Fil838
1 Gennaio 2019
353
130
Brescia
Mondraker level
Io ho la Level R, ma non ho mai provato la Crafty.
Posso dirti solo che avevo già una Cube Stereo Hybrid AT con escursioni 170 ant. 160 post. e ruote da 27.5. Nel passaggio alle 29” con geometrie più aperte ed escursioni ant. 180 post. 170 con ammo a molla, pensavo di ritrovarmi una bici poco agile nel lento/tecnico e nello stretto, con l’anteriore che si alleggerisse eccessivamente nelle salite più impiccate.
Per questo ho voluto provare a tenere anche la Cube, nel caso la Level si fosse rivelata troppo orientata al gravity.
Invece mi ci son trovato benissimo, sia in salita tecnica impiccata, sia in tutti quei frangenti che teoricamente sarebbero risultati più complicati da gestire con escursioni abbondanti, geometrie aperte e ruote da 29”. L’unica difficoltà in curva l’ho provata nella prima uscita, ma non avevo mai avuto una 29”. Basta capire di anticipare leggermente la curva e impostare la traiettoria un po’ prima e non ci si pensa più.
La Cube l’ho venduta poco dopo ;)
Se preferisci un approccio alla e-mtb più gravity, direi meglio la Level (ma io sono di parte :D), che, per i miei gusti, si comporta benone anche in salita.
grazie mille
6.239
Come comodità come.ti.trovi? Cioè quale delle 2 carica più i polsi?
Daiwer
1.107
737
Nola (NA)
Con la Cube avevo un assetto più "rigido", anche per via della FOX 36 Factory fit4 che non è comodissima di suo, ma sul cui funzionamento non ho proprio nulla da ridire.
Con la Level e la Lyrik Select mi trovo più comodo, ma la Lyrik (sag al 25%) la trovo troppo poco sostenuta per i miei gusti (e per il mio peso!). Ho provato prima con due token - ma non mi è piaciuta! -, poi con i Pro Impact Andreani - spugnette tipo Neopos di Formula - con i quali mi ci son trovato abbastanza bene, sicuramente la forcella lavora un po' più alta rimanendo "comoda", però nelle discese molto tecniche su pietra e gradoni di roccia, magari con qualche tornantino, quindi dove la velocità si abbassa drasticamente, la forca lavora ancora troppo bassa per i miei gusti.
Così, ho tagliato la testa al toro e mi sono ordinato una Manitou Mezze 29", una delle poche, oltre alla Rock Shox, con rake da 44mm per quel formato di ruota e con escursione fino a 180mm, andandoci a guadagnare anche in fatto di rigidità torsionale e precisione grazie al revers arc e agli steli da 37mm (ma chissà quando me la consegneranno e quando potrò provarla, con i tempi che corrono!).
6.239
Grazie per la forka ho capito. Ma più in generale il telaio, la postura, l'assetto in sella?
Daiwer
1.107
737
Nola (NA)
Posso dirti che il telaio è fantastico, la sospensione posteriore riesce a trangugiare di tutto, ma se chiudi la levetta della compressione il carro non si muove in salita, nessun "effetto cammello", pur mantenendo la ruota posteriore incollata a terra (naturalmente, a patto di restare seduti).
La zero suspension fa egregiamente il suo lavoro, pur non richiedendo molle molto rigide (io ne utilizzo una da 350lb per oltre 95 kg del sottoscritto tutto bardato).
Non è necessario caricare eccessivamente l'anteriore, in pratica si abbassa il telescopico, abbassi le spalle, allarghi i gomiti e sei già perfettamente in assetto da discesa, più comodo di così?
A me piace molto, braccia e schiena ringraziano ;)
Daiwer
1.107
737
Nola (NA)
URCA !! :eek:
Complimenti.
Gioielleria di livello :heart:
Mi son sempre piaciute le Manitou e le ho sempre utilizzate con gran soddisfazione e attualmente sulla front da Enduro ho una Mattoc 2 pro del 2017. La Mezzer l’ho adocchiata fin da quando é stata presentata, poi dopo l’ennesima delusione da parte di Rock Shox, mi son deciso a fare il passo ed ho ordinato la nuova Mezzer, quella con i foderi riprogettati per ovviare allo “sboccolamento” che affliggeva alcuni modelli. Avrebbero dovuto consegnarle tra l’inizio e la metà di aprile.
Non vedo l’ora di poterla provare, ma ormai solo Dio sa quando!
Teniamo duro per ora e restiamo a casa.
p.s.: Approfitto di questo messaggio per esprimere tutto il mio apprezzamento, rispetto e gratitudine nei confronti di quanti in questi giorni continuano a fare il proprio dovere negli ospedali, sulle ambulanze, sui camion, sui furgoni, in fabbrica, nei cantieri, ed in generale a tutti quelli che non permettono che in Italia si fermi tutto, compresa la speranza!
Lo stesso vale per quanti resistono a casa, senza cercare bieche scuse per andare a passeggiare, correre o uscire in bici per semplice diletto e senza una reale necessità.
Teniamo duro tutti insieme.
antonio 63
26 Febbraio 2020
177
24
Cosenza
orba wild fs 20 2019
Bravo bravo
Reactions: Daiwer
Fil838
1 Gennaio 2019
353
130
Brescia
Mondraker level
Ne approfitto per fare 3 domande...mi e’ stata consegnata con 4 distanziali da 10mm sotto allo stem del manubrio...voi a che altezza tenete l attacco manubrio?....seconda domanda....ho letto che monta le gomme assegai.....la mia ha su minion...e neanche dh casing....terza domanda....che chiave torx ci vuole per svitare i braccialetti dei freni ? devo cambiare la posizione sul manubrio.grazie a chi mi risponderà
gonzo.1980
28 Novembre 2018
320
174
new york
la mia
domanda 1: io ho cavato un distanziale ora ne ho 3 ma per quello devi provare la bici e vedere come ti trovi meglio
domanda 2: si di serie monta una minion DHF 2.6 all'anteriore , che ho io ho cambiato con una ASSEGAI 2.5 dh chasing
