OutBraker Brake Power Booster Upgrade
3.641
1.381
Ok ma con un impianto frenante ha ben poco a che vedere a parte l'identico principio di funzionamento.
Se avviti il marchingegno l'olio dislocato non avrà altra soluzione che spostarsi nel serbatoio principale, dove c'è la membrana di compensazione, o alla peggio nei pistoni riducendo la corsa a vuoto, mi sembra alquanto improbabile che vada in particolar modo a amplificare la potenza frenante.
Una funzione utile potrebbe essere quella di mantenere la stessa pressione iniziale nell'impianto man mano che si consumano le pastiglie non facendo lavorare la suddetta membrana, che per quanto poco creerà un minimo di depressione e allungamento della leva.
Infatti secondo me può servire a quello, non vai ad aumentare di 10 bar la pressione ma per regolazioni di fino. Poi magari funzionerà anche come dicono loro ma io non capisco come.
torakiki.gt
14 Aprile 2019
2.933
2.326
Garlasco
Thok MiG RR / cube two 29DH
Che poi gli impianti di alta gamma hanno già la doppia regolazione, cioè distanza leva e pressione sul pistoncino.
Io li avevo cosi su una vecchia DH ed era utile soprattutto di estate quando faceva molto caldo e l'olio si scaldava subito andando a pinzare leggermente le pastiglie
3.641
1.381
Si anche sui guide re regoli già la leva da di più o meno precarico, se si può chiamare così.
Se ci fosse qualcuno esperto di idraulica che mi potesse spiegare per esperienza diretta il funzionamento di questo sistema ne sarei grato.
Allo stato attuale, secondo le mie modeste competenze, non credo che possa fare da booster come lo pubblicizzano.
Reactions: AlfreDoss
MISTER HYDE
3.426
LEVO GEN3
Inoltre sui freni Shimano c'è una valvola di compensazione sul serbatoio, per evitare di caricare troppo l'impianto, quindi con questo serbatoio aggiuntivo se carico di più l'impianto poi la valvola si apre e l'olio esce ... ergo non può funzionare. :D :worried:
6.167
4.245
Turbo Levo Comp
Più che precarico la suddetta regolazione alla leva non fa altro che regolare la corsa a vuoto del pompante prima che chiuda il circuito e mandi pressione ai pistoni, non agisce sulla pressione dell'impianto.
L'impianto a riposo ha pressione quasi sempre pari a quella atmosferica.
3.641
1.381
Giustissima osservazione!!!
3.641
1.381
Ok ma che cambia rispetto il centrarla senza quell'attrezzo ?
io l'ho preso in primavera, lo metti sopra al disco e ti permetto, grazie al suo spessore di tenere, soprattutto durante lo spurgo, una finestra di vuoto per evitare che i pistoni ti restino troppo attaccati al disco del freno.
Indispensabile? credo di no, utile? si ...
torakiki.gt
14 Aprile 2019
2.933
2.326
Garlasco
Si, dipende dal prezzo è dalla fretta che si ha.. Per risparmiare pochi € non vale la pena, se invece si risparmia qualche decina di€ si può anche aspettare.
I compro spesso da aliexpress e a volte mi sono arrivati i pacchi anche in meno di un mese, dipende da dove spediscono
bertoperto
27 Settembre 2016
620
362
MB
Per uno come me, che compra un sacco di castronerie per usarne pochi e il resto buttarli o regalarli, spenderne 100 al posto di 200 annui riesco a perdonarmelo di più.
