Zin, Zin.. Non ne posso più...
Pisolo
10 Ottobre 2020
65
23
Bergamont Trailster pro 2020
Freni Shimano MT420, 4-pistoni Shimano RT30 203mm CENTER LOCK rotors, leve pompa Shimano MT401.
Rumore da fermo, facendo girare la ruota, nulla, silenzio assoluto. Disco perfettamente planare, pinza centrata.
Intorno ai 20 - 25 km/ora comincia il rumore di affettatrice, non sempre a volte. Soprattutto sull'anteriore.
Bici nuova, pochi km percorsi.
Come risolvo?
Pisolo
10 Ottobre 2020
65
23
Verificato e fatto verificare, disco planare e centrato, infatti facendo girare a bici ferma non fa assolutamente rumore. Lo fa solo sopra una certa velocità.
ivo
11 Novembre 2016
3.855
2.398
Medolla (MO)
Canyon Spectral:On 7.0
Se il problema è davanti potrebbero essere i cuscinetti che cominciano ad essere usurati e sotto carico cedono lateralmente di qualche decimo, sufficienti al disco per andare o trovare le pastiglie.
Ludonets
7 Ottobre 2020
737
221
Messina
Trek Rail 9.8
Io il tu ostesso problema lo avevo con i tektro HD m745 di serie sulla rail 5
Oltre che nn frenavano.... Facevano zin zin come dici tu appena andavo più veloce....
Li ho cambiati a 400km con i magura kit completo di dischi mdrp.... Ora frena e nn fa più rumore
23 Gennaio 2020
1.711
1.229
Oberwinti & Schio
Cannondale
Reactions: sideman
Gamba
23 Settembre 2020
1.355
323
Varese
Levo
L'attrezzo in questione non lascia proprio nessun spazio
in quanto simula il roll back che deve esserci a "riposo"
che poi aiuti, e molto, nella centratura, su questo sono sono concorde
Non conosco il significato del termine roll back, immagino stia ad indicare che il pistoncino rientra a riposo.
Usando tale attrezzo rimane uno spazio maggiore in fase di centratura, quindi magari sbaglio ma secondo me usando questo attrezzo tale roll back diventa maggiore.
Naturalmente và aperta la vaschetta della pompa per depressurizzarla se nò alla prima pinzata senza spessore si mangia lo spazio guadagnato , come del resto và fatto ad ogni cambio pastiglie
23 Gennaio 2020
1.711
1.229
Oberwinti & Schio
Cannondale
Il roll back è la luce tra pastiglia e disco
non c'è nessuna aumento dello spazio
e non diventa nemmeno maggiore dopo la centratura,
l'azione di richiamo delle tenute sarà sempre di 0.2 - 03 mm.
non va aperta nessuna vaschetta o vite/nipplo di spurgo
scusami, ma da come la descrivi,
dai l'impressione di non avere la più pallida idea del funzionamento
Gamba
23 Settembre 2020
1.355
323
Varese
Levo
Quindi quale sarebbe la funzione di tale strumento se non aumenta nessuno spazio ? A che servirebbe imitare il roll back ?
Credo serva a rendere equidistanti le pastiglie dal disco, quindi eviterà che da una parte sfreghino , quindi in un certo modo aumenterà lo spazio su quel lato.
Io quando cambio le pastiglie apro la vaschetta e premo indietro al massimo i pistoncini.
Se non lo facciò avrò problemi.
23 Gennaio 2020
1.711
1.229
Oberwinti & Schio
Cannondale
Quindi quale sarebbe la funzione di tale strumento ? A che servirebbe imitare il roll back ?
Ma a centrare la pinza
what else
Vedi sopra
ripeto, non aumenta nulla
Certo che si hanno problemi
specie quando si spurga con pastiglie usurate
Reactions: bracchetto scout
