Copertura termica batteria
Mttgrg
30 Luglio 2019
498
336
Napoli
Reactions: Pietro.68
Big Steak One
19 Luglio 2018
1.457
437
Napoli
www.youtube.com
Ex Giant Dirt-E+2 - Incoming Turbo Kenevo Expert 2020 - Merida One Sixty 2
Magari leggere cosa c'è scritto sulla batteria potrebbe aiutare
Non penso che in garage ci siano queste condizioni, e non penso facciate uscite in cui si verifichino queste condizioni.
Monster che tu sappia, questo range di riferimento che va dai -20° ai 35°, vabbè i 35° in estate il "container" li supera abbondantemente già dai primi di giugno, quindi sui -20°C mi soffermo...(forse nel mio box di lamiera zincata di notte in inverno la temperatura scenderà al max sui meno qualcosina, boh non ho mai misurato alle 4 di notte), vale anche per il tasso di umidità?
Hot
18 Settembre 2016
3.045
2.951
Prov. MI
È come mettere il cappottino al cane.
Che la natura ha già dotato di pelliccia.
Comunque, se volete allietare la giornata di qualche produttore di ebike scrivetegli una bella mail, chiedendo consigli sul cappottino
5.427
4.596
ma le avranno anche lette, ma siccome ormai la copertina l'hanno comprata pagandola 100 volte il suo valore, come fai a non inventarti un motivo per usarla???
Reactions: monster74 and Hot
5.427
4.596
comunque per rispondere seriamente (anche se è dura essere seri con certi post) basta rispettare le prescrizioni dei produttori. E non mi pare di aver letto mai da nessuna parte di tenere la batteria coperta. Forse se qualcuno ha trovato questa indicazione farebbe bene a pubblicarla. Per il resto sono solo libere interpretazioni senza alcun fondamento tecnico/scientifico.
Reactions: Hot and monster74
5.427
4.596
le batterie delle bici sono IP65. Secondo quale logica se resistono alla canna dell'acqua invece non dovrebbero resistere all'eventuale condensa che si potrebbe formare sul guscio esterno???
10.697
6.582
Prima la portavo in casa,
però poi ha iniziato ad avere richieste abbastanza fuori luogo tipo caviale almeno una volta alla settimana e che gli si levasse i semini dell'uva
Oltretutto era mancina e voleva stare alla mia sinistra cosi i gomiti si beccavano sempre
La goccia che ha fatto traboccare il vaso è quando mi ha staccato l'iphone per darsi una caricatina...cosi che sono partito per un viaggio di lavoro con la batteria al 50%
Alla fine l'ho rimandata in cantina
sid
steu851
1.333
Brugherio
www.youtube.com
Haibike Xduro Allmtn 3.0 2020
basta andarsi a leggere il funzionamento della chimica delle li-ion per trovare i fondamenti.
Man mano che la temperatura si abbassa la reazione chimica rallenta e di conseguenza diminuisce la capacità, tenerla intorno ai 20° permette di utilizzarla al meglio. Durante l'uso le celle si scaldano naturalmente, diminuire lo scambio termico può essere utile per mantenerla a temperatura ideale.
Per quanto riguarda il cappottino al cane, se questo vive all'aperto non serve, ma se vive in appartamento riscaldato meglio evitargli grossi sbalzi termici col cappottino.
steu851
1.333
Brugherio
www.youtube.com
il problema è la condensa che può formarsi all'interno, non è a chiusura ermetica con aria deumidificata.
5.427
4.596
ah no? e allora come mai non entra anche l'acqua nella batteria???
ripeto: un conto è quello che si crede e un conto è quello che è previsto da chi produce. Mostrami dove scrivono di tenere "al caldo" la batteria o dove dicono di evitare "rischi di condensa".
  • Wow
Reactions: Big Steak One
Big Steak One
19 Luglio 2018
1.457
437
Napoli
www.youtube.com
Anche io non ho mai creduto alla cosa di doverla coprire, sopratutto durante l'utilizzo. Al massimo cercare di controllare ogni volta se la copertura di serie del connettore lo protegga a dovere.
Cosi come portare la batteria a casa e non lasciarla nel box se non si hanno temperature estreme. La mia preoccupazione da quando ho l'ebike è l'umidità.
Poi c'è anche da fare un'altra cosiderazione. Personalmente la Giant aveva la serratura con chiave e quindi...perchè lasciarla li sulla bici quando in un secondo la stacco e me la porto dentro a prescindere dal clima? Me la caricavo bellina bellina sul comò in una stanza e non nel box container dove stacco la corrente ogni volta che lo chiudo.
Stessa cosa sarà per la Kenevo, in un attimo la appendo sullo stand e con l'esagonale la sfilo dal telaio.
Quindi considerando il tempo e la semplicità che ho nel rimuoverla e l'assenza di corrente nel box quando non sto li dentro, io me la porto dentro.
Se poi voglio aggiungere la forte umidità invernale dove non ho ancora trovato nozioni importanti se non il tasso che deve essere nel range 70-75 RH (boh, che unità di misura è?, conosco solo i gr/m³ e %) e il caldo torrido estivo me la porto dentro con ancora più piacere.
Con un amico scherzavo che sulla kenevo ci avrei messo lo scaldasonno delonghi :joy:
Big Steak One
19 Luglio 2018
1.457
437
Napoli
www.youtube.com
Ho risposto mentre scrivevi questo Pietro.
Effettivamente il problema nel mio box sarebbe per tutto il resto fuorché la batteria.
Big Steak One
19 Luglio 2018
1.457
437
Napoli
www.youtube.com
Io addirittura ho letto di fotografi che consevano le batterie della fotocamera e altri strumenti in frigo :eek:
@sideman li davvero poi nasce competizione tra formaggi e yogurt:joy:
Per quanto riguarda i cani invece e ne ho avuti, in estate li lasciavo col loro bel pelo per favorirne la protezione dalla calura.
5.427
4.596
Quello che tu decidi di fare con la tua batteria riguarda solo la tua sfera personale di influenza. Ma non significa che ciò sia necessario o conveniente per la batteria.
RH indica che si parla di umidità relativa (che è poi quella che si misura normalmente con il classico igrometro).
Ti ricordo che l'elettronica soffre molto di più il calore del freddo.
monster74
27 Dicembre 2016
1.683
770
Ancona
Fantic XF1 Integra 180
È ovvio che con un box in lamiera sei in una situazione al limite se non addirittura estrema. Ma poi a risentirne non è solo la batteria, ma tutta la bicicletta compreso motore, cablaggi e parti meccaniche come viteria, catena, cuscinetti ecc... Ma aggiungo anche tutta l'attrezzatura che magari tieni lì dentro. Io invece di investire su (per me) inutili "copertine", investire su un box fatto per bene, con base in cemento isolato e magari pavimentato e struttura coibentata. Il mio vicino di casa che aveva un box (penso) come il tuo e l'attrezzatura tutta arrugginita, l'ha rifatto come ti ho detto sopra ed ora se vuole ci può anche dormire in inverno!
