Shimano Steps + app alternative (NO app originale Shimano)
vicma56
4.524
3.349
VCO
EXC10 Dh
Non direi, io lo utilizzo dalla sua prima uscita per PC e poi da subito anche per quella Android sulla Focus che ha batteria custom e zero problemi, idem sul forum internazionale dove ci sono svariati utenti con batterie custom Focus e non che non hanno mai avuto problemi.
Secondo me i problemi stanno altrove, probabilmente nell'hardware della bici, nello smartphone utilizzato, o ancora nella connessione.
Io ad esempio a casa vado solo ed esclusivamente di configurazione via cavo visto le alte possibilità di interferenze radio, e la app la utilizzo invece solo nel bosco dove i disturbi radio sono sicuramente ridotti vista la scarsità di campi elettromagnetici.
Può anche essere che come dice MISTER HIDE se vai a fare un giro e hai il telefono con il bluetooth acceso nello zaino questo tenta un collegamento e interferisce con il sistema. Comunque anche Stunloker mi ha risposto che non ci sono problemi con le batterie non originali. La Focus quale monta?
valium64
18 Agosto 2017
1.576
1.206
Massa
La focus almeno su Jam e Sam che sono quelle che conosco monta una batteria custom, sia come interna che come esterna.
Per il discorso telefono acceso ST Unlocker o il vecchio Steps Unlocker non possono fare tentativi di connessione a loro piacimento per 2 motivi.
Primo per connettersi all'E8000 in modalità service, come appunto fanno sia queste app lo si può fare solo in fase di prima accensione quando ancora sul display si la la scritta Shimano Steps, o in alternativa dal menù di configurazione del display avviando una connessione bluetooth manualmente, per tutto il resto del tempo il display si può accoppiare solo a device che richiedono la modalità di visualizzazione, vedi i Garmin, ma in tale modalità non si può succedere ai parametri di settaggio del sistema ne a nessuno di quelli sovra scrivibili.
Secondo perché le due applicazioni stesse si connettono solo ed esclusivamente utilizzando la funzione di connessione manuale, cosa per altro possibile solo nei due momenti descritti sopra.
I problemi quindi sono da ricercare altrove, o in errori di trasferimento dei parametri dovuto a disturbi o device con protocollo o radio bluetooth non perfettamente funzionanti che poi si manifestano in un secondo tempo in determinate condizioni, o in hardware della bici difettosi che non gradiscono particolarmente determinati settings, o ad altre app che cercano invece di connettersi alla bici e sovrascrivere qualcosa, ma in quest'ultimo caso non ho la più pallida idea di quali possano essere dato che sulla carta sono pochissime quelle che si interfacciano con gli Steps.
MARCO CROP
5.460
AMFLOW
Così è scritto anche nel manuale istruzioni di eMaxMobileApp: su alcuni dispositivi il bluetooth dello smartphone associato al sistema, tendando di connettersi può causare lo spegnimento temporaneo del motore, quindi consigliano di disattivare app una volta utilizzata.
Comunque io ho la Norco Sight che usa batteria non originale Shimano e tutto funziona senza problemi.
Reactions: vicma56
7.787
Canicattì
La mia
Cioè nella risposta prima hai risposto a chi chiedeva di stepsunlocker ma in realtà l'hai letto sul manuale di emax. E dirlo giusto subito?
MARCO CROP
5.460
AMFLOW
Che c'entra ?? È un problema del collegamento bluetooth che vale per qualsiasi tipo di app. Il fatto che sia citato anche da eMaxMobile è solo una conferma. Ho solo suggerito una soluzione, scommettiamo che funziona con Unlocker ? ;)
