Nuovo Ochain: controllo della catena in ogni situazione
30
Ochain è una storia di successo tutta italiana, culminata nella sua acquisizione da parte di SRAM nel 2025. Oggi proprio SRAM presenta l’evoluzione dell’Ochain, come potete leggere nel comunicato qui sotto. Abbiamo ricevuto il modello R per un test di durata che sarà pubblicato prossimamente, il suo peso è di 180 grammi sulla nostra bilancia, senza corona e senza viti.
[Comunicato stampa] Con la pressoché totale eliminazione del pedal feedback e del rumore causato dalla trasmissione, Ochain svela in maniera impressionante la reale risposta della bici. La nostra esperienza in discesa viene trasformata, con una sensibilità e una stabilità che non avremmo mai creduto possibili. Funziona con qualsiasi geometria di sospensioni e ogni escursione della ruota: Ochain permette infatti alla catena di lavorare come dovrebbe proprio quando serve. Quando non serve, la sua azione scompare. Una risposta della bici che non avremmo mai creduto possibile.
Si monta sulla guarnitura, tra le pedivelle e la corona: l’assorbimento dello spider Ochain tiene sotto controllo la rotazione all’indietro della corona quando viene sottoposta a carico, impedendo che il rider possa percepire le forze indotte dal pedal feedback. È disponibile in varie versioni e standard di montaggio, con i modelli Ochain R e Ochain N adatti alle mountain bike e con i modelli Ochain S e Ochain E per l’utilizzo sulle E-MTB.
Nessuna distrazione
Ochain riduce notevolmente il pedal feedback e gli scuotimenti della catena per migliorare la percezione e aumentare la concentrazione del rider. La sua capacità di placare il caos del quale neanche ci rendevamo conto è sorprendente e rassicurante. È come se i nostri piedi riprendessero la loro attività, felici di avere un migliore contatto con la bici, capaci di percepire davvero cosa accade là sotto. Come mai successo finora.
Confidenza e controllo
Permettendo alla corona di ruotare all’indietro, Ochain separa il rider dalle tre forze che compongono il pedal feedack. Una soluzione semplice, direttamente sullo spider della guarnitura, che migliora in modo incredibile la risposta della sospensione, la stabilità su fondi molto sconnessi e la trazione in frenata e nelle curve in appoggio. Più confidenza, più controllo, meno fatica.
Facile da regolare
Ogni versione di Ochain può essere regolata a seconda dei diversi terreni, stili di guida e progetto della bici: su Ochain R ed S attraverso un semplice pomello, al volo, e su Ochain N ed E con il “travel chip”. È progettato per tutti i tracciati e per tutte le bici, da quelle a corta escursione e versatili a quelle specifiche per la DH e per il freeriding. Perché tutti i rider meritano di provare queste sensazioni.
Eliminare il pedal kickback
Gli studi dimostrano che quando una bici si muove più velocemente rispetto a quella di una camminata la rotazione in avanti della ruota compensa e annulla il fenomeno conosciuto come “pedal kickback”, il colpo all’indietro del pedale. Anche se il pedal kickback avviene raramente durante una pedalata, l’Ochain in ogni caso lo elimina.
Lo spostamento all’indietro della cassetta
Su tutte le mountain bike, quando la catena rimbalza su e giù provoca lo spostamento improvviso all’indietro della cassetta, una delle cause principali del pedal feedback. La cassetta, in pratica, ruota in avanti e poi sbatte all’indietro, trascinando la catena e la guarnitura con una forza percepibile dai piedi del rider. Questo movimento ad alta frequenza non è di poco conto, ma con la sua rotazione all’indietro Ochain controlla il movimento e permette al rider di percepire meglio l’azione della sospensione e di concentrarsi sul tracciato.
Bloccaggio della ruota posteriore
Per controbilanciare il traslamento in avanti del nostro peso causato dall’azione di frenata, senza accorgercene spingiamo sui pedali della bici. Si tratta di un comportamento assolutamente normale per tutti i tipi di bici e per qualsiasi livello di rider, ma quando si combina con l’azione della ruota durante la frenata ne vengono fuori delle belle… I dati raccolti e i filmati al rallentatore mostrano che quando la ruota si solleva da terra in frenata per un istante ovviamente si blocca, e lo stesso accade alla cassetta. Questo bloccaggio momentaneo si trasferisce direttamente alla guarnitura attraverso la catena, contrastando la pressione verso il basso del rider sui pedali, con l’evidenza del fenomento del pedal kickback, il colpo all’indietro del pedale. Nel momento in cui la ruota entra di nuovo in contatto con il terreno, si interrompe. Con Ochain queste tre forze causate dal bloccaggio della ruota vengono ridotte in modo drastico, permettendo al rider una maggiore stabilità. Che significa direttamente più confidenza in sella.
