warrel79
15 Maggio 2019
569
266
Canegrate
Specialized Turbo Levo comp
ciao
c'e qualcuno che al post ha montato una gomma 29 x 2.4-2.5 ? quali ?
impressioni su eventuali consumi di batteria ?
io ho sia all'alteriore che al posteriore le 29x2.35. trovo che la bici sia più scorrevole e più precisa ovviamente a scapito di "comodita". All'anteriore Magic Mary Super Gravity viola e al posteriore Vittoria Martello Enduro Graphne 2.0 , combinazione ottima
Reactions: lagoz
roberto manenti
26 Novembre 2016
1.376
549
brescia
ciao
continental trail king protection apex
sui consumi lo dici per scherzo o seriamente?
gonfia a 3 bar qualsiasi gomma e vai su asfalto e riprova con pressione 1,5 e da quello potrai valutare
i decimali o qualche unità non sono valutabili
se poi vuoi un parere su sezione inferiore al 2.60 è un'altra cosa
lagoz
7 Gennaio 2017
523
254
recco
lapierre froggy
Grazie mi rincuori, e se ho qualcuno con la 500 conviene far un passaggio al don Barbera x ricaricare?
..ci mancherebbe! Con la 500 hai meno margine, ovviamente dipende da quanto pedala l'interessato, forse , per tranquillità, una caricatina non guasta.
Ribadisco però che siamo partiti dal Colle di Tenda.
D'altronde l'asfalto da Limone è noioso, a meno che non saliate dai sentieri...ma visto che la prima giornata è già lunga, consiglierei di partire dal colle...
albeoi
4 Giugno 2018
1.787
1.949
Kenevo Comp 2020
Scusate ma quali sono i tempi di ricarica da 0 per la batteria da 500 e per quella da 700, inoltre quanto si ricarica in un ora?
8.160
6.309
In teoria la 500 dovrebbe caricare in circa 4 ore ma la cosa non è perfettamente lineare perché a quanto ho notato e anche letto sul forum estero il BMS (battery management system, sistema di gestione della batteria o qualcosa di simile...) utilizza l'ultimo periodo della carica per bilanciare tra di loro le celle.
Quindi credo che ad inizio carica in un'ora carichi più del 25%.
Reactions: albeoi
Gelindo
1.044
397
58
Modena
Turbo Levo fsr 2019
Mi potete aiutare? Devo smontare la pedivella della Levo dal lato della corona. In quale direzione devo fare forza? In senso orario o antiorario? È particolarmente dura ed ho paura che se forzo dal lato sbagliato spacco tutto
cina46
400
vedi se ti può servire, non è farina mia
  • carter come accedere a spider......pdf
    6,7 MB · Visite: 34
23 Gennaio 2020
1.738
1.248
Oberwinti & Schio
Cannondale
Lo chiedi anche qua? La risposta già c'è qui:
Reactions: GIUIO10
Gelindo
1.044
397
58
Modena
Turbo Levo fsr 2019
Gazie ragazzi siete stati perfetti come sempre.
Sono finalmente riuscito a smontare la pedivella (la vite è veramente tosta) ed ho svitato le quattro brugole che tendgono la corona allo spider. Mi aspettavo che la corona venisse via e mi fosse semplice sostituirla con quella 34T che ho comparato ma non si smuove di un millimetro.
Come si fa per toglierla?
richibari
richibari
108
mandello
levo G4
ma (se ho capito cosa devi fare) non serve smontare la pedivella per cambiare la corona. si riesce a sfilarla - al massimo devi togliere il pedale
Gelindo
1.044
397
58
Modena
Turbo Levo fsr 2019
Esatto, devo cambiare la corona ma in questo momento il mio probelma è che nonostante abbia svitato tutti e quattro i bulloni a brugola che la tengono allo spider non viene via.
Non riesco a staccarla dallo spider, devo forzare?
Biondo
14 Settembre 2017
44
turbo levo SL EXPERT 2021
Ti dico la mia se è la prima volta e probabile che ti serva un estrattore in quanto l'accoppiamento tra materiali diversi fara molta resistenza a mollare.
Se ricordo bene nelle pagine iniziali c,è un bel lo spiegone con foto parlo di due anni fa.
lagoz
7 Gennaio 2017
523
254
recco
lapierre froggy
Ho debuttato ieri sui percorsi enduro di Sesrti Levante con la nuova forca Formula Selva da 160 mm in sostituzione della Pike ( portata a 160 da Rulezman).
Per ora ne sono molto soddisfatto, è migliorato molto il comfort soprattutto nelle pietraie e nelle piccole buche.
Vi chiedevo se sapete se l'adattatore anteriore per la pike è diverso da quello della Formula...
5.231
2.437
ce la fai vedere la turbo levo con la Selva?
ps: hai fatto anche i Ponti Romani in salita?
richibari
richibari
108
mandello
levo G4
Ho già capito a sto punto la porto dal meccanico e ci do a mucchio.:joy:
Credevo sarebbe stato molto più semplice
scusa, non ho avuto tempo di leggere bene, ma io ho una levo comp 2019.
La corona la ho cambiata, quella di serie 32 t ,con un'altra, per usura e ho tolto solo le 4 viti della stessa, poi la ho sfilata dalla pedivella e dai pedali (dai miei ci è passata).
Se non viene via, non so, sarà come incollata; ovviamente i 4 bracci sono esterni quindi deve essere come prima cosa spinta verso l'interno ..
tutankamon
208
Chiavari
Ciao Marco, ero anchio a Sestri ieri.... pomeriggio. peccato non averti incontrato!
