5.224
Sfatiamo questo mito, con eco 10 sei sempre e comunque su una bici con il motore.. Su una mtb fai molta più fatica
Generalizzare è un rischio ed io sul fatto che con una mtb classica fai cmqe più fatica sono in disaccordo, se usi un ebike per come è fatta ci sono momenti nei quali fai meno fatica (al 10% neppure molta in meno che con una mtb) e momenti nei quali ne fai la medesima o qlcsa in più.
In tutti quei frangenti dove sei sopra i 25km/h (praticamente quasi sempre nei trasferimenti) fai la medesima fatica se non di più!
Ovvio che appena scendi sotto la fatidica soglia, quel 10% ti aiuta.
L’ho presa apposta mica mi ci sono trovato in sella per caso.........:p!
8.168
6.318
Ricorda di rimuovere la flangia originale, io per montare la reverse ho carteggiato , oliato e scaldato lo spacer
Ovviamente...
Devo solo decidere se portare la forca a 160 o montare lo spacer.
In quest'ultimo caso la modifica della geometria credo sia più stabile, non essendo soggetta a SAG o affondamenti.
Marco92
29 Settembre 2019
26
Turbo levo comp 2020
Domanda, voi che contakm o ciclocomputer usate per la turbo levo? Sto cercando qualcosa di compatibile con la bici ma non ho voglia di spendere 300/400 € per il discorso mappe che non le uso! Ho letto in giro che il TCD tende a sballare tanto certi dati, avete consigli?
8.168
6.318
5.224
Io uso BLEVO, direttamente sul cellulare.
Devo anche dire che non riscontro grandi differenze tra quello che misuro con il display specy è quello che misura il gps del telefono e quindi BLEVO.
Se l’unica cosa che vuoi misurare sono i km allora con 10€ te la cavi e hai a disposizione anche un’infinita’ di altri dati.
Se vuoi ti tieni il cell sul manubrio (cosa che io non faccio) o lo tieni nello zaino e ti vedi il tutto a giro finito o quando nel caso ti fermi.
8.168
6.318
Quindi non c'è niente di valido senza tracce gps? Mi dovrò arrendere allora :joy:
No questo no, ma mi chiedo il perché non usare un GPS dedicato, ti segna traccia, dislivello, calorie e tanto altro, ed il giorno che avrai bisogno di seguire una traccia nuova non diventi matto con smartphone da tenere sul manubrio e la paura che si scarichi.
Se proprio vuoi un conta km e basta io mi assicurerei che abbia almeno l'altimetro, in modo da avere un idea del dislivello fatto.
danilo59
16 Dicembre 2016
125
49
Zola predosa - bologna
Turbolevo Expert 2019
buonasera e buon anno a tutti, oggi volevo smontare il reggisella specy della tl 2019 per fare un pò di manutenzione ma, a differenza di quello della tl 2017 che ho smontato più volte, non ci sono riuscito. Ho tolto l'aria, svitata la ghiera di tenuta, ma quando vado per sfilare il tubo da sopra, sento un arresto meccanico che ne impedisce l'uscita. Ho cercato in rete ma non ho trovato nè video nè disegni relativi al modello 2019/2020.
Qualcuno ha già fatto questa operazione o ha qualche sito da indicarmi?
grazie, Danilo
Reactions: Deleted member 781
Simo75
22 Settembre 2019
908
228
Venegono
www.facebook.com
specialized turbo levo
8.168
6.318
è valido come gps? ci stavo pensando anche io a prendere il 520 visto il prezzo buono
Guarda, io ho un orologio Garmin Forerunner 645 per registrare le attività, sul quale vedo anche i dati di cadenza, velocità e stato batteria della bici, e poi il mio fido Etrex30 se devo fare dei giri in cui mi serve la traccia e la cartografia.
Non ho quindi il device in questione, ma se dovessi ora prendere un dispositivo nuovo credo che andrei sul 520 plus o (alzando un po' il budget) il nuovo 530.
13.901
grazie, Danilo
danilo59
16 Dicembre 2016
125
49
Grazie giuio, gentile come sempre, ma il mio reggi è il command post specialized della Expert 2019, diverso da quello del 2017, non xfusion.
roberto manenti
26 Novembre 2016
1.376
549
brescia
Probabilmente con eco 10 sei molto vicino alle prestazioni e allo sforzo di una muscolare ma con il vantaggio che con le Emtb sulle salite più impegnative puoi farti aiutare con trail e turbo così da mantenere lo sforzo fisico in un range ideale e gestire al meglio le proprie energie.
Certo eco 10 richiede un po’ di allenamento e di fatica in più ma se si vogliono fare giri lunghi o con molto dislivello è un opzione che ha un senso e a fine giro la fatica sarà sicuramente minore di quella provata con un mtb. Almeno per me è stato così
premesso che ognuno interpreta emtb-are come meglio preferisce, la tua risposta contiene l'elemento base : più pendenza più assistenza, quindi con salite fino al 10% di pendenza o simile sei calibrato e quando questa aumenta, aumenta l'assistenza.
10% / 50%impostato in eco di MC con bici da 22/ 23 kg è poco più che la tua forza con 14/15kg di muscolare e avendo allenamento, come sicuramente tu hai, vuol dire allungare giri ma il mio principio resta
Simo75
22 Settembre 2019
908
228
Venegono
www.facebook.com
ah ok pensavo lo avessi, lo avevo puntato più che altro perchè mi sembra completo e ad un prezzo onesto, on line il 520 plus l'ho trovato a 150 euro, quasi lo compro e poi vedo come va
8.168
6.318
Non te ne pentirai.
Se non hai bisogno di un telefono per usarci Blevo è tutta un'altra storia con un GPS dedicato.
