Vime77
6 Gennaio 2017
13
2
Rose
No. Il bike yoke è fatto per montare ammortizzatore 190 x 51 mantenendo la stessa lunghezza dell'originale che è 197 x 48 ma con attacco diretto.
grazie mille....davanti l'ho già portata a160. non so se prendere il 200x57 e alzarla anche dietro oppure 190x51. Adesso tocco sotto ogni tre x due
MARCO CROP
5.460
AMFLOW
Tieni conto che con il 200 alzi si ma CHIUDI angolo sterzo di oltre due gradi. Per compensare dovresti montare boccole eccentriche. Forcella a 160 non è abbastanza perché hai recuperato circa un grado.
Reactions: cina46
Vime77
6 Gennaio 2017
13
2
Rose
Certo hai ragione......visto che me la freso io la bielletta potrei valutare di farla leggermente più corta x nn usare le beccole in modo tale da avere lo stesso interasse di adesso ma usando il 200. Così ho più corsa perché prendo il 57 e l'angolo rimane li stesso
MARCO CROP
5.460
AMFLOW
Ottimo se te la fai tu puoi accorciare 7 - 8 mm e montare tranquillamente il 200. [emoji1360]
yurmat
6 Gennaio 2018
92
19
Rovereto
Turbo Levo FSR Expert Carbon
Allora, per il serraggio del perno batteria il manuale dice 10 Nm.
Sapete se vale sia per il telaio in carbonio che quello in allu?
Certo che e' un bel serraggio...
Che ne dite?
giolenza
16 Luglio 2017
72
38
Bologna, Emilia-Romagna Italy
Cube Hybrid 140 TM 500 '19, Giant Defy Advanced 1, Specy Stump FSR.
La questione verte sul fatto che il concessionario del caso precedente ha dichiarato sia un problema risaputo, dovuto ad una causa precisa: la flessione del telaio in carbonio.
Da quanto hai scritto, sembra di capire che la tesi sia avvalorata anche dal dealer bolognese, tu che c'eri confermi questo?
La mia considerazione era seria e la ripeto: se la causa è il telaio e quello rimane, non si risolve l'effetto della batteria che crepa, a meno che questa non sia stata modificata ad hoc.
Salve a tutti; il Rivenditore Bolognese (attenzione, non il Concessionario Ufficiale Specialized, Persona di provatissima serietà e competenza...) ha abilmente glissato da subito sulle possibili cause e quando il Proprietario della bici ha insistito per un chiarimento, si è sentito rispondere "avrai preso delle pietre e quindi prendi la batteria nuova e vai...", ipotesi peraltro non supportata da evidenti segni sulla parte di batteria "rivolta" verso la ruota anteriore, quindi tutta da dimostrare...
Nel caso specifico, la mia personale opinione che vale uno, è un cedimento dello chassis della batteria a causa di limiti strutturali dello stesso e non regga gli strapazzi dell'uso in mtb; non mi convince al 100% il discorso del concorso strutturale al telaio della batteria, anche perchè mi pare che le eventuali torsioni/flessioni del telaio stesso siano decisamente inferiori ai pur piccoli movimenti che il fissaggio inferiore su silent-block permette alla batteria; ma, ripeto, this is my humble opinion...
Giorgio
13.901
Che ne dite?
Vale per entrambi i telai Levo e anche per la Kenevo.
La vite è una M12, un filetto tale supporterebbe oltre 40Nm di serraggio.
I 10Nm indicati sono per presevare sia lo chassis batteria che per non far stringere la U del telaio.
yurmat
6 Gennaio 2018
92
19
Rovereto
Si si, il mio dubbio era piu per capire se il telaio in carbonio non si fletta. Stasera controllo sede telaio rispetto alla battuta batteria.
Grazie GIUIO 10.
13.901
Grazie GIUIO 10.
Se si stringe forte quel perno, anche il telaio in alluminio tende a "chiudere" la U, non bisogna esagerare, non è necessario chiudere sempre con la dinamotretica, si serra finchè non fa resistenza e poi ancora un quarto di giro.
Se vuoi controllare come e quanto il telaio flette (deve farlo, o si romperebbe!) ortogonalmente, gonfia per bene le gomme, mettiti in fianco alla bici, appoggia una mano sulla sella e l'altra sul manubrio, con la pedivella verso il basso poggia un piede sul pedale e caricalo e scaricalo di pressione. Concentrati solo sul triangolo perchè subito dopo la deformazione delle gomme, saranno chain e seat stays a flettere...
Moterra
7 Giugno 2017
1.031
682
TurboLevo2020
Domanda forse già fatta: Come mai in Italia non viene commercializzata la Turbo Levo Comp FAT? Qualcuno l'ha mai vista dal vivo? Mi attizza l'idea di affiancare alla mia Levo una Fat bike
yurmat
6 Gennaio 2018
92
19
Rovereto
Stasera ho controllato, praticamente c’è quasi 1 mm di aria fra sede interna telaio e battuta batteria, per cui da quanto pare serrando il perno la batteria non fa corpo unico, diciamo, con il telaio ma resta libera leggermente all’interno... serrando a 10Nm secondo me è esagerato e concordo con te sul fatto di andarci cauti! ...
Paolo25
23 Marzo 2017
2.464
1.484
Kenevo sl expert
Buona sera qualcuno sa dirmi la differenza che c’è tra l’applicazione Mission Control della specialized e Blevo ?
Mission Control e' quella ufficiale che consente solo determinati settaggi, blevo e' invece un app che ti permette di variare qualsiasi campo da 0 a 100%(praticamente hai un infinite possibilita') oltre che a sbloccare la velocita' o a monitorare dati sulla propria attivita' che MC non ha.
Enzo 75
28 Dicembre 2017
Annone brianza
Turbo levo fsr comp
Ciao a tutti...
Qualcuno sa dirmi se è possibile acquistare il motore brose come ricambio ed eventualmente quanto costa?
Ho chiesto al mio rivenditore ma nn mi ha saputo rispondere ma mi ha detto che proverà ad informarsi...
Grazie!
Vime77
6 Gennaio 2017
13
2
Rose
Ciao, c'è qualcuno che con bikeyoke ha montato ammo 200x57 accorciando di 5mm l'interasse totale con le boccole eccentriche? Sarei curioso di sapere se con l'ammo a pacco non hanno contatto tra l'archetto dei foderi alti posteriori e il tubo sella come in foto
    1,3 MB · Visite: 67
D
Deleted member 781
Guest
Vista e provata all'estero, sulla neve. Una goduria ;-)
