Trutune , inserto al carbone attivo.
30x26
17 Ottobre 2019
1.618
Commencal
Dopo aver fatto la revisione completa e aver abbandonato lo spiedo Deaneasy sono ripartito da O, tabella Di mamma Fox per avvicinare il sag e poi 20% giusto (Fox 38 Performance). Trovato il ritorno, chiuso un pelo le basse e via con 2 token, i 4 originali sono troppissimi. La forcella lavora alta sul ripido ma è dura dura, anche spingendo per le mie possibilità/capacità mi mancano sempre 40-45mm al fine corsa. Ho provato a levare i token, guadagno 10mm ma è sempre dura e mi da fastidio, non voglio la poltrona ma nemmeno un'asse di legno. Ho trovato un compromesso portando il sag a 25-27% ma lavora più bassa e devo compensare col corpo sul ripido e a volte sento la ruota posteriore mordermi le chiappe.
sul manuale della 38 dice 3 tockens per la forcella specifica ebike e 2 per la standard. sono comunque numeri indicativi , possono cambiare radicalmente in base a peso e tipologia di rider. come mai ha abbandonato la configurazione senza tockens e sag corretto del 20%? la piu' logica per chi vuole un buon supporto iniziale ed il max sfruttamento della corsa.
324
Mondraker Crafty R 21
Perché sono pippa e la sento dura dura e sui miei sentieri per quanti mi impegni 40mm rimangono inutilizzati. Con la mia vecchia MDE e la formula 35 ho sempre usato quasi tutto con 10-15mm di sicurezza. Questa 38 è molto tosta.
5.443
4.610
40 inutilizzati, 30 di sag. praticamente usi solo la parte centrale della corsa. forse è l'idraulica che non è adatta al tuo uso. e se è così non credo che risolverai tanto con l'inserto.
facci sapere.
324
Sicuramente un'idraulica migliore, con maggiore possibilità di regolazioni, aiuterebbe nella ricerca del settaggio preferito. È altrettanto vero che non sarà questo cilindretto a cambiarmi la vita... magari me la migliora un pochetto.
324
Ho appena installato l'affarino, esattamente come un token....... me l'aspettavo ma mi sono comunque meravigliato! Prima sag 25% circa con 100psi dopo 35% con la stessa pressione! Mi sono mosso di 10psi controllando più volte nei vari step fino ad arrivare a 120psi per avere il 20% al che ho controllato il manuale della 38 che dice pressione massima 140. Una riflessione. Fossi stato più pesante, sono 80 nudo, sarei potuto andare oltre e sarebbe stato un problema. Quindi è corretta l'indicazione di optare per la versione "short" in caso di rider pesante o particolarmente aggressivo.
Adesso urge test.
5.443
4.610
Adesso urge test.
Cioè con il trutune hai dovuto alzare la pressione del 20%?
Andreaverona
25 Agosto 2021
584
258
Verona
A piedi
La pressione si avrà in un volume di aria inferiore ( come un token )
Questo token però è permeabile quindi a determinate pressioni inizia a far permeare aria al suo interno aumentando di fatto il volume occupabile dall aria.
Ma se prima dell installazione si avevano 10cm3 dopo si avranno ipoteticamente 7cm3 permeabili.
Quindi non lo aumenta ovviamente ma diventa un cuscino dinamico per gli aumenti di pressione..
my2cent
EtscoD
26 Febbraio 2023
610
552
Lover-O
RM Altitude Powerplay C70
Adesso urge test.
Mah... abbiamo la stessa forcella (almeno credo), ma non mi trovo per nulla con le tue pressioni. Io peso 70kg e per avere un sag del 20% gonfio a 70psi, 2 token installati. A 100 diventa una trave.... boh, magari c'è un errore di misurazione, ma uso 2 diverse pompe e i valori corrispondono
324
my2cent
Il principio chimico-fisico con cui lavora trutune lo spiegano bene sul loro sito, a scuola ero una chiavica sia in chimica che in fisica. In soldoni, se ho capito bene, il carbone attivo aumenta il numero di molecole d'aria che possono essere immagazzinate nella camera positiva, aumentandone di fatto la capacità.
Reactions: AlfreDoss
324
Magari sbaglio io. Come partenza ho usato la tabella Fox, che non è scolpita nella pietra da un cespuglio in fiamme, ma ho visto che ci prende abbastanza, e 70psi non li prendono neanche in considerazione... Screenshot_20230519-185937~2.png
Bafo808
21 Gennaio 2023
30
27
Vas
Hightower V2
Ci sono valori molto scostanti sulle 38, l'ho notato pure io che in compagnia ne ho altri due che la hanno, e tutti da 170mm. Io peso 76kg nudo, la bici 19, per avere un supporto decente giro con 110 psi. LSC non pervenuta, forcella abbastanza mediocre considerando quello che costa.
8.659
Casso c è la corsa alla 38 da parte dell 80% degli utenti xchè se no nn fai enduro(fino sulle rise le montano :joy: ) a detta di tutti dopo il montaggio....come ho fatto a fare senza,poi qlc coerente e ti leggi ste robe..gia ricordo lamentele del buon @Welsberg ...cosa nn fà un buon adesivo é?Brakky
Reactions: Pietro.68
Bafo808
21 Gennaio 2023
30
27
Vas
Hightower V2
Questo è il risultato di un sondaggio che feci qualche tempo fa, non ricordo il numero di votanti ma a meno di un quinto piace così come esce dalla scatola
324
Personalmente mi è capitata con la Crafty presa usata, fosse stata una Zeb o una Domain sarei stato più contento, 200/250 puoi montare una cartuccia decente, per Fox ne servono almeno il doppio... Sarei stato estremamente più contento se fosse stata una Manitou!
