Forcella 180 monopiastra R I G I D A
Dr. Ergal
1.323
Prov. TN
dr-ergal.blogspot.it
una carriola con le pile
Salve
secondo la Vs esperienza, qual è la forcella più rigida tra quelle più comunemente reperibili sul mercato?
Ad esempio, confrontando una Lyrik (steli da 35) con una Fox 36 mi verrebbe da pensare che la più rigida sia quest'ultima, anche se la testa di forcella (almeno per i feedback di qualche rider, non è per forza una verità assoluta) è unpelo più flessibile di quella di Rockshox, quindi il bilancio è grossomodo in pareggio
MaFormula? Ohlins? Marzocchi?
La Bomber Z1 ha fama di essere bella rigida e precisa (non so però se la 180 ospita i 29x2.6)
Gradirei i Vs pareri.
Ah, mi riferisco a forcelle monopiastra
13.490
9.407
Salve
Ho una Factory Kashina,
Sinceramente non so quanto rigida sia avendo provato solo questa di 36 in maniera completa, però ti assicuro che soprattutto in tempi di coronavirus vado ogni mattina in cantina ad ammirarla e ... si la parola rigida e’ la piu appropriata....
Dr. Ergal
1.323
Prov. TN
Hai perfettamente ragione
Probabilmente il termine "rigidità" (che presuppone un valore di resistenza alla torsione misurabile col modulo di resistenza sull'asse considerato) non è il più adatto per esprimere il concetto, che è più legato al FEELING (per sua natura, non misurabile) che una forcella ci dà
Il punto è che con la Rockshox sento a volte una sensazione di "avvitamento" soprattutto in frenata
A naso, mi sa proprio di poca rigidità
reaper2312
19 Febbraio 2020
131
58
Macerata
A mio avviso 160-170mm è il limite massimo per far lavorare le forcelle monopiastra da 35-36mm
Se ci fate caso infatti, aziende di un certo livello come Ohlins e Formula che solitamente non seguono le mode ma puntano sulla qualità, non offrono misure di 180mm senza passare alla doppia piastra (o almeno molto difficilmente e solo di recente con scarsissimo utilizzo )
Anche la stessa Fox ha pochissime 36 180mm in vendita, una misura su cui ha puntato pochissimo, lasciando solo rockshox a fare i grandi numeri di vendita sopra i 170.
Per questo motivo stiamo iniziando a vedere alcuni modelli di ebike enduro 180mm con la doppia piastra, è un compromesso temporaneo nell'attesa che escano le nuove versioni monopiasra più grosse come fox38 vista in fase di prototipo su riche rude.
Cosa molto interessante poi è quello che dice il tecnico formula in questa intervista, la rigidità non è data solo dalla struttura della forca ma anche e soprattutto da quanto è scorrevole. Una forcella che scorre meno infatti avrà maggiori punti in cui si oppone alla forza del colpo ricevuto, andando a flettere. Quindi meglio un idraulica più raffinata della potenza bruta degli spessori.
Questo mi fa pensare che chi ha una lyrik potrebbe migliorare la rigidità montando il kit charger2.1 della nuova Lyrik 2020 ultimate
Giocody
20 Ottobre 2016
2.432
2.900
in zir prì la Rùmagna
Conway eWME629
Parliamoci chiaramente, con una forcella da 180 cosa ci fai? Cosa devi farci? Agonisti qui dentro ne vedo pochi, che poi ci sia la moda dell'ampia escursione non discuto, ma tutti quei mm cosa devono compensare?
Dai, sù, siamo seri. E' una moda, stop, la maggior part di noi con 140mm che lavorano seriamente, sarebbero già più che felici.
Senzabenza
18 Novembre 2018
1.118
805
Montelupo fiorentino
Alcune considerazioni...
Fino a qualche anno fa certe escursioni erano impensabili.....
Che ci siano aziende che non seguono le mode mi fa scappar da ridere.., le aziende campano sulle mode....
