Ciao Giò , te lo fa anche se sollevi la bici?Idem la mia Fox Factory, gonfiata a 80 psi non si estende totalmente ed ho un'escursione effettiva di circa 150 invece dei 160mm.
Mandata in assistenza Fox e tornata uguale.
Altri hanno questo problema?
Di solito è un problema di pressione eccessiva nella camera negativa. Ma non so se la tua forcella ce l'haCiao, si rimane compressa anche sollevando la bici, per estenderla devo tenere premuto l'archetto e sollevare la testa della forcella
Come ha già scritto Kilowatt non ricordo bene se la tua Fox ha la molla negativa ad aria o con molla meccanica. Nel primo caso potresti avere del grasso che ostruisce un po' il passaggio di comunicazioni tra le due camere, se provi a gonfiare tanto e estendi la forca a mano potrebbe stapparsi.Ciao, si rimane compressa anche sollevando la bici, per estenderla devo tenere premuto l'archetto e sollevare la testa della forcella
Io farei il contrario: sgonfierei diciamo di un terzo/metà la camera positiva e tirerei.Non è a molla quindi potrebbe essere la pressione elevata nella camera negativa che contrasta l'estensione ma essendo passata fra le mani dei tecnici Fox credo che non abbia problemi particolari. Il sag lo tengo limitato per non perdere ulteriore corsa utile. Proverò a gonfiare al max e pompare ma ho paura di pressurizzare ulteriormente la camera negativa.
Vero, ma se sgonfi fai più fatica ad estenderla, se gonfi tanto invece ti aiuta ad estendere del tutto, poi una volta che le camere comunicano la pressione si bilancia da sola.Io farei il contrario: sgonfierei diciamo di un terzo/metà la camera positiva e tirerei.
