e_1
3 Gennaio 2017
159
121
Napoli
Intense Tracer 275c / Mondraker Crafty Carbon
Ok ci siamo ho finito di sostituire pezzi ed è tempo di bilanci.
Premetto che quasi tutta la componentistica l'ho recuperata dalla muscolare per cui alla fine ho comprato solo cambio e manettino.
Manubrio answer pro-taper carbon da 770
Attacco race face turbine 55mm
Manopole ergon
Manettino SRAM X1
Cambio SRAM X1 (con viteria e pulegge recuperate da uno XX1)
Cassetta SRAM X01 10-42
Corona Garbaruk 32t
Ruote homemade con cerchi in carbonio canale 42 esterno 35 interno foratura eccentrica raggi straight pull 2.0-1.8-2.0 mozzi Dt Swiss 350 con cuscinetti ceramici, asse anteriore in Titanio e corpetto xd "boost" (il mozzo posteriore era con battuta 142 per cui ho rifatto le due boccole, e i distanziali per il disco. Per il mozzo ho ricavato da un corpetto shimano un corpetto X e con battuta spostata di 3mm)
Copertoni schwalbe nubby nic 2.6" snake skin apex trail star/pace star
Serie sterzo Deda in-5
Forcella fox 36 float 2016 aggiornata 2017 con la sostituzione delle lamelle della compressione (taratura E16) e corsa portata a 170mm tirante ergal homemade, asse passante Cruel Components e grafiche giallo fluo
Ammortizzatore fox floatX 200x57 e bielletta bikeyoke corsa alla ruota 162mm grafiche giallo fluo
Pedali reverse components black one
Reggisella reverb stealth 150 mm 2015 con pistone ifp 2017 modificato da 31,6 a 30,9 e con comando meccanico (
Sella sig belair 2.0 ti
Viteria sostituita integralmente con equivalenti in titanio/ergal (ovviamente non è per una questione di peso ma l'acciao non lo sopporto)
E con questo dovrebbe essere tutto
david62
103
varese
merida eonesixty
Manubrio answer porta per carbon da 770
Manopole ergon
Manettino SRAM X1
Cambio SRAM X1 (con virerai e pulegge recuperate da uno XX1)
Corona Garbaruk 32t
Ruote homemade con cerchi in carbonio canale 42 esterno 35 interno foratura eccentrica raggi straight pull 2.0-1.8-2.0 mozzi ft Swiss 350 con cuscinetti ceramici, asse anteriore in Titanio e corpetto xd "boost" (il mozzo posteriore era con battuta 142 per cui ho rifatto le due boccole, e i distanziali per il disco. Per il mozzo ho ricavato da un corpetto shimano un corpetto X e con battuta spostata di 3mm)
Voterai sostituita integralmente con equivalenti in titanio/ergal (ovviamente non è per una questione di peso ma l'acciao non lo sopporto)
E tutto sto ben di dio non ce lo fai vedere?
Reactions: danilo59 and alepeo
SHARK1972
10 Ottobre 2016
281
109
FIRENZE
Buongiorno a tutti, purtroppo sono cominciati i primi scricchiolii in pedalata e sopratutto con la prima pedalata.
Il mio rivenditore mi ha detto che non gli era mai successo e che non ha idea di come intervenire.
Mi potete dare una mano per favore??
Posso farlo anche da me o ci vogliono degli attrezzi particolari??
Grazie in anticipo
Magic
27 Settembre 2016
1.962
1.463
Turbo levo
Grazie in anticipo
Con la prima pedalata non è uno scricchiolio.. lo fa anche a me ed a tanti altri.. è un rumore che sembra dovuto al innesto della trasmissione.. lo riduci molto partendo in eco invece che con assistenze superiori.. non è uno scricchiolio di carter comunque..
inviato da S7 edge via Tapatalk!
Reactions: SHARK1972
Destrof
30 Gennaio 2017
14
6
Conselve
Turbo levo 29
Credo che devi modificare la circonferenza ruota su questa applicazione,(così ho sentito dire) io non ho cambiato ancora nemmeno mai provato
Inviato dal mio GT-N7100 utilizzando Tapatalk
Quacuno sa come funziona per ingannare il limite di velocita massima?
SHARK1972
10 Ottobre 2016
281
109
FIRENZE
Ciao. Chi mi può confermare la misura del canale interno delle ruote della Levo FSR Comp?
Nelle specifiche del modello da uomo non c'è alcuna indicazione inerente i cerchi, mentre nel modello da donna è indicato un "38mm inner width". Per la versione Expert è indicato nuovamente "38mm inner width".
Roval Components non ha in catalogo una ruota in alluminio con canale da 38, mentre le Traverse Fattie 650b hanno canale interno da 29mm.
Dov'è la verità? È una ruota custom con canale da 38 o è una Roval Traverse Fattie con canale da 29?
Grazie.
sono da 38 mm
Reactions: eRAD77
orione_ita
30 Novembre 2016
37
20
Buongiorno. Volevo chiedere a chi l'ha fatto quali sono le indicazioni per la sostituzione del mono della Levo.
In particolare sia la misura del mono (non custom specialized), che la misura della bielletta da montare.
Grazie.
mapers
kenevo,levo, specy enduro expert,specy enduro evo
Una domandina per chi ne sa, per portare con la macchina la Levo utilizzo un portabici da gancio della Thule che necessita di una sbarra che fa leva sotto il manubrio e la sella per poter appendere il velocipede alle apposite staffe (non c'è il binario per le ruote); secondo voi questo metodo potrebbe procurare problemi al telescopico della sella. Con le Enduro non ho mai avuto problemi ma pesano quasi la meta della Levo!
Grazie.
Marco
danilo59
16 Dicembre 2016
125
49
Zola predosa - bologna
Turbolevo Expert 2019
Grazie.
Marco
considerando che il telescopico deve reggere sollecitazioni in tutte le direzioni con il peso del pilota, penso che 20 kg non gli diano fastidio.
