo su eBay......Strano
Scusate ot
5.903
2.486
Con 3 token 55 psi bastano per uso tranquillo.
Non ho capito esattamente cosa mi vuoi dire.
Sono un 70 kg bardato più acqua.
Ho una Fox 34 performance con 3 token.
Vorrei usare neopos per renderla più burrosa all'inizio e più sostenuta a metà corsa.
Sono completamente ot....lo so.
Al limite mi cancellano.......ma è per prendere l'occasione al volo......
franz65
30 Giugno 2019
29
Friuli
Mondraker Crafty R
Io ho la Crafty r con la rythm, la bici va benissimo anche in salita oltre che andare meglio in discesa, all'inizio anch'io sentivo la forcella un pò rigida nel veloce, sgonfiala un pelo come consigliato da Auanagana, non fai miracoli ma migliora, io ho il sag un pò più abbondante di quanto consigliato da Fox. 55 psi mi sembrano decisamente pochi per 82 kg.
ustef_it
15 Febbraio 2018
55
Tolentino
Kenevo
Per chi ha sostituito ammortizzatore su krafty carbon, vorrei un info... il passo e’ 205*65, nella scheda mondraker c’e’ scritto, 25x10mm bottom bushings, fa riferimento alle boccole, vorrei sapere se posso prendere un qualsiasi ammortizzatore 205*65 o debbo prendere una boccola particolare ???
antonio 63
26 Febbraio 2020
177
24
Cosenza
orba wild fs 20 2019
Privata oggi in montagna a 1366 mt con terreno molto scosceso e mi sono trovato molto meglio
gonzo.1980
28 Novembre 2018
320
174
new york
la mia
205x65 trunnion
per le boccole usi quelle che smonti dal mono di serie.
io ho montato un float x2.
occhi a quando sviti il perno inferiore , perchè fatto di ergal e si spanna la testa con nulla, e costa la bellezza di 89 euro ( parlo per esperienza personale )
    2,4 MB · Visite: 50
