Canyon Spectral ON CF
Canyon Spectral ON CF: 900Wh ad un prezzo abbordabile
21
Dopo avervi presentato i modelli top di gamma, ecco la nuova Canyon Spectral ON CF, con prezzi più bassi e montaggi interessanti.
Per chi si fosse perso il nostro test, lo trovate qui in forma scritta e qui sotto, molto più approfondito, in video:
Di seguito il comunicato ufficiale.
Dopo l’uscita dei nuovissimi modelli Canyon Spectral:ON CFR lo scorso aprile, la famiglia Spectral:ON si amplia con tre nuove versioni CF. Caratterizzati da un telaio interamente in carbonio, i modelli Spectral:ON CF 9, CF 8 e CF 7 sono ora disponibili su canyon.com con la possibilità di scegliere tra le due nuove opzioni di batteria da 720 Wh e 900 Wh progettate da Canyon. Con un peso di soli 22,84 kg (Spectral:ON CF 9 con la batteria da 720 Wh in taglia M), la nuovissima Canyon Spectral:ON è la E-MTB allrounder definitiva per tutti coloro che non si divertono mai abbastanza, grazie al peso ridotto, all’escursione di 150 mm all’anteriore e 155 mm al posteriore, alle caratteristiche di guida giocose e alle caratteristiche tecniche.
Canyon Spectral ON CF. Più leggera. Più rigida. Più resistente.
Canyon ha completamente ridisegnato il telaio della Spectral:ON e ha eliminato un peso enorme dal suo telaio. I nuovi telai sono ora completamente in carbonio, compreso il triangolo posteriore. I nuovi layup di stratificazione del carbonio e la struttura ancora più efficiente ci hanno permesso di guadagnare resistenza riducendo il peso. Accanto al telaio CF, che ora pesa solo 3,180 g, la piattaforma Spectral:ON è disponibile, per la prima volta, anche nell’esclusiva versione CFR, con un telaio più leggero di soli 2,880 g. La rigidità, la resistenza e le caratteristiche principali del telaio rimangono le stesse in entrambe le piattaforme CFR e CF. Il risparmio di peso sul telaio CFR è stato ottenuto modificando materiale e stratificazione. Inoltre, come si addice a una bici progettata per essere messa alla prova sui sentieri più impegnativi, entrambi i telai CF e CFR ora soddisfano gli elevati e rigorosi standard di resistenza della “Categoria 4E”.
Più autonomia. Meno peso. Più potenza.
Disponendo le celle della batteria orizzontalmente, Canyon ha creato una configurazione più compatta ed efficiente. È stato anche ottimizzato il posizionamento della batteria all’interno del telaio, inclinando il motore Shimano EP8 verso l’alto con un angolo di 30 gradi. Questo ha permesso a Canyon di collocare la batteria di fronte al motore invece che sopra di esso. Il risultato finale è un baricentro più basso e una distribuzione del peso uniforme e bilanciata che dona alla Spectral:ON incredibili livelli di trazione su ogni terreno, anche in curva. Grazie alla sua potente batteria da 720 Wh o 900 Wh, la Spectral:ON elimina “l’ansia da autonomia” con un aumento del 15%/42% della capacità rispetto alle batterie standard permettendo ai rider di godersi intere giornate di MTB.
Giocosa e ora più capace che mai.
La nuova Spectral:ON è più lunga, più bassa e più aperta rispetto la versione precedente. Ma non è la E-MTB più estrema disponibile sul mercato, e questo per una buona ragione: Canyon non aveva l’obiettivo di costruire una nuova bici da e-Gravity o e-Enduro. La Spectral:ON è stata creata per essere la bici definitiva: ovvero una E-MTB che si trova a suo agio sia sui sentieri ripidi e tecnici che sui singletrack flow, e non disdegna nemmeno qualche uscita in bikepark.
