Consumo esagerato batteria
hawkeye
26 Gennaio 2018
888
747
varese
KTM kopoho macina 2972
scusate, recupero questo thread per non aprirne altri, anche se non è quello che cercavo... tempo fa ne avevamo parlato, ma non riesco più a trovare l'argomento e i relativi commenti...
il mio dubbio, restando in tema di maggior autonomia e sopratutto miglior uso delle assistenze sul mio ' vecchio' bosch....è :
-se tengo in ECO l'assistenza e quindi fatico di più ad aumento di inclinazione salita... noto che sul kiox mi appare un dato di lettura in Watt, che se non erro, ho inteso sia la lettura dei dati del motore...a pari pendenza e velocità, passo in tour il valore si abbassa... quindi 'spremo' meno il motore?
ma se così fosse a parità di condizione potrebbe significare che uso meno batteria in tour che in eco?
Io credo di no, in quanto se sono in ECO ad esempio, la percentuale di assistenza del motore è fissa ad un livello, e quindi il motore stesso preleverà un tot di batteria e stop, il resto lo fan le mie gambe/fatica... tra l'altro mi confonde pure la lettura del consumo istantaneo batteria sul kiok sulla prima schermata, perchè mi pare...(ma sapete com'è...stai spingendo e fatichi, sei sullo sterrato, devi guardare la strada..) ripeto mi pare, che il livello scenda...
voi cosa mi dite a riguardo riassumendo...meglio eco e un pò più di fatica o meglio tour e pedalata leggera per preservare il consumo batteria?
9.103
Il dato espresso in Watt (W) che leggi sul display è relativo alla potenza letta dal torsiometro, quindi quella che il rider imprime sui pedali. È normale che all'aumentare della assistenza motore mantenendo la stessa velocità e cadenza di pedalata, l'apporto del rider diminuisca.
Vedi foto 4 prima fila.
Nella foto 1 in prima fila hai la visualizzazione grafica del rapporto rider/motore, all'aumentare dell'assistenza impostata aumenterà il supporto del motore rispetto alla potenza impressa sui pedali dal rider.
NB: ci sono diverse discussioni dedicate al Kiox. Questa per esempio ;)
Reactions: sideman
13.474
9.395
Ma i wh che mi indica BLEvo, non sono reali?
Vedi l'allegato 25160
qualche cosa non torna, una batteria con 12 ricariche ovvero nuova non può avere una salute del 91% anche se di 2 anni... a meno che nei 2 anni non sia stata conservata ad minkiam non seguendo ciò che il manuale consiglia per le temperature e per la percentuale di carica
Topus
13 Ottobre 2019
Brescia
Turbo Levo Comp 2018
Secondo me i wh delle batterie non sono una scienza esatta, nel senso che è possibile imbattersi in una batteria più performante di un'altra anche se dovrebbero essere identiche. La mia potrebbe essere una di quelle poco fortunate. Comunque, fino a che non è scesa al 90% di "salute" l'app di Specialized indicava 100%, adesso indica 90%. Quindi se non si utilizza Blevo, risulta difficile capire davvero lo stato di salute della batteria.
Ho segnalato il prematuro calo dello stato di salute al rivenditore Specialized. Mi ha detto che rientra abbondantemente nel degrado previsto ai fini della garanzia...
13.474
9.395
Vai tranquillo che sulle batterie i rivenditori sono copertissimi altrimenti non ne leverebbero le gambe a suon di reclami...quindi per loro (e le case costruttrici) qualunque anomalia (se non stratosferica) rientra nella norma.....
Ripeto, che ne dica il rivenditore, una batteria con 12 ricariche (tre mesi di utilizzo la domenica) non può avere quella salute scarsa, quindi o il misuratore di salute è all'acqua di rose (immagino le ricariche siano corrette) oppure la batteria è sfigata o eè stata conservata male
albeoi
4 Giugno 2018
1.779
1.947
Kenevo Comp 2020
Ma la batteria anche se conservata bene e non utilizzata non perde sempre e comunque un 5 / 10 % all'anno?
hawkeye
26 Gennaio 2018
888
747
varese
grazie per la delucidazione, ora mi è più chiaro...avevo inteso fosse quanto esprimeva il motore i collaborazione alla mia spinta..
capisco adesso perchè a pari salita, velocità, cadenza, il passaggio da eco a tour mi abbassa i watt letti.... quindi rimane ininfluente sul risparmio batteria, anzi.. in linea teorica, io spingo meno...spinge di più il motore quindi maggior consumo. E in effetti le prove che ho fatto a pari giro con solo tour piuttosto che eco e tour in alternanza, spiegano un minor consumo di batteria solo in eco.
