Shimano Steps + app alternative (NO app originale Shimano)
8.160
Emtb di Bosch assiste da un minimo di Eco ad un massimo di Turbo giusto? Trail di Shimano invece dovrebbe andare da un minimo di Eco ad un massimo di Trail settato su uno dei 3 sottolivelli (altrimenti che senso avrebbe il poterlo settare su 3 impostazioni differenti?).
Quindi non è che lui non riesce più a variare dinamicamente tra min e max perchè vede quel minimo identico al massimo (i tuoi 110% 70Nm per tutte e 3 le assistenze)?
No, emtb di bosch va da tour a turbo
9.103
È una possibilità, ma se fosse come dici tu che senso avrebbe il settaggio della modalità Trail su tre livelli, se varia da Eco a Boost?
Poi se fosse così sarebbe ancora più evidente rispetto a EMTB Bosch che è l'unico riferimento.
Nei post precedenti Valium64 scriveva questo
Comunque non è tanto una variazione progressiva quanto dinamica, anzi, meno è progressivo il variare del nostro input e maggiore sarà la variazione della assistenza.
Pedalando con tutti e 3 le impostazioni identiche la sensazione è proprio questa, una risposta elastica in funzione della spinta che si imprime sui pedali, non solo in Trail, ma in tutte e 3 le impostazioni.
Prossimamente farò 3 prove:
  1. Trail ed Eco impostato 110% - 70Nm e alzerò Boost a 300%.
  2. Eco 50% - 35 Nm, Trail e Boost come sopra
  3. Tornerò alle impostazioni standard utilizzando etube.
Vediamo cosa ne salta fuori.
Reactions: valium64 and ivo
velocipede
24 Agosto 2017
3.606
5.171
Ad un passo
Guarda che io ho scritto che Trail varia da Eco a Trail, non fino a Boost (da qui il senso dei 3 sottolivelli)
9.103
Scusa, ho sbagliato a quotare. Era @Pa77 che faceva questa ipotesi:
Il valore impostato ad es 70% 70nm è il valore minimo da cui parte l’assistenza e poi credo che l’assistenza salga di molto (visto le rampe provate) forse il valore max è in funzione del dato impostato su Boost.
comunque anche questo caso rientrerebbe nelle prove da effettuare.
valium64
18 Agosto 2017
1.576
1.206
Massa
Non ho mai fatto delle vere prove strumentali, però la sensazione che ho sempre avuto è che trail parta appunto da una base dei suoi parametri impostati, è poi in funzione dell'impostazione di ECO se si pedala con rapporti molto agili o Boost se si spinge molto su rapporti duri giungano da suo limite minimo e massimo, bisognerebbe capire se realmente è così come avevo percepito e ipotizzato e se arriva proprio ai limiti delle altre 2 assistenze impostate e se con un calcolo che non ci è dato sapere le parzializza.
Quello che dalle mie prove ed utilizzo era per me certo è invece che più si avvicinano le 3 assistenze e meno si percepisce la funzionalità di Trail.
Reactions: ghisle
Pa77
26 Maggio 2018
194
65
Ancona
Thok Mig
Io ad esempio che lo sento funzionare bene ho Eco in low, Boost in High (non voglio rinunciare alla max potenza per qualche strappo o passaggio trialistico) e Trail provato in tutti e tre i livelli con un occhio sulla barra della potenza mi da proprio l impresssione che abbia come base di partenza il valore impostato, indipendente da eco. Quando invece abbasso il boost anche trail sulle rampe mi sembra aver perso di spinta. Ma non ho fatto un test metodico.. solo impressioni.
9.103
Quindi da Trail andrebbe da trail a boost in base al livello selezionato? Potrebbe essere.
Anche questo caso rientra nelle prove previste.
9.103
Io ho spento e riacceso
Focus ha 378...infatti ho confermato ,come ho scritto nel post precedente, che il calcolo PER FOCUS non torna
Si, con la batteria di Focus non si conferma quanto detto per la shimano da 504. Bisognerebbe vedere una Norco con batteria maggiorata.
Su Focus non vengono registrati nemmeno i cicli di ricarica, quindi è probabile che il dato "salute" non sia corretto, che potrebbe essere la fonte della discrepanza.
Ps: ho visto che il tuo motore non è aggiornato all'ultima versione, io ho la 4.7.0. Ho notato anche che Boost lo hai impostato al 350%, mi pare che il mio non vada più di 300%, puoi anche modificare i Watt di picco? A me non lo fa impostare.
9.103
Questo a batteria carica appena accesa la bici?
Ci vorrebbe anche lo screenshot della pagina di stato di Steps Unlocker.
Comunque direi che ci siamo + o - con il calcolo 1% = 5Wh
Gorilla127
23 Febbraio 2018
1.908
777
San miniato
Giant stance e+1 pro 29
No i watt non li puoi cambiare
Puoi cambiare solo percentuali(fino al 500% e Nm )
Reactions: ducams4r
Gorilla127
23 Febbraio 2018
1.908
777
San miniato
Esatto, non torna. Gamma sarebbe dovuto essere circa 41 km.
Avevi tre tacche accese, giusto?
Il dato tornerebbe con uno stato di salute del 76%.
2400 km
L'applicazione mi da 98% di salute
Con 2400 km non credo che la batteria sia già al 76%
Credo di più che non torni il calcolo con batteria focus
Reactions: Pa77