La ricetta segreta? Il reach della Spectral:ON, aumentato di 25 millimetri per ogni taglia telaio, offre una posizione di guida sicura e centrata che aumenta il controllo sui sentieri ripidi e difficili. Inoltre, l’angolo sterzo è stato aperto di un grado mentre i foderi sono stati allungati di 5 millimetri per aumentare la stabilità e l’equilibrio generale. Infine, Canyon ha accorciato di circa 20 millimetri la lunghezza del tubo sella per consentire una maggiore libertà di movimento, quindi per incrementare stabilità e divertimento. In combinazione con il telaio più leggero e più rigido e le ruote mullet, questi modesti (ma significativi) cambiamenti assicurano una qualità di guida vivace e giocosa, e contemporaneamente aumentano sia la stabilità alle alte velocità che la fiducia sui sentieri ripidi e difficili.
Dicono che sia impossibile trovare una e-MTB maneggevole, giocosa e performante allo stesso tempo. Ma ci permettiamo di dissentire. La nuovissima Spectral:ON è la prova che puoi avere tutto ciò che desideri. FUN:ON.
Disponibilità
Le tre le Spectral:ON CF e le due Spectral:ON CFR sono disponibili in tutti i mercati (esclusi gli Stati Uniti) sul sito canyon.com. I rider possono ora scegliere tra l’opzione della batteria da 720 Wh e 900 Wh su tutti i modelli CF e CFR. Tutti i modelli Spectral:ON in taglia S sono montati di serie con le batterie da 720 Wh a causa delle dimensioni ridotte del tubo obliquo.
Dettagli: Canyon Spectral:ON CF 9, CF 8 e CF 7
La Spectral:ON CF 9 (22,84 kg con batteria da 720 Wh / 23,75 kg con batteria da 900 Wh) è dotata di sospensioni Fox Performance Elite e forcella Fox 36 Performance Elite con 150 mm di escursione all’anteriore e da un ammortizzatore Fox Float X Performance Evolution con 155 mm di escursione al posteriore. L’allestimento è completato da un set di ruote DT Swiss H1900, gruppo SRAM GX Eagle, freni SRAM Code RS, e reggisella telescopico Iridium.
La Spectral:ON CF 8 (23,04 kg con batteria da 720 Wh / 23,95 kg con batteria da 900 Wh) è equipaggiata con una forcella Fox 36 Rhythm Grip con 150 mm di escursione all’anteriore e un ammortizzatore Fox DPS Performance Evolution con 155 mm di escursione al posteriore. Questo modello è dotato di ruote Sunringle Duroc, gruppo XT e freni MT7120 di Shimano, e reggisella telescopico Iridium.
La Spectral:ON CF 7 (23,04 kg con batteria da 720 Wh / 23,95 kg con batteria da 900 Wh) monta una forcella RockShox Lyric Select con 150 mm di escursione all’anteriore e un ammortizzatore RockShox Deluxe Select con 155 mm di escursione al posteriore. Il set di componenti include ruote RaceFace AR30/AR35, gruppo XT e freni Deore MT6100 di Shimano, e un reggisella telescopico Iridium.
Tutti e tre gli allestimenti sono completati da un cockpit in-house Canyon che presenta un passaggio cavi parzialmente integrato per creare un look estremamente pulito.
Prezzi Canyon Spectral ON CF
Canyon Spectral ON CF 9: 6.999€
Canyon Spectral ON CF 8: 5.999€
Canyon Spectral ON CF 7: 5.199€
Canyon.com
  1. Lollo72:
    Prezi davvero interessanti per gli allestimenti . Personalmente avrei preferito una forcella da 38 con 160 di escursione considerati i 155 posteriori e il peso della batteria da 900 wh . Da risolvere il problema dello sfregamento catena sul carro nei rapporti bassi , mi chiedo però se il "difetto" non si attenui quando si è sul mezzo con il giusto sag ?
    Certamente con il sag il problema diminuisce o sparisce e se c'è, probabilmente con il solo primo pignone.
  2. D.Rider20:
    Devi mettere la ruota anteriore e infilare il telescopico se é come per quelle normali..
    Lì c'è da montare anche il manubrio sull'attacco ma se questo ci mette in difficolta dobbiamo sperare di non avere mai la minima difficoltà nel bosco.
Articolo successivo
Quanto inclinare la ebike in curva?
Articolo precedente
Motore di SRAM in arrivo?
Gli ultimi articoli in News
