ABS FORK TUNE user experience
13.350
Azz azz l'abs è di marmo
Mai sentito parlare di espansi a cellule aperte ed espansi a cellule chiuse?
Secondo te, uno a cellule aperte (esempio, visto che non posso fare un disegno: la spugna da bagno, il filtro aria del tuo rasaerba...) come l’ABS si può comprimere o espandere al variare della pressione? Perché no? Perché è un reticolo permeabile, l’aria che si trova al suo interno avrà sempre la medesima pressione di quella che si trova al suo esterno.
Perchè il Neopos si comprime? Perché è un espanso a cellule chiuse (l’Intersuola delle scarpe ginniche, il salsicciotto da piscina...) cioè è composto da tante celle stagne che contengono aria. Se si aumenta la pressione esterna, le celle si comprimono, se si abbassa (usando una pompa alto vuoto) si gonfiano.
Significa che uno è più duro dell’altro?
No.
Per valutare la portanza (quello che il genio definisce durezza), cioè la resistenza alla compressione, bisogna schiacciare meccanicamente un campione di determinate misure del 40% e rilevare quanti Kpa sono occorsi.
Stocazzo!
5.903
2.486
No.
Stocazzo!
Stocazzo è l'esempio delle cellule aperte(abs) rispetto a quello a cellule chiuse (neopos) :joy:
Vogliamoci bene
ebiker
3 Ottobre 2019
1.612
279
levo expert
No.
Stocazzo!
Ti ringrazio per il genio e per la lezione di fisica , lo vedi che se ti impegni a volte puoi portare contributi utili ?
Rimaniamo quindi in attesa di questo test di portanza dei 4 polimeri by andreani comparati al neopos , altrimenti in mancanza di test scientifici il professore di buone maniere si incazza, e naturalmente il mio test empirico fatto tastando con le dita non ha alcun valore.
ebiker
3 Ottobre 2019
1.612
279
levo expert
dal sito Deaneasy , https://www.deaneasy.it/absforktune/#1546948666509-44e44357-abc9
Does the kit work like the Formula Neopos?
No, this system takes advantages of more features and principles, in fact it allows the use of much lower pressures than the nominal ones, unlike the Neopos system, which uses only and exclusively the effect of “variable token” and it needs higher pressure than the nominal one going to weigh on the deadlift.
in oltre ora i polimeri sono diventati sei, quindi il discorso si complica
    121,2 KB · Visite: 8
ebiker
3 Ottobre 2019
1.612
279
levo expert
Attenzione , risposta ufficiale da parte di Formula.
QUESITO:
Ho riempito completamente la mia forcella di neopos , andando oltre quanto viene da voi indicato.
E ritengo che la mia forcella funzioni bene , mi ci trovo meglio che se la utilizzassi con meno neopos al suo interno.
Secondo voi ci sono controindicazioni ?
RISPOSTA:
Buongiorno,
Ho chiesto al nostro ingegnere e non ci sono controindicazioni.
Cordiali saluti
SERVICE DEPARTMENT
ebiker
3 Ottobre 2019
1.612
279
levo expert
Attenzione, risposta ufficiale da parte di Andreani:
QUESITO:
Salve , vorrei sapere se proimpact è costituito da polimeri a celle chiuse o celle aperte , grazie
RISPOSTA:
Salve
Mi dicono dal settore tecnico che ci sono entrambe, sia a celle chiuse, sia a celle aperte. E vengono identificate dal colore.
grazie
6.162
4.241
Turbo Levo Comp
Che bello, adesso ci posso fare giocare mia figlia di due anni a fare le collane colorate, anziché usare la pasta o i marshmallow o_O.
Scherzi a parte, la diatriba tra te e @GIUIO10 credo abbia un po' stancato tutti, ed intendo da entrambe le parti.
Fermo restando la innegabile grande competenza di quest'ultimo , potrebbe semplicemente evitare di ribattere ogni volta, anziché alimentare flame.
ebiker
3 Ottobre 2019
1.612
279
levo expert
Applicherò il tuo suggerimento
13.350
Tranquillo, la spiegazione non era rivolta a te ma all'utente che ha tratto le conclusioni a cui lo hai indotto col tuo modo di fare.
Modo che è tipico dell'eternauta moderno: personaggio che si limita a linkare documenti, foto e video senza saperne e/o comprenderne i contenuti, tanto per fare un esempio terra-terra, alla stregua di compra la Settimana Enigmistica per leggere le barzellette.
L'importante è che partecipi, poco importa se dovrebbe trattarsi di un forum tecnico di emtb, se trolla, tanto è protetto da mamma chioccia perchè è un clickbait.
E la prova sta nel fatto che perdo tempo e dispenso click per sottolinearlo (più di 40 messaggi, 'sta settimana, merito un premio anch'io, no?), certamente non per misurarmi (se fosse, con che? col vuoto?) ma solo perchè il forum a cui mi piace partecipare, abbia un minimo di dignità.
QUESITO:
RISPOSTA:
Buongiorno,
Cordiali saluti
SERVICE DEPARTMENT
Vedi l'allegato 25395
QUESITO:
RISPOSTA:
Salve
grazie
Vedi l'allegato 25396
Eccone gli esempi.
- "Ho riempito la forca di Neopos e funziona bene". Che dovevano rispondere? "Contento te..."? O "Non compratene 3 confezioni per provarci."?
- " Mi dicono dal settore tecnico che ci sono sia a celle chiuse che aperte" Il settore tecnico... Lo stesso ideatore degli ABS ha affemato, nei primi post di questo stesso thread: "Il polimero è a celle semi aperte", cioè è sia a celle chiuse che a celle aperte... no, aspetta: è a celle chiuse però aperte, insomma è semi...
  • Love
Reactions: steka
ebiker
3 Ottobre 2019
1.612
279
levo expert
Eccone gli esempi.
Quindi nonostante Formula sostenga che non vi siano controindicazioni al riempire la forcella col Neopos tu sostieni che questo sia dannoso, almeno visto che sei un riconosciuto ingegnere perito esperto tecnico , spiegaci il perchè.
Tu hai affermato che gli abs sono a celle aperte , ora sostieni si tratti di celle semichiuse , Daneasy parla di polimeri a celle aperte e polimeri a celle chiuse , non parla di celle miste, quindi il modello a celle chiuse è paragonabile al Neopos , e gli Abs devono essere inseriti riempiendo la forcella , così viene indicato.
Io quando porterò la forcella in revisione darò i Neopos al tecnico concessionario Andreani e lo inviterò a testarei neopos sulla sua forcella , riempendola.
Confido nella sua lealtà intellettuale e quindi credo che il suo responso sarà obbiettivo.
La bellezza di internet stà nella condivisione, se io sono un clickbait tu sei un dispensatore gratuito di epiteti, sui quali sorvolerò ogniqualvolta , non volendo alimentare flames.