Le sensazioni che tutti i rider hanno sognato senza saperlo
Anche i più veloci non possono farne a meno.
Anche se si sono create tensioni con gli sponsor tecnici, anche se hanno dovuto comprarlo di tasca propria, molti dei più veloci pro di Coppa del Mondo non pedalano senza il loro Ochain. Date un’occhiata alle loro bici e ve ne renderete conto. Bici equipaggiate con Ochain hanno vinto i Campionati del Mondo uomini e donne elite 2025 di DH, come anche entrambe le classifiche generali di Coppa del Mondo.
A suo agio su qualsiasi bici full suspension
Ochain è realizzato per qualsiasi bici full suspension, non solamente per quelle da discesa. In particolare, sulle trail bike a corta o media escursione, nelle quali la corsa alla ruota è inferiore e la gamma dei rapporti è più ampia, i rider spesso percepiscono una risposta amplificata della sospensione sui pedali, ed è proprio qui che Ochain può fare la differenza. E se sulle diffuse bici con fulcro alto e puleggia di rinvio la progettazione della sospensione risolve il problema del kickback, nulla accade per contrastare la rotazione all’indietro della cassetta e il bloccaggio della ruota posteriore. Ochain è la soluzione perfetta per risolvere tutti questi problemi.
Una corsa fluida della sospensione è importante
Poiché Ochain è montato direttamente sullo spider della guarnitura, le prestazioni in discesa e in pedalata rimangono costanti a prescindere dal rapporto utilizzato. La scelta giusta è ancora più evidente quando si considerano le opzioni basate sui mozzi dal particolare funzionamento, che sacrificano i preziosi punti di ingaggio della ruota libera per permettere il movimento, sistemi che inoltre offrono una corsa non fluida che viene amplificata in salita e ridotta in discesa a seconda dei rapporti più agili o più duri. Ochain permette una corsa fluida e affidabile direttamente sulla guarnitura. Per la massima efficienza, inoltre, l’abbinamento di Ochain con un mozzo con un numero elevato di punti di ingaggio della ruota libera elimina qualsiasi variazione nella trasmissione della forza sui pedali, fattore importantissimo nelle salite tecniche.
Fluidità sui pedali.
Senza fracasso.
Grazie alla sua molla a doppio stadio e al progetto di ammortizzazione, la trasmissione della forza sui pedali con Ochain avviene in modo superfluido quando si passa dall’andatura a ruota libera a quando si inizia a spingere sui pedali. La rotazione della corona è praticamente impercettibile attraverso le pedivelle grazie agli elastomeri di battuta facilmente sostituibili che si attivano in maniera continua. Al contrario, i sistemi che si basano su particolari mozzi utilizzano il contatto metallo/metallo, che produce un bel fracasso quando si reingaggia la ruota libera spingendo sui pedali. Un casino.
Regola tu: di più, di meno
Il pomello esterno dell’External Travel Adjust (Ochain R ed S) ti permette di regolare al volo la corsa con una semplice rotazione. Puoi scegliere tra 0º, 3°, 6°, 9° e 12°. Scegli a seconda del tracciato, dello stile di guida e della bici.
Più versatile. Più affidabile.
Grazie a una realizzazione più robusta e resistente, conforme agli standard di test a fatica ISO e di SRAM, e a una maggiore resistenza alla contaminazione interna dovuta ai nuovi materiali usati per le guarnizioni e alle nuove tenute in silicone a doppio labbro, Ochain riesce a mantenere il lubrificante all’interno e impedisce all’acqua di entrare. Il risultato? l’Ochain più silenzioso, più durevole nel tempo e più fluido di sempre.
Un semplice kit per l’upgrade
Il kit Ochain External-Adjust Upgrade Kit permette ai rider che hanno l’Ochain N ed E di passare all’utilizzo del pomello esterno che viene utilizzato sugli Ochain R ed S. La pregevole finitura rammenta quella dei Maven Ultimate e dell’Eagle Transmission, e i rider possono regolare al volo l’angolo di rotazione per ottenere l’efficienza massima in salita e la sensibilità assoluta in discesa.
Mai così resistente.
Il progetto prevede una specifica serie di alluminio e spessori ottimizzati che superano gli standard da DH: il peso rimane però sufficientemente basso per i rider che fanno trail biking, dove per massimizzare l’efficienza conta ogni grammo.
Lo stesso intervallo di manutenzione
Gli intervalli di manutenzione completa di Ochain sono gli stessi di quelli che riguardano le sospensioni (200 ore di utilizzo) e la manutenzione può essere fatta dalla maggior parte degli appassionati di meccanica. Tra questi intervalli, grazie al nuovo sistema di guarnizioni, potrai verificare una minima contaminazione interna e prestazioni superlative.
