Turbo levo 2019 con ammo a molla quanto cambia ??
roberto manenti
26 Novembre 2016
1.373
547
brescia
Reactions: Deleted member 781
5.224
7.656
5.817
Oltre al costo dell’ammo di £325 ci sarebbero da aggiungere, mount kits for £10 an end when you are buying a rear shock, springs are £50 if you wanted the Cane Creek VALT and carriage to Italy would be around £20.
Quindi £ 415..... circa 500€
Più o meno la metà dell’ohlins ttx.
Mi sembra però di aver visto una versione apposita per Levo, che ha i registri leggermente ruotati verso sinistra, così da non avere interferenze col telaio e migliore accesso, o mi sbaglio?
roberto manenti
26 Novembre 2016
1.373
547
brescia
Non mi pare https://j-techsuspension.co.uk/products/ohlins-stx-22-air-shock?variant=29361533260
Ma che adattatori servono ?
[/QUOTE
vai su tf tuned specialisti in sospensioni non sui siti dove vendono e basta
cc e ohlins erano soci anni addietro e hanno sviluppato il sistema db per mtb ( ohlins è sospensioni per ogni mezzo e cane crek li ha coinvolti con le bici)
tu prendi ciò che ti piace
io ho cc coil il ho venduto un rene ( per l'ohlins dovevo venderne 2) e sono assolutamente soddisfatto
se leggi anche i post degli altri e non solo i tuoi , vedrai cosa ho scritto
5.224
Specifico per specy (scusate il gioco) nn l’ho visto.... il db air ho visto che c’è ne sono di dedicati ma il coil nn mi pare.
roberto manenti
26 Novembre 2016
1.373
547
brescia
Nessun ammo specifico
La posizione dei registri non è parallela all'asse dell'occhiello superiore
I dedicati sono per specifiche impostazioni dei marchi bike
L'unica variazione è il montaggio su levo 19 con garanzia CC e ciò che serve è avere occhiello inferiore senza boccola (o toglierla se hai estrattore) per inserire chip e larghezza perno 12 7 superiore con i distanziali centratori per un totale 20 mm
Io ho usato il perno originale che esce facilmente e ,avendo svariati pezzi raccolti nel tempo,fatto i distanziali
Oltre alla leggerezza (già scritto 620 g con molla valt ,ma se trovate una ohlins SLS a pari linguaggio pesa un 30g meno) è davvero bello e prestazionale (cosa più importante) ricordarsi comunque che non è ammo da dh ma enduro
lagoz
7 Gennaio 2017
523
254
recco
lapierre froggy
In realtà è specifico vedi il sito CC, in quanto lo stelo è pieno e non cavo come quello generico. Me lo ha spiegato Rulezman. Mi ha cambiato lo stelo per 20 euro. I registri li ho anch'io ruotato, me lo ha fatto sempre Rulez....
roberto manenti
26 Novembre 2016
1.373
547
brescia
Molla cosa dici: std, progressiva o light?
Mi stai facendo seriamente vacillare............!
Io avevo la valt e chiaramente ho usato quella
Se non se quello dei salti ok
Se lo sei meglio la bianca
Le differenze tra black e gold sono...il colore e il prezzo (quello gold sarà sostituito da quello nero e la differenza è semplicemente la colorazione nell'anodizzazione dei pezzi in lega Al)
Reactions: etbike72
rinoceronte
190
south shore
Quando ho chiesto informazioni in negozio, sul portale rivenditori del distr. nazionale CaneCreek erano presenti le versioni specificiche per Turbo Levo 2019+ sia del DB coil IL che del DB air IL, e mi sembra che per tutti e due si parlasse di registri ruotati
5.224
I salti li faccio tt la w, in bici li evito. All black mi attizza parecchio!
