Migliori sistemi antiforatura
16.737
L'unica soluzione definitiva immaginabile è una schiuma in bomboletta , la pressione la decidi tu in fase di iniezione , poi lasci che la schiuma si solidifichi .
È fantascienza per ora , ma magari qualcuno troverà il composto adatto.
Il problema sarà poi smontare la gomma.
Xchè nn hai un flexibile in garage?.Brakky
Reactions: kilowatt
9.103
sto aspettando notizie sulla diffusione di AIR-FOM
Vedremo se si diffonderà...
Da un'immagine sembrerebbe fatto in Infinergy, un materiale sviluppato da BASF, attualmente utilizzato per le intersuole delle scarpe (Adidas Boost). È un materiale leggero e robusto che restituisce maggiore energia all'impatto rispetto al EVA con cui sono prodotti buona parte dei dispositivi ora sul mercato. Quello è un materiale che potrebbe dare buoni risultati.
7.782
Canicattì
La mia
Miii ma sei fissato con le iniezioni di schiuma. Prima il manubrio adesso la gomma. Ma che lavoro fai? Il serramentista? :innocent: :D Tornando seri se ci fosse una schiuma adatta alle gomme, sarebbe già in aerei, ruspe, auto, camion: non sarà certo la bici ad aprire la strada
Reactions: Giocody
roberto manenti
26 Novembre 2016
1.373
547
brescia
Non ho capito bene come funziona , mi pare molto difficile da montare, e se non ho capito male si usa senza aria , quindi non sarà possibile regolarsi la pressione.
Secondo me è una boiata pazzesca e nessun meccanico sano di testa te la monterà mai
comunque dicevano la stessa cosa di Cristoforo Colombo, Galileo ,ecc ecc
Zagor
22 Settembre 2019
4
2
Scott eGenius 720
SMARTMOUSSE?SPEEDYMOUSSE? GREEN CONSTRICTOR?............................Io gliela do su! Piccolo riepilogo; inizio stagione monto le Speedymousse, dopo 1200 km foro, smonto il tutto e le Speedy erano diventate tagliatelle!!! Fine settembre monto le Green Constrictor, percorsi 250 km, domenica le ho smontate x verificare e: davanti lo spessore da 10 mm è diventato 6 mm e dietro da 10 mm lo spessore attuale è di 3 mm, quindi suppongo che altri 250 km e si riducono esattamente come la Speedymousse. Con tutti e due i sistemi ad ogni fine giro riportavo a 0,5 la pressione e ho sempre girato con una pressione di 1 bar. Quindi in una stagione ho cacciato nel cesso 300 euro e ho girato con della gran zavorra (però così ho fatto della gamba :D). Ora ho rimontato la mia bella camera d'aria e vaff...........!!! Speedy mi ha detto che il nuovo prodotto loro è a cellule chiuse e non avrebbe avuto problemi, ma se le Green, che mi ha detto il produttore non avrebbe avuto problemi in quanto il materiale è a cellule chiuse e il risultato è quello riscontrato.............................lascio a voi la decisione se acquistare o meno. Non ho ancora contattato il produttore di GreenConstrictor, devo ancora sbollire l'incaxxo!!!
ebiker
3 Ottobre 2019
1.612
279
levo expert
Zagor
22 Settembre 2019
4
2
Scott eGenius 720
Mi ha contattato il distributore x conto della Technomousse, come ad altro utente mi rispedisce le due Green Constrictor affermando che hanno avuto una partita difettosa e che cmq il prodotto non deve deteriorarsi così in fretta. Prossima primavera lo resterò. Per ora, ditta e distributore molto disponibili e professionali
Reactions: Daiwer and ducams4r
Daiwer
1.107
738
Nola (NA)
La mia esperienza con Vittoria Air-Liner e prima ancora con ABS-Roc è invece stata molto positiva, soprattutto sul versante della durata.
Le ABS-Roc sono montate su una front da enduro con motore bafang da almeno un anno e mezzo, praticamente nuove, ma credo non le facciano più.
Le Vittoria Air-Liner sono montate sulla mia Cube da settembre 2018, dopo 3900Km sembrano ancora nuove, pur avendo subito un paio di viaggi in run flat per aver tagliato la spalla del copertone posteriore sulle rocce. Aggiungo che per me sono ottime per preservare il cerchio, ma come sistema antiforatura non è che siano la panacea, anzi, ritengo che l'unico sistema antiforatura sia ancora il lattice, i salsicciotti sono più un sistema di protezione per i cerchi ed un modo per poter girare con pressioni leggermente più basse senza rischiare di stallonnare o di bozzare il cerchio nei punti più "impestati", sfruttando anche una maggiore comodità nella guida e lo smorzamento dei colpi.
Reactions: LooK Beyond
ebiker
3 Ottobre 2019
1.612
279
levo expert
segnalo
Effetto Mariposa Caffelatex Vitamina CL Additive for Tyre Sealant
ebiker
3 Ottobre 2019
1.612
279
levo expert
Campa bros , la salsiccia tosta
ebiker
3 Ottobre 2019
1.612
279
levo expert
