non so come vada col TTX ma col Cane Creek DB IL coil va benissimo....
Sulla Evo è stato modificato l' archetto proprio per avere più spazio e quindi no problem. (La monta un amico sulla TL 2019). Sulla precedente RXF 36 posso dirti che prima usavo un DHF 2.5" = non rimaneva molto spazio ma non ho avuto problemi. Con una Schwalbe Magic Mary 2.6" invece lo spazio diminuisce. La Assegai 2.5" non dovrebbe essere molto diversa dalla DHF quindi direi che si può fare.Ho una TL 29 davanti ho una gomma da 2.5 maxxis assegai. Invece sulla evo il problema persiste?
Mi collego principalmente a quanto detto da @etbike72
Posso dire che la MM 29x2.6 soft e la Assegai 29x2.5 Dh su cerchio da 30mm misurate sono uguali sia come larghezza (63) che come altezza (che non ricordo)Sulla Evo è stato modificato l' archetto proprio per avere più spazio e quindi no problem. (La monta un amico sulla TL 2019). Sulla precedente RXF 36 posso dirti che prima usavo un DHF 2.5" = non rimaneva molto spazio ma non ho avuto problemi. Con una Schwalbe Magic Mary 2.6" invece lo spazio diminuisce. La Assegai 2.5" non dovrebbe essere molto diversa dalla DHF quindi direi che si può fare.
Ok grazie per le delucidazioni. Il prezzo è molto interessante perché la evo ne costa il doppio circa però non vorrei trovarmi nella situazione del “chi più spende meno spende”Sulla Evo è stato modificato l' archetto proprio per avere più spazio e quindi no problem. (La monta un amico sulla TL 2019). Sulla precedente RXF 36 posso dirti che prima usavo un DHF 2.5" = non rimaneva molto spazio ma non ho avuto problemi. Con una Schwalbe Magic Mary 2.6" invece lo spazio diminuisce. La Assegai 2.5" non dovrebbe essere molto diversa dalla DHF quindi direi che si può fare.
Sisi ovvio ohlins è una garanzia Per le sospensioni in qualsiasi campo! Io personalmente sono anni che mi sogni di avere un ttx montato su una mia bike ed ora con la levo fresca di acquisto ho deciso di levarmi questo ennesimo sfizio...il peso dell’ammo l’ho preso in considerazione tra le valutazioni che ho fatto personalmente però mi da l’idea che quello a molla se si gira su sentieri molto enduristici (finale ligure) o un bike park renda maggior giustizia alla causa. Premetto che a parte sul dh ormai parecchi anni fa non ho mai usato ammo a molla su muscolari enduro/am quindi non ho riscontri praticiMi sto informando anche io esattamente come te xche’ vorrei cambiare.
Nel mio post ho cercato di riassumere quanto ho letto nei precedenti al mio e due aggiungendo due dati di fatto che sono il peso minore dell’ammo e la maggiore adattabilità, al peso del biker, dell’aria rispetto alla molla.
Fatto salvo quanto sopra, però devo anche dire che avendo provato Il ttx sulla expert del socio, non posso proprio dire che non vada bene, ti fornisca maggior sicurezza e sensazione di controllo del posteriore.
Per quanto mi riguarda, magari sbagliando, sarei portato a dire che l’uno o l’altro cadi, o meglio, resti in piedi.
Vorrei montare il disco da 220 davanti ed ho una Lyric 2020 che ha un attacco PM da 180.Ho guardato in rete ed ho trovato solo Magura che produce questo adattatore,possibile?Montando i Cura vorrei montare Formula.Qualcuno ,magari che ha montato il 220,mi può aiutare?
Se vuoi passare da 180 a 220 ti basta montare un adattatore Post Mount + 40.
Sì trovano facilmente.
Vedi l'allegato 25917
la levo funziona come le altre bici: e' probabile che la molla dia buoni risultati quando e' prevista di serie almeno su alcuni allestimenti. altrimenti meglio restare sull'aria, eventualmente salendo di gamma.Vorrei acquistare anche il mono ed ero orientato per il TTX22 a molla. Ho letto alcune cose discordanti tra aria e molla su questa bici. Vorrei capirci meglio. Grazie
assolutamente d'accordola levo funziona come le altre bici: e' probabile che la molla dia buoni risultati quando e' prevista di serie almeno su alcuni allestimenti. altrimenti meglio restare sull'aria, eventualmente salendo di gamma.
il motivo e' molto semplice: la molla andra' quasi certamente a peggiorare l'universalita' della curva di compressione prevista dal produttore.
a meno di essere esperti taratori di sospensioni, ci penserei bene prima di montare un qualsiasi ammo poco diffuso. significa rinunciare alla possibilita' di confrontarti con altri utenti, cosa assai utile qualora ti perdessi nel setting.......
le eventuali indicazioni dei produttori aftermarket servono solo quando sono specifiche per il telaio su cui viene montato il mono , tutto il resto e' aria fritta.
una volta in possesso di un qualsiasi mono bisogna saperlo tarare o sapere dove trovare aiuto competente, altrimenti resta un bell'oggetto che funziona come o peggio di quello originale.
Bah guarda io ho cambiato l'intera trasmissione della expert dopo due giorni, per me non vale niente, ci ho messo ex1 che avevo in casa , ma sono altre rogne.Abituato ad un cambio XT sulla muscolare rimango perplesso dalla rumorosita' nelle cambiate di questo Sram sulla Levo expert: a volte se ne accorgono guardandomi anche i passanti. boo
OrdinataRagazzi, ho visto curiosando su hibike che c'è la forka ohlins rxf 36 in promo, volevo sapere se vale la pena oppure sulla evo le differenze si fanno sentire (oltre che sul prezzo )
Allego il link
Öhlins AM RXF 36 29"/27.5+ forcella Air 160mm comprare a prezzo basso
Anders als bei üblichen MTB-Gabeln, hat die RXF drei Luftkammern und ermöglicht neben der Anpassung der Federrate auch die Anpassung der Progression, um zum Beispiel ein feineres Ansprechverhalten ohne Durchschlagen zu generieren; Die Gabel setzt auf die bewährte Öhlins Twin-Tube-Technologie (TTX).www.hibike.it
Siccome la bike ora nn la uso, spero che piu' avanti rodando il cambio a dovere migliori, ma ho forti dubbi.Bah guarda io ho cambiato l'intera trasmissione della expert dopo due giorni, per me non vale niente, ci ho messo ex1 che avevo in casa , ma sono altre rogne.
A breve monterò cassetta 10v e shimano xtr
Il cambio della mia Comp è molto silenzioso, non noto nessun rumore anomalo, non è che cambiate tutti sotto sforzo?Abituato ad un cambio XT sulla muscolare rimango perplesso dalla rumorosita' nelle cambiate di questo Sram sulla Levo expert: a volte se ne accorgono guardandomi anche i passanti. boo
Ordinata