OCHAIN R
Dal downhill ai sentieri di qualsiasi uscita: Ochain R porta al massimo i livelli di fiducia e di controllo di ogni rider. Il progetto dell’innovativo spider permette alla corona di ruotare all’indietro separando il rider dalle forze provocate dal pedal feedback. Il risultato è una bici più silenziosa con meno scossoni e fracasso della catena: i rider si possono concentrare totalmente sul tracciato davanti alla ruota. Offre al rider una maggiore fiducia nella bici perché permette una stabilità superiore in frenata e in curva, migliorando il controllo sui fondi impegnativi. La regolazione esterna della corsa permette al rider di tarare di fino la corsa: si può scegliere tra bloccato, 3°, 6°, 9° e 12° a seconda del terreno, dello stile di guida e della bici. Ochain è montato sullo spider della guarnitura e per questo la rotazione non viene amplificata dai salti causati dai diversi rapporti e dalle cassette ad ampia gamma di rapporti. Nessuna sorpresa, solo prestazioni costanti sulle trail bike e sulle bici da enduro, nelle quali l’efficienza della pedalata è fondamentale. L’ultima versione di Ochain R è la più robusta in assoluto, con una migliore resistenza agli urti e con migliori sistemi di tenuta per una resistenza alla contaminazione e una durata nel tempo maggiori.
Caratteristiche
  • Comprende: spider Ochain R, viti di montaggio tra spider e guarnitura.
  • Disponibile negli standard direct mount SRAM a 8 viti e SRAM a 3 viti.
  • Compatibilità solamente con le corone con giro bulloni (BCD) da 104 (corona e viteria NON comprese)
  • Quando è montato con la corona SRAM XX 104bcd T-Type offre un offset virtuale di 3mm per la compatibilità con la linea di catena da 55mm. Se viene montato su una guarnitura con asse movimento DH83, per la compatibilità con la linea di catena DH da 56.5mm sono necessari i distanziali supplementari da 3mm.
  • Ochain R presenta l’External Travel Adjust, ovvero la regolazione esterna della corsa, con la possibilità di scegliere tra vari gradi di corsa: bloccato, 3º, 6º, 9º e 12º a seconda dei tracciati e del tipo di bici.
  • Riprogettato: migliore resistenza agli urti, durata nel tempo superiore, maggiore protezione contro la contaminazione interna.
    100 ore – Manutenzione con Sostituzione degli Elastomeri
    200 ore – Manutenzione completa
OCHAIN N
Dal downhill ai sentieri dietro casa: Ochain N porta al massimo i livelli di fiducia e di controllo di ogni rider. Il progetto dell’innovativo spider permette alla corona di ruotare all’indietro separando il rider dalle forze provocate dal pedal feedback. Il risultato è una bici più silenziosa con meno scossoni e fracasso della catena: i rider si possono concentrare totalmente sul tracciato davanti alla ruota. Offre al rider una maggiore fiducia nella bici perché permette una stabilità superiore in frenata e in curva, migliorando il controllo sui fondi impegnativi. Ochain N presenta la regolazione interna della corsa: parti da 9°, ma puoi scegliere 6° oppure 12° a seconda del terreno, dello stile di guida e della bici. Ochain è montato sullo spider della guarnitura e per questo la rotazione non viene amplificata dai salti causati dai diversi rapporti e dalle cassette ad ampia gamma di rapporti. Nessuna sorpresa, solo prestazioni costanti sulle trail bike e sulle bici da enduro, nelle quali l’efficienza della pedalata è fondamentale. L’ultima versione di Ochain N è la più robusta in assoluto, con una migliore resistenza agli urti e con migliori sistemi di tenuta per una resistenza alla contaminazione e una durata nel tempo maggiori.
Caratteristiche
  • Comprende: spider Ochain N, viti di montaggio tra spider e guarnitura.
  • Quando è montato con la corona SRAM XX 104bcd T-Type offre un offset virtuale di 3mm per la compatibilità con la linea di catena da 55mm. Per la compatibilità con la linea di catena DH da 56.5mm sono necessari i distanziali supplementari da 3mm.
  • Presenta un sistema di regolazione interna della corsa tarato a 9° direttamente in fabbrica. Sono disponibili in aftermarket inserti specifici per una corsa di 6° o di 12° per adattarsi a vari tipi di bici e di terreno.
  • Su Ochain N si può fare l’upgrade a Ochain R con il kit di upgrade Ochain External Travel Adjust.
