Scor 4060 Z LT e ST
Bettu
30 Gennaio 2023
26
17
Haibike Allmtn 6
non ne vedo la necessità, ho una LT slx e con carro da 435mm giri su un francobollo, è equilibrata sui salti, lo dico da ex possessore di levo 19, kenevo 18 e levo 17, tutte ottime bici, specialmente la 19 ma dopo 5 anni la scimmia ha preso il sopravvento
ruote dt e1700 , vecchie ma ottime, manubrio carbon , pike ultimate 150 con space angle( ho perso 1/2 grado sterzo , ora è 64,3 ma mi trovo benissimo anche su scassato) e ho tenuto 160 dietro piuttosto plush
pesa con assegai exoplus e dissector DD 22,7 kg
costruita piccola e semplice protezione zona ammo, assolutamente efficace ,per impedire accumulo in quella zona
totale , uso le parole di un agonista che l'ha provata : " si guida come una cross country" , agile e molto equilibrata, divertimento assicurato
Guarda alla fine l'ho provata e con la configurazione di sterzo anteriore chiusa mi è sembrata più agile nel guidato e in salita non ho perso niente, devo farci ancora un pò di uscite ma fino ad ora mi piace parecchio
roberto manenti
26 Novembre 2016
1.374
547
brescia
ecco le foto
non è ancora definitivo ma lo schizzo ti da l'idea
è un trapezio con un incavo a fondo semicircolare dove scorre il tubo sella nel movimento del carro , chiuso da una spugnetta filtro che chiude sopra ma permette appunto il movimento carro senza lasciare zone libere
il trapezio ha una aletta che viene piegata e bloccata all'interno della zona ruota, chiudendo anche la parte posteriore
la spugnetta è la stessa che ti viene data sull bici sotto l'ammo
non è la stessa perchè dimensionalmente è diversa ma la tipologia è la stessa , la trovi su amazon , 4 euro circa 2 pz ed è più grande così la fai giusta , sotto appoggia sull'aletta di plastica protezione ammo e sopra la lascio sporgere un poco ,non si inzuppa di acqua e la zona ammo non si sporca assolutamente
il fissaggio con ziptie è semplice e in questa versione ho usato foglio di plastica da circa 1mm di spessore
  • allegati.zip
    12 MB · Visite: 97
Reactions: Bettu and Pietro62
Bettu
30 Gennaio 2023
26
17
Haibike Allmtn 6
ecco le foto
Anche io ho messo una protezione, ho ritagliato il classico parafanghino per mtb e fermato con 2 fascette al carro e funziona,
questa è della mia ragazza e l'ho "salvata" da subito, con la mia purtroppo ho fatto esperienza con qualche sassata
    257,9 KB · Visite: 89
roberto manenti
26 Novembre 2016
1.374
547
brescia
Ho provato così per le prime volte ma il fango arriva lo stesso, abbondante , mentre con l'altro sistema non entra praticamente nulla ,neppure con fango estremo
Bettu
30 Gennaio 2023
26
17
Haibike Allmtn 6
Sicuramente tutto il fango non lo evita, farò una prova con il tuo metodo, più che altro a me serve che eviti sassi e detriti nel leveraggio del carro e per quello funziona
Reactions: Alone
Alone
17 Maggio 2019
1.782
810
Chiantishire
Scor 4060Z LT
Interessante il fatto che Darfon (fornitore batterie della Scor) nel 2023 produrrà batterie da 835 Wh nello stesso involucro della 720Wh ed allo stesso peso!
Presa anche io, e questa cosa mi intriga fin dall’acquisto che fece della stessa bici il mio compagno di’ scorribande tre anni fa’.,quasi.
qui dicono che i watt sono diminuiti, e il peso aumentato..ma pur sempre Interessante
se ne sa’ nulla di più preciso? Costo, disponibilità, compatibilità soprattutto???
questa e’ la mia Scor
    668,7 KB · Visite: 23
Alone
17 Maggio 2019
1.782
810
Chiantishire
Scor 4060Z LT
Riesci a farmi una foto da cui capisca meglio forma e fissaggio??
ho preso una del 2023 XL da Bicipedia.capace che era di uno che conosci.. :D
Reactions: Bettu
Alone
17 Maggio 2019
1.782
810
Chiantishire
Scor 4060Z LT
Alone
17 Maggio 2019
1.782
810
Chiantishire
Scor 4060Z LT
Vedi l'allegato 68407
Praticamente un parafango da forcella ant, ritagliato a formare due linguette per fissarlo con fascette e sfinato in basso per dare meno fastidio al carro
HO provato con un Mud guard che avevo in garage ma rimane inclinato verso il tubo sella..col movimento del carro ci struscia. non capisco come modellarlo e fissarlo..ho un parafango anteriore nuovo della suntour per provare..
Bettu
30 Gennaio 2023
26
17
Haibike Allmtn 6
Allora un po anche a me durante l'uscita si muove, ma se nelle linguette effettui un foro e passi la fascetta e poi intorno al carro, si muovono poco
Reactions: Alone
Alone
17 Maggio 2019
1.782
810
Chiantishire
Scor 4060Z LT
il tuo pero', almeno a bici ferma, è bello parallelo al tubo sella, non gia' inclinato verso di lui, come succede a me.
io ho usato la sagomatura bassa interna del carro per aiutarmi a farlo stare fermo con del biadesivo, oltre alle fascette laterali sul carro basso.
ma cosi' facendo PUNTA in avanti..che fava sono, non gli ho fatto nemmeno una foto e l'ho gia' levato.
Bettu
30 Gennaio 2023
26
17
Haibike Allmtn 6
Allora, è un pò difficile da spiegare, però praticamente devi dimessare le alette che andrebbero sugli steli della forcella e la prte che andrebbe sotto l'archetto la devi tagliare sia di lato che in basso un paio di cm,
il mio comunque sta fermo solo con le fascette laterali
ride4fun
13 Maggio 2017
216
213
SCOR 4060 Z LT
Ho provato anch'io a mettere una protezione che eviti ai sassi di finire nella zona ammortizzatore/leveraggi ma la compressione del carro fa inevitabilmente impattare lo pseudo parafango con il tubo verticale.
Alone
17 Maggio 2019
1.782
810
Chiantishire
Scor 4060Z LT
Senza un campione temo che dovrò arrangiarmi..anche perché il TUO parafanghi o di partenza magari è piuttosto diverso dal MIO.. ;)
Alone
17 Maggio 2019
1.782
810
Chiantishire
Scor 4060Z LT
arrivati un pochini di balocchi..poca spesa..robuccia.
protezione telaio troooppo picccola.. o_O
devo ricredermi--quella striscina di gomma presa dai cinesini copre perfettamente la zona sotto del carter motore..
e sale per circa 15 cm fin sul coperchio della batteria, dove pero' è chiaramente strettina;
ma anche li' qualcosina protegge.
le Gabbiette Enduro per i miei vecchi look s -track promosse:
soprattutto in ripartenza sul tecnico in salita sono un buon aiuto per trovare un appoggio al volo, anche prima che l'aggancio scatti .
Manubrio Neatt, bello , rigido,e anche leggero almeno 100 grammi meno dell'originale.Senza esere ua pium ainutile (circa 240gr reali)
    213 KB · Visite: 23
