Durata delle batterie
giordanovic
7 Marzo 2017
1.328
588
Arcore
Io quando torno la carico per un'ora per farla arrivare a circa mezza carica.
Uso un timer che ho modificato facendo in modo che quando stacca stacchi anche il motorino dell'orologio.
Prima di uscire, la sera prima, metto in carica per quattro ore e dormo tranquillo perché il timer stacca tutto.
Reactions: ivo
ivo
11 Novembre 2016
3.409
2.046
Medolla (MO)
Canyon Spectral:On 7.0
Anch'io al ritorno dal giro ricarico in modo da riportare la carica tra 40 e 60% e poi la sera precedente ricarico completamente,
trovo molto utile (ormai indispensabile) allo scopo questo: https://www.amazon.it/gp/product/B002PLXR8E/?tag=mmc08-21
windfed
19 Luglio 2019
210
95
piasintein dal sass
Trek Rail 9.9
mi viene un po di ansia con questa storia delle %..... ho lasciato la mia batteria al 37%... è così da una settimana... e ci rimane per altri 7 giorni, prima di riportarla al 100% per una nuova uscita.
sapevo del range 40%-60%.... sono fuori range... un po' come gli esami per il colesterolo :blush:
"DOTTORI del Forum..... è grave? devo caricarla almeno al 50% per dormire sonni tranquilli fino a domenica prossima?!
:rolleyes:
Reactions: Big Steak One
8Grunf
4.217
Friuli Venezia Giulia
:rolleyes:
Preoccupati del colesterolo, fidati. :cool:
6.293
Il tema è stato ampiamente discusso sul forum. Per evitare di preoccuparvi troppo vi consiglio di leggere le discussioni e consultare i siti di Bosch o Yamaha (non ho visto sugli altri) dove danno info sulle batterie. Da evitare: dar retta alle puttan... che dicono certi sivende, considerare le ebike dei cellulari (vecchi come quelli che si ricaricavano più volte al 100...) o delle moto (centralina...). In sintesi. La batteria non va mai scaricata tutta (ma il sw di gestione comunque lo impedisce) e non va lasciata scarica o al 100% per lunghi periodi (lunghi non è una settimana). Se non si usa va conservata in luogo fresco (15/25 gradi) e asciutto. :)
ivo
11 Novembre 2016
3.409
2.046
Medolla (MO)
:rolleyes:
Anche dal 30 al 70 va bene ma poi è anche una questione soggettiva, c'è chi se ne frega e vive bene, anzi forse meglio.
warrel79
15 Maggio 2019
569
266
Canegrate
Specialized Turbo Levo comp
si ma come faccio a sapere se ho il 20% di carica residua quanto tempo devo caricare per arrivare intorno al 50%?
Io generalmente se la uso tutte le settimane non sto a portarla al 70%. La lascio come rientro ( generalmente intorno al 20%) e poi la ricarico il giorno prima di uscire. Se invece la devo lasciare ferma per un po allora gli do anche io la ricaricata al 70%, la metto sotto carica e ogni tanto controllo a che punto è con i led sulla batteria. Dopo un po di volte che la carichi inizi a sapere quanto tempo ci vuole a caricare la batteria di un tot
Reactions: hawkeye
