7.784
5.938
Domanda da profano, ma quel pezzo li è dentro al mozzo Roval anche sulle Levo 2019?
Se si, come fai ad accorgerti che si è rotto? Da cosa lo senti?
Yes sulle Levo Comp, non credo sulle Expert perché dovrebbero avere un mozzo diverso.
Te ne accorgi che è rotto perché probabilmente se ti si spezza in due ti si sfilano le due parti dai lati del mozzo stesso.
Ma chiediamo conferma a @lagheè doc
Gelindo
1.044
397
58
Modena
Turbo Levo fsr 2019
Quindi te ne accorgi solo facendo manutenzione? Se smonti la ruota per pulire ed ingrassare il mozzo? Nel normale utilizzo della bici non si avvertono strani rumori o altro?
lagheè doc
5 Settembre 2018
214
189
Lecco
Specialized Levo Comp 2019 29'
essendo il quarto che mi si rompe (su tre bici diverse, una delle quali montava cerchi in carbonio e13* da millemila euro) ho sviluppato un certo orecchio e soprattutto - visto anche il vizio del controdado di allentarsi (e questo mi pare lo sperimentiate tutti) alla fine di ogni giro tolgo ruota e controllo se sia serrato; in questo caso oltre a un sinistro "stac" saltuario, quando cerchi di sfilare il perno passante questo è molto restio ad uscire (essendo spezzata la "vagina" dentro la quale scorre) e quando lo riesci a togliere ti resta il pacco pignoni in mano sfilandosi la ruota libera dalla sede dentata. In teoria il perno passante dovrebbe tenere insieme il tutto ma sulla jeffsy il mozzo cedette in piena discesa facendo un disastro come si può ben immaginare.
7.784
5.938
Addirittura 4 volte...
Comunque io non ho mai avuto problemi di allentamento di dado e controdado, alla prima rottura porto la ruota da sivende perché in garanzia ma allo stesso tempo prendo una ruota con mozzo dtswiss per dietro.
lagheè doc
5 Settembre 2018
214
189
Lecco
Prima volta sostituito garanzia ma andata e ritorno a Lissone per due volte.. e magari fermo per giorni....non paghi nemmeno la benzina.
  • Sad
Reactions: AlfreDoss
Gianc
22 Marzo 2020
Como
Turbo Levo
Buongiorno a tutti, ho cercato sul forum ma non ho trovato una risposta a quello che mi sta succedendo: dopo una ventina di giorni di forzata inattività ho acceso la mia Comp 2019; accensione regolare ma poi sia il pulsante Modalità che il pulsante Alimentazione della TCU non danno segni di vita. I tasti sul manubrio per cambiare il livello di assistenza invece funzionano regolarmente. Solo dopo moltissimi tentativi il pulsante Alimentazione a volta funziona e riesco a spegnere (in alcune prove invece ho dovuto aspettare i 15 minuti per lo spegnimento automatico). Operazione ripetuta varie volte, situazione sempre uguale. Ho provato anche a resettare la TCU, inutilmente. E' capitato anche a qualcuno di voi? Grazie.
7.784
5.938
Riesci a mettere un paio di foto del controdado che si allenta, dato che in questi giorni abbiamo tutti parecchie tempo libero, vorrei capire se anche sulla.mia FSR 2019, ho lo stesso problema.
È il controdado lato disco, quello che non mi spiego perché si allenta, visto che una volta stretto si blocca.
Reactions: lagheè doc
17.098
Vedi l'allegato 28373
Il mio amico quello li...io niente assi rotti ma cuscinetti..
Num 4 cambiati...mi pare lo stessissimo...avevo limato una chiave proprio x riuscire a registrali bene...se troppo stretti nn scorrono..se giusti devi regolarli a ogni uscita...appena potuto levati dalle balle...a io lamentavo anche sempre un allentamento al perno passante..tanto da doverlo chiudera con frenafiletti blu...anche li se stringevi forte..addio cuscinetti dopo poco..se normale...addio cuscinetti xche ballava...dei geni.Brakky
lagheè doc
5 Settembre 2018
214
189
Lecco
esattamente....ma temo che questa imperfezione ed il piccolo gioco vadano a logorare alla lunga l'asse, che infatti si spezza in corrispondenza della lavorazione/tornitura. Invece l'asse passante non l'ho mai trovato allentato ma, come detto in precedenza, lo tolgo ad ogni giro per verificare il dado
Comunque comprato ruote nuove e vadavialcu' le roval: sulle nuove mozzi hope!!
7.784
5.938
Era dai tempi delle mie ultime ruote Shimano che non mi mettevo a regolare mozzi, almeno su quelle aveva senso perché a cuscinetti aperti con piste angolari.
Qui è solo per una progettazione fatta ad catzum, bastava mettere un tubo interno calibrato a fare da battuta tra le piste interne dei due cuscinetti e morta lì, Dtswiss ma anche Hope docet...
17.098
Ustia..gioielleria...belli gli hipe 4....io dimenticato di scrivere che con le 2 ruote che ho cambiato..prima dt swiss ora miche..il perno passante come lo metti...anche nn tirato a morte non si svita MAI...oramai è da maggio o giugno scorso...testate in tutte le situazioni e sono oro...roval :sob: :sob: :poop::poop::poop::poop:.Brakky
aaa dimenticavo in 5 mesi che le ho tenute...mi si è squadrato anche il cerchio...il mio cambio è stato dettato anche dalla rottura di almeno un raggio ogni 2 uscite...parlo del post chiaramente,o riraggiavo tutto...o riraggiavo tutto e mettevo cerchio nuovo....e mi veniva la pellagra al pensiero,o fanculavo tutto...e direi che è come vincere al lotto
7.784
5.938
Belli gli Hope, sempre che non si scoloriscano, a Salukkio da viola sono diventati di un bel rosa chiazzato :joy: .
Sul fatto che rompi i raggi è probabile che non siano giusti tirati in maniera omogenea, un bel tensiometro o semplicemente ascoltarli ad orecchio può essere utile.
lagheè doc
5 Settembre 2018
214
189
Lecco
magari anche due fotine dell’asse spezato.....
accattatev'illo
e per toglierlo da li dentro ci vuole una certa malizia, quindi aspetto che lo faccia il mio meccanico.
    159,7 KB · Visite: 77
    175,9 KB · Visite: 77
    149,4 KB · Visite: 76
5.224
Ma hai notato se la rottura è in corrispondenza di un qualche cambio di sezione, o proprio in corrispondenza di un punto di appoggio dei cuscinetti ?
