SETTAGGIO FORCELLA
Simone K2
17 Dicembre 2018
593
279
VERONA
K2 4000
Buonasera a tutti, ho bisogno di un vostro parere per settare correttamente una forcella RockShox Lyrik Ultimate, Charger 2 RC2. Peso vestito 105 kg.: con una pressione di 80 bar ho un SAG del 30%. Ho chiuso il ritorno di 6 scatti e ho tenuto i 2 token di serie, ma anche tenendo i 2 registri di compressione aperti, la forcella è estremamente "pigra" sui piccoli ostacoli in discesa (gradinate, per es.). Secondo voi cosa sbaglio ?
warrel79
15 Maggio 2019
569
266
Canegrate
Specialized Turbo Levo comp
ciao, pigra in compressione o ritorno? se è pigra in ritorno ovviamente dovrai velocizzare il rebound.
Se vuoi più sostegno su ostacoli tipo gradinate ecc. dovrai aumentare il sostegno delle compressioni a basse velocità.
Poi dipende cosa intendi anche tu con "tutto aperto". Cmq sul sito Rock shox ce una sorta di app che inserendo il numero seriale della forca e il tuo peso ti da i dati di come fare tutti i settaggi
warrel79
15 Maggio 2019
569
266
Canegrate
Sulle gradinate la sensazione è che sia molto dura, cioè che non ammortizzi molto.
Secondo me ti conviene ripartire dal setup base come ho scritto sopra. Il settaggio di una forca non è un lavoro facile. Esempio se per gradinate intendi grossi gradini di roccia tecnici allora devi lavorare sul registro di compressione alle basse velocità invece se sono gradini piccoli in rapida successione da passare galleggiando su di essi devi lavorare sul registro alle alte velocià. Ma questo è solo un esempio.
Attenzione che per basse velocità e alte velocità non si intende la velocità a cui tu vai ma la velocità di compressione ed estensione che deve lavorare la forcella, una sorta di "frequenza"
13.901
Immagino tu stia parlando di 80 Psi e di non 80 Bar...
Se l'hai gonfiata a 80 Psi, col tuo peso è impossibile tu abbia solo il 30% di sag.
Per il tuo peso devi salire almeno di 20-25 Psi, rifare il sag (in piedi, col peso accentrato) con regolazioni tutte aperte, e poi fare le regolazioni. Con tale pressione, dovrai tenere il rebound poco aperto, tipo 3/4 click dal tutto chiuso.
mrcbzo83
9 Febbraio 2019
231
68
Casa mia
Merida eone-sixty 800-Cannondale Jekyll 29"
Ho trasformato una yari da 160mm in una Lyrik rc2 con debon air, è possibile che a ora per avere un sag tra il 25 e 30% devo gonfiarla a 100psi? Peso con tutto addosso 84kg
8.175
6.339
Se hai cambiato anche l'air shaft dal vecchio a quello nuovo debonair è molto probabile, dalla mia vecchia Pike 160 alla nuova Debonair sono passato da circa 60/65 psi a ben 85, peso 72 kg solo io.
30x26
17 Ottobre 2019
1.618
Commencal
si' , quando fa molto freddo potresti gradire l'apertura di 1-2click sulla forcella, sia in compressione che in estensione.
sul mono il fenomeno e' meno evidente perche' utilizza olio con viscosita' piu' stabile al variare della temperatura.
15-20°C di sbalzo tra interno ed esterno fanno differenza anche sulla pressione nelle sospensioni. tipo che in casa sei a 160psi e poi sul campo a 150psi. non tantissimo ma qualcuno potrebbe accorgersene.
Reactions: AlfreDoss
enzolin
2 Aprile 2018
1.221
732
Rovereto (TN)
Haibike ALLMTN 8.0 2018
Ottimo grazie, dopo tutto l'inverno che giro ci sono arrivato solo stasera...
Trovandola pigra tipo sulla pompatine prima dei un saltini l'ho mollata di 4 scatti e mi pare vada meglio.
Domattina nuova prova sul campo...
Mike
583
TL
Mi associo alla discussione, perchè la mia Pike debonair 2019 non rimane completamente estesa quando non sono in sella? da nuova non aveva questo problema...
P.S. Ho appena cambiato olio e paraolio, ma non è cambiato niente...
ride4fun
13 Maggio 2017
216
213
SCOR 4060 Z LT
Idem la mia Fox Factory, gonfiata a 80 psi non si estende totalmente ed ho un'escursione effettiva di circa 150 invece dei 160mm.
Mandata in assistenza Fox e tornata uguale.
Altri hanno questo problema?
