Durata delle batterie
windfed
19 Luglio 2019
271
137
piasintein dal sass
Trek Rail 9.9
mi viene un po di ansia con questa storia delle %..... ho lasciato la mia batteria al 37%... è così da una settimana... e ci rimane per altri 7 giorni, prima di riportarla al 100% per una nuova uscita.
sapevo del range 40%-60%.... sono fuori range... un po' come gli esami per il colesterolo :blush:
"DOTTORI del Forum..... è grave? devo caricarla almeno al 50% per dormire sonni tranquilli fino a domenica prossima?!
:rolleyes:
Reactions: Big Steak One
8Grunf
5.129
Friuli Venezia Giulia
:rolleyes:
Preoccupati del colesterolo, fidati. :cool:
7.787
Canicattì
La mia
Il tema è stato ampiamente discusso sul forum. Per evitare di preoccuparvi troppo vi consiglio di leggere le discussioni e consultare i siti di Bosch o Yamaha (non ho visto sugli altri) dove danno info sulle batterie. Da evitare: dar retta alle puttan... che dicono certi sivende, considerare le ebike dei cellulari (vecchi come quelli che si ricaricavano più volte al 100...) o delle moto (centralina...). In sintesi. La batteria non va mai scaricata tutta (ma il sw di gestione comunque lo impedisce) e non va lasciata scarica o al 100% per lunghi periodi (lunghi non è una settimana). Se non si usa va conservata in luogo fresco (15/25 gradi) e asciutto. :)
ivo
11 Novembre 2016
3.895
2.444
Medolla (MO)
Canyon Spectral:On 7.0
:rolleyes:
Anche dal 30 al 70 va bene ma poi è anche una questione soggettiva, c'è chi se ne frega e vive bene, anzi forse meglio.
warrel79
15 Maggio 2019
569
266
Canegrate
Specialized Turbo Levo comp
si ma come faccio a sapere se ho il 20% di carica residua quanto tempo devo caricare per arrivare intorno al 50%?
Io generalmente se la uso tutte le settimane non sto a portarla al 70%. La lascio come rientro ( generalmente intorno al 20%) e poi la ricarico il giorno prima di uscire. Se invece la devo lasciare ferma per un po allora gli do anche io la ricaricata al 70%, la metto sotto carica e ogni tanto controllo a che punto è con i led sulla batteria. Dopo un po di volte che la carichi inizi a sapere quanto tempo ci vuole a caricare la batteria di un tot
Reactions: hawkeye
giordanovic
7 Marzo 2017
1.415
659
Arcore
Per fortuna...pensa cosa gli tocca a quello distratto (io) che dimentica di disattivare la modalità al 50% e la mattina si ritrova con metà batteria carica e gli amici che fanno fretta perchè è già tardi. :cool:
Io l'ho fatta più grossa: avevo la batt carica al 50%, il giorno dopo dovevamo andare sul lago maggiore e salire al Mottarone in tre; la sera metto in carica per il pieno. Partenza per il lago, arrivo, monto la batteria e la trovo scarica (50%), non avevo alzato i cavalieri che davano la partenza alla ricarica :rolleyes: Giro rovinato.
urodanna
19 Gennaio 2020
12
Viggiù
Raymon e-seven 9.0
A parte che la centralina non permette la completa scarica, in genere ferma l'erogazione di energia quando la batteria raggiunge una certa percentuale minima di carica che va dal 5 al 20% (dipende dal modello), non è necessario arrivare a quel limite magari a fine giro e restando in giardino per scaricarla ancora di più :joy:
Però è buona norma, nel limite del possibile, che su una batteria nuova si cerchi di arrivare al minimo almeno 3-4 volte per far si che le celle si espandano a dovere per un ottimo funzionamento.
Come un cellulare nuovo in pratica.
È oppurtuno che la prima ricarica sia al massimo (100%) e ricare solo quando si è quasi a 0 per almeno 3-4% e non ricaricare ad esempio quando si è ancora al 20%.
Capito il concetto?;)
Si si questo mi era stato detto....
NONNOCICLISTA
787
SAN SEVERO
Atala B-Rush
Tutte le batterie hanno questo aggeggio: https://www.amazon.it/dp/B0769J7D8P/?tag=mmc08-21 Grazie al bms la batteria è super protetta, quindi la si può tranquillamente lasciare caricare la notte senza preoccuparsi di staccare la spina. Io ho due batterie (Bosch), 400 e 500, le uso a seconda dei percorsi, fatto 21.000 km in tre anni e mezzo, le due batterie, una volta caricate al 100%, danno sempre dall'origine, km 136 e km 172 come residuo da percorrere al momento dell'accensione e non vedo defaiance sullo spegnimento delle tacche sugli stessi percorsi (forse mi lasceranno di botto?).
