The Official BLEvo Thread
Paolo MTB
21 Marzo 2018
330
256
Varese
Specialized Turbo Levo
Ho appena rilasciato la nuova versione 3.5.0 di BLEvo per iOS.
Le mappe offline sono ora disponibili!!! Puoi trovarle nel menu GPX.
Queste sono le novità:
- Aggiunte mappe offline di MapBox
- Visualizzati Wh anche della seconda batteria nel bike monitor
- Aggiunta descrizione Strava con dati sul giro
- Bugfix
20253
  • Mi piace
Reactions: Enry71
Paolo MTB
21 Marzo 2018
330
256
Varese
Domenica ho fatto questo giro e mi sono trovato abbastanza bene con queste impostazioni, però ho dovuto fare delle piccole correzioni.Non sono un gran esperto nello smanettare,se ai dei consigli ti ringrazio.Una cosa,su una salita abbastanza ripida e in eco andava su come na moto,in un momento che mi sono fermato alla ripartenza quasi si impennava.
Per condividere le statistiche è meglio usare il tasto apposito piuttosto che fare 7 screenshot..
A parte questo ho visto che hai eco fino a 69% che va benissimo..
Quando ti fermi BLEvo parte dall'ultima assistenza che avevi.. quindi magari su una salita ripida avevi un'assistenza alta..
  • Mi piace
Reactions: eagerly
Spillo
20 Novembre 2018
Modena
Ciao Paolo, volevo chiederti una informazione, ho scaricato la app Android e acquistato il bv6000s, che uso senza sim, solo per la tua app.
Ho provato a connetterlo alla levo, ma mi chiede continuamente un codice per accoppiare che io non conosco.
Ho provato con 0000 e con 1234 come suggerisce il telefono, ma non si connette!
Ci ho provato per 40 min.
Hai idea del motivo?
Rick
1 Settembre 2017
5.450
4.338
la mia
E certo che non si accoppia.... Devi avere e inserire il codice bluetooth della levo che si trova sull adesivo giallo per poter connettere la levo ad un nuovo dispositivo.... Quando l'hai acquistata si trovava vicino al reggisella
  • Mi piace
Reactions: eagerly
steka
15 Settembre 2018
354
306
Lugo di Vicenza
Kenevo 2019
@Paolo MTB, ho un problema con il comando remoto. Non riesco più ad accoppiarlo con BLEvo. Quando sono uscito la volta scorsa tutto ad un tratto il comando remoto ha smesso di funzionare e ora non va più. Era accoppiato perfettamente e BLEvo lo vedeva ma non succedeva nulla alla pressione dei tasti. Allora ho provato ad disaccoppiarlo per rifare la procedura. Ora quando faccio "cerca comando remoto", BLEvo lo trova, ma al passaggio seguente dove mi chiede di premere un pulsante, posso premere tutti i pulsanti che voglio, ma non succede nulla, non si accoppia più.
La batteria è carica perché i led si accendono correttamente.
Come posso risolvere?
Homus Brencus
1 Ottobre 2016
132
genova
Specialized kenevo
Per aprire i RAR devi avere un'App apposita..
Per il collegamento con il PC devi dare tutti i permessi al PC di collegarsi al tuo telefono..
Quando lo colleghi, il telefono non ti chiede se fare solo ricarica oppure condivisione dati?
Ciao, scusa se non ho risposto subito. No, non mi chiede niente, si collega e si ricarica ma non mi chiede altro e non lo vedo nel pannello di controllo. Blackview ha anche rilasciato ieri un aggiornamento firmware che ho istallato, ma non è cambiato nulla.
Ho rifatto un'altra volta il giro di cui ti avevo mandato le tracce via mail, con la tua nuova versione 3.5.1. l'altimetria ora è molto più precisa, la traccia all'andata era anch'essa precisa ma al ritorno c'era di nuovo scostamento. Può essere dovuto alla lunga pausa prima di tornare indietro?Altra cosa, consigli di escludere la calibrazione automatica con GPS nella configurazione di Blevo?
Grazie ancora per la tua pazienza e cortesia
Andrea
steka
15 Settembre 2018
354
306
Lugo di Vicenza
Kenevo 2019
@Paolo MTB nessun idea?
steka
15 Settembre 2018
354
306
Lugo di Vicenza
Kenevo 2019
@Paolo MTB , ho risolto il problema. A forza di smanettare sulle impostazioni del cell e di BLEvo ho capito cosa è successo.
In pratica il comando remoto, non so come, si è associato con il cell (era nei dispositivi associati nelle impostazioni del bluetooth per capirci) allora lo ho eliminato e sono riuscito a farlo accoppiare correttamente con BLEvo e a farlo funzionare.
Strana questa cosa però, non capisco come il comando remoto si sia associato al bluetooth del cell e soprattutto perchè dopo tale associazione non funzionasse più con BLEvo...: unamused:
245
Specialized Turbo Levo 2020 Comp
Buongiorno a tutti, ho scoperto da poco questa discussione e scrivo, da inesperto, per chiedere lumi sull'applicazione.
Blevo, oltre che su specialized, funziona su ogni bici dotata di motore brose?
vi ringrazio
eagerly
26 Agosto 2017
2.139
1.468
Friuli
vi ringrazio
Per ora solo specy
Paolo MTB
21 Marzo 2018
330
256
Varese
Ho appena rilasciato la versione 3.5.1 di BLEvo per iOS.
Queste le novità:
- Aggiornamento per iOS 12.4
- Ora avviene un salvataggio dei dati del tour ogni 20 secondi
- Aggiunto speed multiplier (da utilizzare solo se installato un sistema di modifica dei dati del sensore velocità)
- Bugfix: Visualizzazione mappa in direzione di marcia
Per sapere cos'è lo Speed multiplier leggete qui.
https://blevo.forumfree.it/?t=76788331
