Test
[Test] Mondraker Crusher RR
Oltre alla più famosa Crafty, Mondraker ha in gamma anche la Crusher, una ebike con 150mm di escursione al posteriore, 160mm all’anteriore, ruote da 29 pollici, triangolo anteriore in carbonio e carro in alluminio. Monta un motore Shimano EP801 con batteria non estraibile da 720Wh, inoltre il modello RR ha la trasmissione elettronica Shimano XT Di2 con Free Shift ( per approfondire su quest’ultimo tema cliccate qui).
Geometria
Mondraker ha inventato la Forward Geometry, cioé un rech lungo abbinato ad uno stem corto. Motivo per cui ho scelto la taglia M per il test, che ha un reach di 470mm, perfetto per la mia altezza di 179cm. Il carro di 455mm è lungo il giusto per dare una grande trazione in salita, coadiuvato dal grip che la ruota da 29 pollici al posteriore offre.
La Mondraker Crusher RR è il modello top di gamma della linea Crusher, con sospensioni Ohlins e gruppo Shimano XT con trasmissione elettronica Di2. In taglia M, senza pedali, pesa 23.4 kg.
La Forcella Öhlins RXF 38 M.2 29 ha steli da 38mm e due camere da gonfiare al momento del setup: una positiva ed una negativa. Sul sito Mondraker trovate una tabella con i valori di partenza per il peso: è piuttosto precisa e con quelle impostazioni mi ci sono trovato bene sin dal primo giro, dopo aver aumentato leggermente la pressione della camera positiva. La leva di blocco è decisa e si sente chiaramente, anche se non l’ho mai usata sul campo.
La levetta di lockout dell’ammortizzatore, invece, è del tutto ininfluente ai fini del blocco, perché va a toccare la compressione alle alte velocità in 3 livelli. Può però venire comoda se si fanno salti, visto che si andrà a frenare l’ammortizzatore e lo si aiuta ad evitare fine corsa indesiderati.
Il comando remoto per la regolazione dell’assistenza del motore è più raffinato rispetto ai classici due bottoni di Shimano, e ha anche il pulsante per l’accensione. Più filigrano, necessita di più precisione al momento dell’uso, cosa che non è sempre facile se si usano dei guanti invernali. I 3 livelli di assistenza possono venire personalizzati con l’app Shimano.
Visto che il cambio è elettronico, il manettino ha due pulsanti per la cambiata. La loro dimensione è generosa, il che li rende facili da manovrare anche con i guanti invernali.
Bella la presa per la ricarica della batteria, che viene nascosta dietro questo solido coperchio.
Passaggio cavi nel telaio e non nella serie sterzo. Più bello da vedere e più pratico per la manutenzione.
I freni sono anch’essi Shimano XT a 4 pistoncini, e hanno potenza da vendere.
Le gomme da 2.6″ sono una scelta che si vede su tante ebike, ma che personalmente non mi fa impazzire perché preferisco una sezione più piccola per avere delle coperture più precise e più facili da impostare in curva. La carcassa Exo+ è robusta, anche se la posteriore ci starebbe quasi bene un DD, rimanendo in casa Maxxis, viste le velocità che si riescono a raggiungere con la Crusher in fuoristrada.
Per la prova sul campo vi rimando al video.
Prezzi Mondraker Crusher
Crusher RR (in test): 9.499€
Crusher R: 8.399€
Crusher: 6.999€
Mondraker
Condividi
Pubblicato da
marco
Tags: mondraker
Articoli recenti
[Test] Mondraker Zendit R
Mondraker amplia la gamma della sua Zendit con la Zendit R che ha la particolarità…
10 ore ago
Bosch presenta la versione 1.38 dell’app eBike Flow
Bosch presenta la versione 1.38 dell'app Ebike Flow. È possibile ora abbinare la vostra Ebike…
13 ore ago
3 giorni ago
1 settimana ago
[Test] MET Parachute MCR 2
1 settimana ago
2 settimane ago
