Shimano Steps + app alternative (NO app originale Shimano)
jack76
202
Tregasio
Giant.
Secondo me conta anche il tipo (marca) di batteria... Sulla mia Husqvarna c è una Simplo... Non vorrei che fosse quello... Sta di fatto che oggi dopo aver resettata tutto e impostato le assistenze con l app etube il problema si è risolto... Booooooooo
jack76
202
Tregasio
Giant.
:p ....se la scarichi e la utilizzi...poi fammi sapere com'è. Da quel che leggo probabilmente solo con le batterie originali Shimano, Stunloker funziona bene...con le batterie alternative crea qualche problema.
Cioè fammi capire... STulnlucker è risaputo che crea problemi con batterie non shimano... Ecco perché a me ha creato problemi... Ma questo emax funge solo con le batterie shimano? Difatti non mi si collega... Che palle!
MISTER HYDE
3.426
LEVO GEN3
Ma signori ho utilizzato stunlocker e i settaggi fungono pero dopo già la seconda uscita sono sorti i primi problemi... Il motore in discesa si spegne ed ogni volta mi toccava riaccendere ed erano discese asfaltate... Ora l ho disistallata e pare che vada tutto bene... Domani proverò meglio... A qualcuno di voi è successo?
Può succedere perché app tenta la connessione bluetooth con il motore se lo smartphone è troppo vicino. La soluzione è semplice, basta chiudere app o al massimo disattivare il bluetooth.
Reactions: vicma56
valium64
18 Agosto 2017
1.576
1.206
Massa
Non direi, io lo utilizzo dalla sua prima uscita per PC e poi da subito anche per quella Android sulla Focus che ha batteria custom e zero problemi, idem sul forum internazionale dove ci sono svariati utenti con batterie custom Focus e non che non hanno mai avuto problemi.
Secondo me i problemi stanno altrove, probabilmente nell'hardware della bici, nello smartphone utilizzato, o ancora nella connessione.
Io ad esempio a casa vado solo ed esclusivamente di configurazione via cavo visto le alte possibilità di interferenze radio, e la app la utilizzo invece solo nel bosco dove i disturbi radio sono sicuramente ridotti vista la scarsità di campi elettromagnetici.
Reactions: vicma56
vicma56
4.524
3.349
VCO
EXC10 Dh
Può anche essere che come dice MISTER HIDE se vai a fare un giro e hai il telefono con il bluetooth acceso nello zaino questo tenta un collegamento e interferisce con il sistema. Comunque anche Stunloker mi ha risposto che non ci sono problemi con le batterie non originali. La Focus quale monta?
valium64
18 Agosto 2017
1.576
1.206
Massa
La focus almeno su Jam e Sam che sono quelle che conosco monta una batteria custom, sia come interna che come esterna.
Per il discorso telefono acceso ST Unlocker o il vecchio Steps Unlocker non possono fare tentativi di connessione a loro piacimento per 2 motivi.
Primo per connettersi all'E8000 in modalità service, come appunto fanno sia queste app lo si può fare solo in fase di prima accensione quando ancora sul display si la la scritta Shimano Steps, o in alternativa dal menù di configurazione del display avviando una connessione bluetooth manualmente, per tutto il resto del tempo il display si può accoppiare solo a device che richiedono la modalità di visualizzazione, vedi i Garmin, ma in tale modalità non si può succedere ai parametri di settaggio del sistema ne a nessuno di quelli sovra scrivibili.
Secondo perché le due applicazioni stesse si connettono solo ed esclusivamente utilizzando la funzione di connessione manuale, cosa per altro possibile solo nei due momenti descritti sopra.
I problemi quindi sono da ricercare altrove, o in errori di trasferimento dei parametri dovuto a disturbi o device con protocollo o radio bluetooth non perfettamente funzionanti che poi si manifestano in un secondo tempo in determinate condizioni, o in hardware della bici difettosi che non gradiscono particolarmente determinati settings, o ad altre app che cercano invece di connettersi alla bici e sovrascrivere qualcosa, ma in quest'ultimo caso non ho la più pallida idea di quali possano essere dato che sulla carta sono pochissime quelle che si interfacciano con gli Steps.
