The Official BLEvo Thread
eagerly
26 Agosto 2017
2.540
1.911
Friuli
Un unico range che va da 1 a 100 non credo proprio, ma anch'io sono alle prime armi, Paolo saprà consigliarti meglio
Certo che è possibile usare un unico range! Per come funziona Blevo però bisogna stare attenti ai settaggi statici ECO<TRAIL<TURBO per cui non credo tu possa settare 1-99. Ad ogni modo, ammettiamo fosse possibile, sarà difficile usare tutto il range con una sola soglia gambe. Se questa è alta, ti ritroverai a usare la parte alta, se troppo bassa, la parte bassa del range...ma comunque Blevo ti dà la libertà di gestire una unica soglia e puoi vedere come ti trovi. Io ad esempio usavo ECO in manuale, TRAIL in smart power con range molto grande, e TURBO fisso 100%.
Reactions: Paolo MTB
mariano54
104
29
alseno (pc)
Oggi fatto altro giro, ho aumentato i watt gambe a 210 e accorciato parecchio il range di assistenza, tenendo sempre eco disattivato, ho portato il trail a 1-25 e il turbo a 35- 50 e ho consumato un 20% di batteria, decisamente meno di prima e direi in linea con i consumi normali senza l'uso di BLEvo.
Io ho impostato i settaggi statici a 10 - 30 - 100 e lo smart eco 10 - 15 con potenza gambe 210; trial 15 - 30 potenza gambe 190; turbo 30 - 100 con potenza gambe 190;
L'uno che metti tu, come assistenza minima in eco, equivale a non averne e portarmi appresso un "trattorino" da 25 kg con gomme da 2.8 non mi da troppa soddisfazione, preferisco avere un'assistenza che mi aiuti un minimo sempre.
ebiker
3 Ottobre 2019
1.612
279
levo expert
si ma per me settare è un incubo, non riuscirei mai a settarlo come dici tu, non è roba per me, a me serve un eco che spinga fino al 30% un trail in smart che regolerò sul momento e che spinga fino al 90% e poi un turbo 100% fisso
mariano54
104
29
alseno (pc)
Puoi fare: eco 8/10 - 30 e trial 30 - 90, ma che potenza gambe usi? La soglia che imposti cambia molto l'esperienza "pedalatoria" (spero non lo mettano sulla Treccani come petaloso ;)), se la tieni bassa (es. 140) rischi di avere sempre la massima assistenza, mentre se è troppo alta pedali sempre con il minimo aiuto....devi fare delle prove.
Reactions: maxmetanol
ebiker
3 Ottobre 2019
1.612
279
levo expert
Che significa 8/10 30 ?
Come potenza gambe devo definirla , io ho provato da 180 a 300 ma senza sentire differenze , secondo me c'è qualcosa di sballato , poi quando spingo di piu sui pedali l'indicatore dei watt gambe non sale , mi sembra sballato
mariano54
104
29
alseno (pc)
Io, in smart power, uso eco 10 come minimo e 15 come massimo, tu, volendo avere un po' più di range potresti fare come minimo 8 o anche 7 e come massimo, sempre in eco, 20 o 25, ma anche 30, a mio parere con il 25% già si sale quasi dappertutto.
Ovvio che la discriminante " potenza gambe e importantissima ed è impossibile che da 180 a 300 non ti cambi nulla si sentono differenze già aumentando di 10 /20 watt; l'indicatore dei watt del ciclista indica un numero fisso o rimane a zero? e quello dei watt espressi dal motore?
ebiker
3 Ottobre 2019
1.612
279
levo expert
Variano entrambi , ma il valore ciclista mi pare sballato.
Ma se io ho una potenza gambe max 180 e imposto 250 in teoria non dovrei avere assistenza zero sempre ?
mariano54
104
29
alseno (pc)
C'è una "potenza ciclistica" che va impostata nella parte alta della schermata dello smart power: ad esempio imposti 200 watt e quindi, più in basso, imposti la potenza gambe per ogni tipologia di aiuto ad esempio:
eco 200; trial 180; turbo 180.
Le soglie così impostate rappresentano il "limite" entro il quale l'assistenza impostata non si muoverà dal minimo, ad esempio: se in eco hai indicato 8 come minimo, l'assistenza non si muoverà da lì fino a quando non avrai superato la soglia dei 200 watt indicati, mentre in trial e turbo salirà quando supererai i 180 wat impostati. Ovvio che il superamento deve essere di almeno 10 o 15 watt o oltre, in base a quello che hai scelto tu.
Per i valori che ritieni sballati non so che dirti. Ma è anche molto strano che tu non trovi differenza tra una soglia di 180 watt e una di 300. Sei proprio certo di aver impostato lo smart power in modo corretto?
