Shimano Steps + app alternative (NO app originale Shimano)
9.060
II aggiornamento
Ieri notte ho provato a riaccendere la bici dopo averla lasciata spenta alcune ore, risultato negativo, il sistema si accende ma rimane in OFF e non da alcuna assistenza.
Ricordo che l'ultimo spegnimento è avvenuto passando da Eco a Trail avendo 10% di residuo batteria indicato.
9.060
Oggi test con Steps Unlocker per capire meglio la modalità TRAIL adattiva di Shimano.
Mi sono messo su un trail uphill con curve, rampe e continue variazioni di pendenza, la condizione ideale per mettere alla prova una modalità del genere. Ho percorso il tratto più significativo diverse volte alternando Trail e Boost per avere più riferimenti della spinta massima disponibile, poi ho modificato tutte e tre le assistenze impostandole come da foto
Ho riprovato varie volte alternando le 3 modalità e sono risultate identiche, nessuna differenza ne a bassa ne ad alta cadenza, ne nel ripido ne in curva, nemmeno nelle ripartenze. Quindi mi sento di dire che a parità di settaggi Trail lavora esattamente come Eco e Boost. Non ho trovato nessuna somiglianza con la modalità EMTB di Bosch.
C'è da dire che il motore Shimano ha una buona progressione con una risposta dinamica decisa, dà sempre l'impressione di accelerare, in tutte le modalità.
ivo
11 Novembre 2016
3.398
2.033
Medolla (MO)
Canyon Spectral:On 7.0
Vedi l'allegato 20429
Interessante, mi ero ripromesso di farle settimane fa queste prove ma non ci sono ancora riuscito, grazie
Pa77
26 Maggio 2018
194
65
Ancona
Thok Mig
Pure io in passato ho fatto molte prove con il Trail, non ho dubbi sulla sua dinamicità (assiste sicuro meno di EMTB Bosch). Il valore impostato ad es 70% 70nm è il valore minimo da cui parte l’assistenza e poi credo che l’assistenza salga di molto (visto le rampe provate) forse il valore max è in funzione del dato impostato su Boost.
velocipede
24 Agosto 2017
3.215
4.386
Ad un passo
Emtb di Bosch assiste da un minimo di Eco ad un massimo di Turbo giusto? Trail di Shimano invece dovrebbe andare da un minimo di Eco ad un massimo di Trail settato su uno dei 3 sottolivelli (altrimenti che senso avrebbe il poterlo settare su 3 impostazioni differenti?).
Quindi non è che lui non riesce più a variare dinamicamente tra min e max perchè vede quel minimo identico al massimo (i tuoi 110% 70Nm per tutte e 3 le assistenze)?
5.082
No, emtb di bosch va da tour a turbo
9.060
È una possibilità, ma se fosse come dici tu che senso avrebbe il settaggio della modalità Trail su tre livelli, se varia da Eco a Boost?
Poi se fosse così sarebbe ancora più evidente rispetto a EMTB Bosch che è l'unico riferimento.
Nei post precedenti Valium64 scriveva questo
Comunque non è tanto una variazione progressiva quanto dinamica, anzi, meno è progressivo il variare del nostro input e maggiore sarà la variazione della assistenza.
Pedalando con tutti e 3 le impostazioni identiche la sensazione è proprio questa, una risposta elastica in funzione della spinta che si imprime sui pedali, non solo in Trail, ma in tutte e 3 le impostazioni.
Prossimamente farò 3 prove:
  1. Trail ed Eco impostato 110% - 70Nm e alzerò Boost a 300%.
  2. Eco 50% - 35 Nm, Trail e Boost come sopra
  3. Tornerò alle impostazioni standard utilizzando etube.
Vediamo cosa ne salta fuori.
Reactions: valium64 and ivo
velocipede
24 Agosto 2017
3.215
4.386
Ad un passo
Guarda che io ho scritto che Trail varia da Eco a Trail, non fino a Boost (da qui il senso dei 3 sottolivelli)
9.060
Scusa, ho sbagliato a quotare. Era @Pa77 che faceva questa ipotesi:
comunque anche questo caso rientrerebbe nelle prove da effettuare.
valium64
18 Agosto 2017
1.576
1.206
Massa
Non ho mai fatto delle vere prove strumentali, però la sensazione che ho sempre avuto è che trail parta appunto da una base dei suoi parametri impostati, è poi in funzione dell'impostazione di ECO se si pedala con rapporti molto agili o Boost se si spinge molto su rapporti duri giungano da suo limite minimo e massimo, bisognerebbe capire se realmente è così come avevo percepito e ipotizzato e se arriva proprio ai limiti delle altre 2 assistenze impostate e se con un calcolo che non ci è dato sapere le parzializza.
Quello che dalle mie prove ed utilizzo era per me certo è invece che più si avvicinano le 3 assistenze e meno si percepisce la funzionalità di Trail.
Reactions: ghisle
Pa77
26 Maggio 2018
194
65
Ancona
Thok Mig
Io ad esempio che lo sento funzionare bene ho Eco in low, Boost in High (non voglio rinunciare alla max potenza per qualche strappo o passaggio trialistico) e Trail provato in tutti e tre i livelli con un occhio sulla barra della potenza mi da proprio l impresssione che abbia come base di partenza il valore impostato, indipendente da eco. Quando invece abbasso il boost anche trail sulle rampe mi sembra aver perso di spinta. Ma non ho fatto un test metodico.. solo impressioni.
9.060
Quindi da Trail andrebbe da trail a boost in base al livello selezionato? Potrebbe essere.
Anche questo caso rientra nelle prove previste.