Anche se, la prima schermata del kiox oltre velocità ci legge quel che considero consumo istantaneo della batteria (spero sia corretto..) diciamo che già da li potrei capire se aumentando l'assistenza da eco a tour e mantenendo un rapporto leggero e velocità uguale (bassa diciamo per salite da 8/12 % circa 5/7 km ora) potrei ugualmente mantenere un consumo contenuto, teso a poter mantenere dislivelli tra i 1.300/1500 mt nei miei giri in sicurezza, sopratutto per la mia frequenza cardio che devo sempre mantenere sotto controllo.:confused:
grazie ;)
spider1
2 Luglio 2019
585
108
29 custom
Ho trovato questa discussione mi accodo , per capire se ho un problema :
sabato mi è arrivata la Bianchi sport 9.1 motore Oli , 504Wh di batteria , me l'hanno consegnata con circa 65% di batteria , ho fatto una 20ina di km con dislivello ad occhio di 400mt , motore a 2 di 5 tacche e mi sono ritrovato con 10% di batteria , ieri ho caricato fino a che non si è acceso il led verde sul caricabatteria e 100% , era rimasto circa 6h 30' , oggi avevo poco tempo faccio un giretto da 14km. , sempre in 2 , vedo però che cala in maniera vistosa la % batteria , io peso 100kg , ma vado piano RPM di 60 massimo, 70 , tanto che sono tornato con circa il 60% di batteria , fermo , spengo batteria , dopo un paio di ore ho trovato batteria al 45% , dai dati di consumo leggo 14,3Wh al km , in pratica ho consumato 200Wh , e in batteria ne rimangono 200, è un problema di assestaemnto batteria , devo aspettare almeno 2-3 ricariche come scritto nel manuale?
Per paragone anno scorso avevo montanto un tongsheng su una 29 con una batteria cinese da 15Ah , con quella ci faccio sempre 60-80km , l'altro giorno su asfalto ho fatto 43km con circa 1000mt di dislivello in salita e mi si erano spente 3 su 6 tacche , e lasciandola riposare poi si era riaccesa la 4° .....
Enri
4 Settembre 2017
1.093
386
68
Lugano
Cube Race 140
buona questa, non ne ho mai sentito
in teoria sei partito con 400w per una batteria da 504 W un pò pochi, anche se la batteria nuova ha bisogno di fare qualche carica
spider1
2 Luglio 2019
585
108
29 custom
Da eletrotecnico smanettone ho visto che una batteria dopo essere stata sotto carico e calata di tensione e la stacchi , recupera qualche decimo o centesimo di volt e quindi se la tacca è a cavallo di una data tensione può spegnersi e riaccendersi ,anche dopo che il motore è stato in uso e sei in discesa o stacchi un pò di potenza sui pedali puo' riprendere una tacca
Quindi secondo te , la bianchi monta una batteria da 400Wh nella 9.1 Sport , data solo con batteria Phylion da 504Wh con sopra stampigliato 14Ah 504Wh ?!?!
Attendo le prossime ricariche per vedere cosa succede e se non è fallata....
l'ho presa ora , forse sul display dove vedo i volt di ogni singolo gruppo di celle e sono regolari , vedo anche la potenza ricaricata, la prossima ricarica metto il wattmetro preciso al wattora che ho , la batteria sul TDZ2 da 0 a 100% ha misurato 574Wh naturalmente parte della carica è andata in calore immagino circa il 10% .... quindi batteria da 15Ah con valori coerenti di energia, vedrò cosa succede sulla Phylion
Enri
4 Settembre 2017
1.093
386
68
Lugano
Cube Race 140
Batteria:
- Inizio: 96% (444Wh)
- Fine: 12% (55Wh)
anche qui qualcosa non quadra con le cifre, che sembra si riferiscano ad una batteria con una carica 460W, e quindi la salute dovrebbe essere del 92% (se di base la batteria è da 500W)
il 96% di 500W sarebbe 480 W
secondo me queste percentuali di salute non quadrano molto
Enri
4 Settembre 2017
1.093
386
68
Lugano
Cube Race 140
spero prorio di noi, sei sicuro che la lettura che hai fatto era corretta ?
chiaro però che una batteria nuova non ha ancora raggiunto la carica massima
spider1
2 Luglio 2019
585
108
29 custom
La lettura è quella che ho scritto ho caricato dal 10 al 100% ma non avevo dietro il wattmetro , e stamattina nell'uscita è calata velocemente , mi sembrano tanti 14Wh al km o no? ma più che altro perchè da 65% fermata me la sono ritrovata a 45% dopo un ora ? ora ho staccato la batteria dalla bici che non si scarichi su qlc , però per qlc giorno non ci sono , giovedi o venerdi vedo se riesco a usarla e scaricarla completamente e ricaricarla al 100% cosa succede...
Isabel
10 Luglio 2020
39
12
Pavia
Bianchi T-Tronik Sport 9.2
Stesso problema, stessa batteria da 500, montata tu T-Tronik 9.2. Risposto anche nell'altro post apposito.
Dopo un po' di km, sembra che l'aggiornamento dello stato della batteria sul computerino si blocchi, se si spegne e riaccende la bici, scende anche del 20% in una botta. Lettura completamente inaffidabile.