Ho sia Fox che RS in escursione 180..... RS la trovo piu' precisa e performante nonostante gli steli da 35...
Trovo inutile aumentare peso per steli piu' grossi, darei piu' attenzione alla costruzione strutturale e alla scorrevolezza..
Le idrauliche troppo raffinate mi disturbano...., preferisco semplicita' ed efficenza.....
i vari brand di produttori non "lasciano" mercato agli altri...., ma cercano a loro volta di guadagnarlo.., a volte con prodotti corretti a volte no...
chi decide se le aziende sono di "un certo livello"? Il fascino del nome? Il prezzo? O il funzionamento sul campo?
Ho provato per una settimana una forca Ohlins(RFX 36..)e mi ha lasciato parecchio perplesso.....,in configurazione 180 l'ho trovata parecchio imprecisa..., sono sicuro che in versione coil( ma arriva max a 170..)sia nettamente meglio...
La RS e' quella con cui mi sono trovato meglio..., ede e' anche quella meno blasonata....
Sulle Formula non mi sbilancio..(mai provata..) un paio di amici la montano e, a detta loro, si trovano bene...
Io con le 180 mi trovo da 10 e non tornerei indietro..., e non importa essere agonisti per goderne...
Basta aver voglia di guidare...., sta roba delle mode e' ridicola..., e' dal 2013 che giro con 180..
Reactions: Massimo
30x26
17 Ottobre 2019
1.618
Commencal
e dal 2013 non ti sei ancora convertito alla doppia piastra?
secondo me 180 sono oltre il limite ottimale delle attuali strutture , non tanto perche' sono troppo lunghe ma perche' si suppone che al crescere dell'escursione crescano proporzionalmente le sollecitazioni. una 180 dovra' sopportare piu' leva torcente e piu' carico torcente di una 150, sono due le differenze che remano contro.
casa ti impedisce di passare alla doppia piastra, immagino che avendo necessita' di questa escursione tu non faccia cross country o trail
reaper2312
19 Febbraio 2020
131
58
Macerata
io parlavo di ebike 180mm che sono appunto l'ultimo trend di mercato e ad oggi gli unici che ci si sono buttati dentro fin dal primo momento sono stati quelli di rockshox che hanno fornito mono piastra ai pochi che hanno prodotto bici con questa escursione.
Il discorso è che oggi, i brand che puntano più sulla qualità e sulle performance, non scommettono sulle 35-36mm oltre i 160-170mm ma temporeggiano nell'attesa di tirar fuori un prodotto specifico e non un estensione di un modello da 160 modificato al limite operativo.
Le Fox 36 180mm esistono ma non le trovi su nessuna bici di fabbrica, così come ohlins e formula.
Le 180mm monopiastra guidate forte su bici pesanti flettono e sbacchettano, c'è poco da dire. Questo non significa che facciano schifo o che la cosa sia un problema in senso assoluto ma il fenomeno è presente e riscontrato da molti.
Altri brand hanno preferito fermarsi prima e non portare così al limite le loro forcelle (spesso prodotti nati per bici muscolari da 10kg in meno e poi riadattati su ebike)
Tutto questo per dire che secondo me la doppia piastra fuori dal DH sarà una cosa che finirà presto, appena usciranno le Fox38 e similari.
Daiwer
1.107
738
Nola (NA)
Al di là dei discorsi relativi all'escursione e a quale sia meglio o peggio e tornando all'argomento della discussione, per ora io ho appuntato la mia attenzione (per la verità l'ho già ordinata! :D ) sulla nuova Manitou Mezzer Pro.
Ho sempre avuto e utilizzato Manitou, fin dal 2000, e le ho sempre preferite alle altre (all'epoca c'era solo Rock Shox, praticamente) proprio perché le trovavo più rigide. Oggi ho una Manitou Mattoc da 160mm con steli da 34mm ed in fatto di rigidità (e precisione) paragonata ad altre 34mm (ma anche ad alcune 35mm), non c'è storia, anche considerato che è su una Front in acciaio kittata con motore Bafang, quindi non proprio su una piuma.