OCHAIN S
Dal downhill ai sentieri dietro casa: Ochain S porta al massimo i livelli di fiducia e di controllo sulle E-MTB. Il progetto dell’innovativo spider permette alla corona di ruotare all’indietro separando il rider dalle forze provocate dal pedal feedback. Il risultato è una bici più silenziosa con meno scossoni e fracasso della catena: i rider si possono concentrare totalmente sul tracciato davanti alla ruota. Offre al rider una maggiore fiducia nella bici perché permette una stabilità superiore in frenata e in curva, migliorando il controllo sui fondi impegnativi. La regolazione esterna della corsa permette al rider di tarare di fino la corsa: si può scegliere tra bloccato, 3°, 6°, 9° e 12° a seconda del terreno, dello stile di guida e della bici. Ochain è montato sul motore e per questo la rotazione non viene amplificata dai salti causati dai diversi rapporti sulle cassette ad ampia gamma di rapporti. Nessuna sorpresa, solo prestazioni costanti e naturali. L’ultima versione di Ochain S è la più robusta in assoluto, con una migliore resistenza agli urti e con migliori sistemi di tenuta per una maggiore resistenza alla contaminazione.
Caratteristiche
  • Comprende: spider Ochain S
  • Disponibile per Bosch BDU38 (CX Gen 5)
  • Compatibilità solamente con le corone con giro bulloni (BCD) da 104 (corona e viteria NON comprese).
  • Ochain S presenta l’External Travel Adjust, ovvero la regolazione esterna della corsa, con la possibilità di scegliere tra vari gradi di corsa: bloccato, 3º, 6º, 9º e 12º a seconda dei tracciati e del tipo di bici.
OCHAIN E
Progettato per tutto, dall’enduro più aggressivo alle lunghe uscite sui trail, Ochain E migliora ogni uscita in E-MTB offrendo fiducia e controllo di livello superiore. Il design dello spider consente alla corona di ruotare all’indietro, separando il rider dalle forze del pedal feedback. Il risultato è una bici più silenziosa con meno scossoni e fracasso della catena: i rider si possono concentrare totalmente sul tracciato davanti alla ruota. Offre al rider una maggiore fiducia nella bici perché permette una stabilità superiore in frenata e in curva, migliorando il controllo sui fondi impegnativi. Ochain E presenta la regolazione interna della corsa: parti da 9°, ma puoi scegliere 12° a seconda del terreno, dello stile di guida e della bici. Ochain è montato sullo spider della guarnitura e per questo la rotazione non viene amplificata dai salti causati dai diversi rapporti delle cassette ad ampia gamma di rapporti. Nessuna sorpresa, solo prestazioni costanti. L’ultima versione di Ochain S è la più robusta in assoluto, con una migliore resistenza agli urti e con migliori sistemi di tenuta per una resistenza alla contaminazione e una durata nel tempo maggiori.
Caratteristiche
  • Comprende: spider Ochain E
  • Presenta un sistema di regolazione interna della corsa tarato a 9° direttamente in fabbrica. Sono disponibili in aftermarket inserti specifici per una corsa di 12° per adattarsi a vari tipi di bici e di terreno.
  • Su Ochain E si può fare l’upgrade a Ochain S con il kit di upgrade Ochain External Travel Adjust.
KIT DI UPGRADE OCHAIN EXTERNAL TRAVEL ADJUST
Trasforma il tuo Ochain N oppure Ochain E in una versione migliore con il kit di upgrade Ochain External Travel Adjust. Ti permette di regolare al volo dall’esterno una delle 5 possibilità previste: bloccato, 3º, 6º, 9º e 12º a seconda del tipo di bici e di terreno.
Caratteristiche
  • Comprende: kit di upgrade Ochain e viteria
  • Sono disponibili versioni specifiche per gli Ochain N e Ochain E.
  • Kit di upgrade Ochain External Travel Adjust con la possibilità di scegliere tra vari gradi di corsa: bloccato, 3º, 6º, 9º e 12º a seconda dei tracciati e del tipo di bici.
  • La grafica dei prodotti corrisponde all’upgrade: Ochain N diventa Ochain R, Ochain E diventa Ochain S.
FAQ Ochain
Ochain
  1. @marco "Abbiamo ricevuto il modello R per un test di durata"
    Per ora l'ho visto montato sulla S.C. Hightower di @iron.mike83 ; su quale altri mezzi avete in programma di testarlo e fra quanto potremo leggere un responso ?
  2. gianlucatest:
    Mi meraviglia un po' l'assenza di un modello compatibile con Avinox, chissà se è prevista in futuro...
    Meraviglia anche me
    immagino che sia in forno, ma non mi spiego perchè ci mettano così tanto. Tecnicamente è una banalità, basta produrre il carter interno tale e quale a quello già in produzione con la sola differenza del foro di accoppiamento adatto all'albero avinox
    Non vorrei che ci siano questioni commerciali o politiche che esulino il discorso tecnico
Articolo successivo
Poggio Pelato (LI): una trail area da visitare assolutamente!
Articolo precedente
Bosch aumenta la coppia massima a 120 Nm