P. S.: Ma sei un moderatore che stabilisci tu quello che si può e si deve dire ???
7.787
Canicattì
La mia
E non inalberarti non ti ho mica dato del bischero. Intendevo che almeno i più esperti dovrebbero cercare di dare informazioni precise. Da quel che ho letto e che ti hanno scritto dopo, la tua è una deduzione. Bastava dire "a me fa così con emax, magari funziona anche con l'altro". Sulle app non ci sono deduzioni o scommesse, ciascuna funziona a modo suo. Poi scrivi quel che ti pare per carità
MARCO CROP
5.460
AMFLOW
A me non ha dato nessun problema, ma è risaputo che il bluetooth se rimane aperto, su alcuni smartphone, con Shimano può creare problemi come dicono infatti anche gli sviluppatori delle App. Non è una deduzione, ma la possibile soluzione al problema spegnimento motore,. ;)
E-PAPITBIKE
8 Settembre 2019
4
Monterotondo
Cannondale cujo 130 neo 3
Ciao scusate la domanda che sarà stata fatta un milione di volte, sono un recente possessore di e-mtb con motore shimano e8000, se io installo e setto il motore con stunloker invalido la garanzia oppure posso sempre tornare indietro e rimettere tutto in regola senza che la shimano se ne accorgi?
ivo
11 Novembre 2016
3.900
2.446
Medolla (MO)
Canyon Spectral:On 7.0
Non se ne ha certezza
ballarinic
27 Marzo 2017
38
7
Sassuolo
In attesa di Decoy Pro Race
Ho letto un'esperienza su un forum straniero che un utente ha provato proprio questa applicazione facendo dei test aumentando la potenza motore. Sotto sforzo ha rotto il motore e non è più riuscito a ricollegarsi per modificare i settaggi. Ha portato la sua bicicletta al rivenditore che gli ha smontato il motore e inviato alla Shimano. Risposta da Shimano che hanno capito che ha modificato qualcosa con un software non autorizzata e il motore non è in garanzia. Per di più diceva che non gli hanno nemmeno dato un nuovo motore a pagamento perché li danno solo in garanzia. Penso che lo stesse cercando in giro per il mondo...
A te le conclusioni. E' anche vero che sullo stesso forum altri lo hanno usato per cambiare per esempio solo il paese di destinazione che mettendo America passa dia 25 ai 32 km.
valium64
18 Agosto 2017
1.576
1.206
Massa
Lo sveglione nonostante il chiaro avviso dell'applicazione che invitava a non alzare il livello di potenza massima erogabile o di farlo a proprio rischio e pericolo la ha messa al massimo e fatto il danno, è comunque l'unico caso conosciuto e documentato e per altro sembra sia stato lui stesso a dire al service center che aveva modificato tale parametro sperando in una più veloce soluzione del problema e non Shimano che se ne è accorta, all'epoca facevo da tester per la app in questione è avevo quindi seguito tutto l'evolversi della vicenda.
Comunque al contrario parlando di percentuali di assistenza e coppia massima erogabile non risulta esserci mai stata una rottura documentata ne tanto meno rifiuti di garanzia di shimano ad esse legate, tant'è che poi anche Shimano stessa è uscita con tali parametri regolabili seppur con meno possibilità di scelta dei singoli valori.
ivo
11 Novembre 2016
3.900
2.446
Medolla (MO)
Trovo singolare (se è vero, ma dubito) che diano il motore solo in garanzia.
valium64
18 Agosto 2017
1.576
1.206
Massa
Diciamo pure che legalmente parlando come una azienda che commercia un prodotto d'avere garantire la disponibilità dei ricambi parziali o completi per tot anni, e se io rompo il mio manomissione o meno se posso dimostrare di aver acquistato od essere lecitamente in possesso del tuo prodotto il ricambio anche se sotto pagamento col cavolo che me lo puoi negare.
Reactions: ivo
ballarinic
27 Marzo 2017
38
7
Sassuolo
Infatti di tutta la storia è la parte più singolare e al quanto strana. Ma io ho solo riportato la loro discussine. Tra l'altro in quella chat era presente proprio lo sviluppatore del software che diciamo se ne lavava (giustamente) mani. Lui sosteneva il fatto che era quasi impossibile che fossero riusciti a capire una manomissione del software solo dal motore. Ed in effetti è strano anche quello. Fatto sta però che alla fine il tipo era senza bici e senza possibilità (nell'immediato) di sistemarla. Non so se posso mettere il collegamento al forum...
Reactions: ivo
ivo
11 Novembre 2016
3.900
2.446
Medolla (MO)
Non vedo che problemi ci siano se metti un link
ivo
11 Novembre 2016
3.900
2.446
Medolla (MO)
600 € sono una botta ma avevo sentito cifre parecchio superiori (940 €), possiamo pedalare sereni
(prodotto in stock. Spedizione in 5-7 giorni)
Reactions: vicma56