Ma la Mezzer, secondo me, si prospetta una gran bella forcella, non solo perché ha steli da 37mm, ma proprio per la rigidità garantita dall'archetto rovesciato e da una buona scorrevolezza dei foderi (se hanno mantenuto i loro standard su tale fattore).
Per me quindi è da valutare attentamente nella categoria monopiastra da 180mm, anche per ruote da 29", oltre al fatto che è una delle poche (come lei solo Rock Shox) a prevedere un offset (o rake) da 44, oltre al solito 51.
Purtroppo, considerato il periodo, non ho potuto ancora riceverla e provarla, ma spero (e credo) proprio che questa Manitou Mezzer Pro sarà meglio della Lyrik Select 29" 180mm che attualmente monto sulla mia Level R, che proprio in fatto di rigidità e precisione, per i miei gusti (ero abituato ad una FOX36 Factory fit4 da 170mm sulla mia precedente Cube), non è che eccella.
13.490
9.407
Lo predico da una vita...
Ma pare che tutti sappiano sfruttare una escursione da 170 sul forum, tanto da addirittura consigliarla a principianti che intendo o fare gli sterratini... “cosi poi se ti viene voglia”...
è il bello e brutto dei forum
Reactions: Giocody
reaper2312
19 Febbraio 2020
131
58
Macerata
l'ottimale sarebbe quello di avere più di un tipo di bici ma molte persone ( me compreso ) ne possono / vogliono acquistare una sola . Per questo motivo una ebike a lunga escursione ha senso perché ti permette di avere un mezzo ottimo da bike park con cui fare salti e drop e allo stesso tempo da usare anche in utilizzo trail / enduro .
Infine è vero che sono bici tendenzialmente non adatte ai principianti però una forcella da 140 non perdona allo stesso modo eventuali errori di una da 180.
Il rider col manico ne apprezzerà le performance per girare grosso
il rider alle prime armi ne apprezzerà la sicurezza in più che sa offrire, atterrando male da un saltino magari quei 40mm fanno la differenza tra un ribaltamento e un salvataggio.
Dr. Ergal
1.323
Prov. TN
Anche io ho lo stesso feedback: sulle discese enduro belle toste prese in modo sgarbato o_O si avverte una certa flessione, soprattutto in frenata e inserimento.
Non sono un fulmine, ma nemmeno l'ultimo degli str... :D
Reactions: Daiwer
Senzabenza
18 Novembre 2018
1.118
805
Allora..., io mi riferivo esclusivamente al formato 27,5..., e ripeto che RS e’ molto precisa..., ne ho provate diverse e questa è la mia modesta opinione..., le 29 non le prendo in considerazione anche per questo..., che poi alla maggior parte dei rider sarebbe più adatta una 140 e’ fuori dubbio...., confermo in pieno..., ma non era la domanda della discussione.., quindi è fuoriluogo...
Sennò aprite un tread con il titolo: quale escursione per il biker medio tranquillo etc etc...
Reactions: kilowatt
Dr. Ergal
1.323
Prov. TN
AMEN !! o_O
Chi fa enduro grosso (come me) predilige le 180 di sicuro: ti salvano dagli inevitabili errori che capitano nei trail "a vista" o comunque permettono di "girare grosso" con meno patemi
Senza contare drop e salti
Grazie :)
Reactions: albeoi and Daiwer
barone76
20 Febbraio 2019
330
281
nord
Mondraker Level R factory
La rigidezza di una forcella non dipende solo dal diametro/spessore degli steli e dalla piastra...ma anche dal perno, dall'archetto, dal tubo sterzo e dalla scorrevolezza.
Io ti posso dire che tra Lyric e 36 la seconda e' molto più "comoda"...stanca quindi meno.
Leggevo che qualcuno si lamentava di "sbacchettamenti" e imprecisioni di una o dell'altra...penso che se uno non è CG nessuna forca da 170/180 mm vada in crisi!!!
Mio pensiero personale….
