Sistema Avinox M2S
OBIKE
17 Dicembre 2020
229
193
MOUNTAINS
NESSUNA
Certo se tieni le assistenze basse non si può prendere... Poi bisogna vedere gli altri parametri motore da 1 a 5 come sono impostati? Consiglio comunque di usare ogni tanto anche il TRAIL impostato più alto o ancora meglio il Boost Eanched ache se per alcuni può sembrare eresia... ;)
Ma poi non eri tu che dicevi che Avinox era un motore che accelerava da solo? Quindi alla fine meglio così no? :);)
7.887
3.958
;):)Certo se tieni le assistenze basse non si può prendere... Poi bisogna vedere gli altri parametri motore da 1 a 5 come sono impostati? Consiglio comunque di usare ogni tanto anche il TRAIL impostato più alto o ancora meglio il Boost Eanched ache se per alcuni può sembrare eresia... ;)
I parametri sono tutti al massimo, ma a prescindere, il Bosch anche in Eco rispondeva in modo più rapido al colpo di pedale.
Auto se si tiene basso non accelera da solo, ma tenendolo alto mi dà proprio quell’impressione, ma l’ho comunque abbassato subito, per cui non ho fatto controprove.
Mutant
22 Settembre 2024
101
27
Gonnosfanadiga
trek fuel ex
Quindi quello che L'IA di strava suggeriva è corretto
E un problema di Avinox
Qua nasce un altra domanda come contato il servizio assistenza avinox?
dalla loro pagina il form è inutile/fuorviante e non funziona, o almeno sabato e domenica che ho provato dava sempre errore
guapo73
14 Novembre 2016
748
668
Marino
Ma è normale che da spenta dopo c.ca 1 settimana la batteria scenda di c.ca 1% al giorno?
c'è topic dedicato...l'autoscarica seppur previsto per preservare la batteria da "problemi" con il nuovo aggiornamento fw.
Senti il display "caldo" a bici spenta?
Reactions: basel
SandroRiz
1.865
Bolzano
mtb.rizzetto.com
Amflow PX Pro
Mi daresti il link io ho trovato un altra pagina e non funzionava
scendi in basso e clicca Chat oppure mandaci una mail
PS io ci parlo sempre in inglese, ma al 99% hanno una AI che gli traduce se scrivi o chatti in ITA
Reactions: Mutant
Mutant
22 Settembre 2024
101
27
Gonnosfanadiga
trek fuel ex
Non è un problema posso anche scrivere in inglese così magari è più facile spiegarlo/capire il problema per loro
Reactions: SandroRiz
Mutant
22 Settembre 2024
101
27
Gonnosfanadiga
trek fuel ex
Questa è la risposta per i problemi di connessione con strava
Ci scusiamo sinceramente per il ritardo nella sincronizzazione dei tuoi dati ciclistici con Strava. Sappiamo quanto tu tenga a ogni uscita in bici. Questo ritardo è doverto a un ampliamento e un aggiornamento dei nostri server dati. Al momento, il collegio di nuovi account utente potebbe essere temporaneamente interrotto; i tuoi dati ciclistici locali e gli account già collegati non subiranno variazioni. Stiamo accelerando il processo e il collegio normale rifrenderà non appena l'ampliazione sarà completato. Ti informeremo al più presto. Ti preghiamo di contattarci immediatamente in caso di problema nel frattempo.
Oettam20
2.267
Scrivo qui per segnalare un problema che si è ripetuto per la seconda volta ieri sera. Bici nuova Wild LT con Avinox M2S.
Il problema è accaduto due volte in situazioni analoghe, pedalando in salita su superficie asfaltata / cementata, tutto bene per la prima mezzora, poi appare un messaggio con scritto:
In quel frangente il motore va in modalità Off, ma il motore continua a spingere con la stessa intensità di prima ( ieri ero in ECO liv 3 e 200 watt max) fino a che non smetto di pedalare. Poi non riparte se non spegnendo e riaccendendo il tutto-
Guardando sull'APP, questa è la segnalazione:
A questo punto, spegnendo e riaccendendo, tutto torna come prima e il problema sparisce per il resto dell'uscita.
Ho segnalato la cosa tramite il form sul sito Avinox dopo la prima volta, ma non ho ricevuto risposta ( due giorni fa). La cosa strana è che non ho ricevuto neanche un messaggio di presa in carico della segnalazione.
L'ho segnalato anche al rivenditore, che mi ha risposto: «Può capitare, vedi se si ripresenta». E ieri si è ripresentato ed ho aperto una richiesta di intervento.
La cosa che trovo più strana, se fosse un problema di cavi o contatti, è che non succede nelle fasi di discesa o di salita tecnica, dove scossoni e vibrazioni potrebbero favorire il fenomeno, ma invece si verifica durante le salite asfaltate, a velocità costante e senza vibrazioni o scossoni.
A qualcuno è capitato qualcosa di simile? Come lo avete risolto?
  • Wow
Reactions: bracchetto scout
SKAKIO
28 Febbraio 2023
935
760
Padova
Vedi l'allegato 88684
Vedi l'allegato 88685
Potrebbe essere che salendo su asfalto vai abbastanza veloce e per assisterti si scaldi troppo il motore? sul tecnico vai più piano e quindi non si riscalda...?
Oettam20
2.267
Lo escludo perchè ieri volevo vedere il consumo esclusivamente in ECO con livello 3 di assistenza e 200watt di picco, quindi il motore sonnecchiava. Poi quando ho fatto la sparata in fuoristrada per arrivare in vetta in Turbo non ha dato il minimo probelma.
PS: il dislivello in Eco con quei parametri e i miei 80 kg è stato di 330mt per il primo 10% di batteria ( da 100 a 90%) e 290mt per il secondo 10% di batteria ( da 90 a 80%). Stessa pendenza e fondo (asfalto) e mia stessa potenza espressa sui pedali ( 200 watt medi in ambedue le frazioni) a testimonianza della non lienarità del consumo batteria. Ho fatto il 12% in meno di dislivello con il secondo 10% di batteria.
DIRT-E-BIKE
19 Marzo 2017
3.083
2.152
PARMA
Per il motore PINION su HAIBIKE , in fase di preparazione, il rivenditore doveva avere una TOOL specifico perchè la bici poteva essere utilizzata a pieno solo se si registrava la garanzia al cliente, altrimenti la bici funzionava a dovere solo per un tot di minuti (circa 45) in modalità "demo".
Magari per ORBEA funziona in modo anaolgo.
Reactions: Oettam20
8.313
8.768
è un problema di cui parlano anche in FB.
prova a controllare i connettori sul display.
Reactions: Oettam20
