Terzo
19 Giugno 2021
38
veneto
Olympia ex 900 trial
ciao, come ben sapete la posizione del display è in una posizione troppo esposto , infatti alla prima caduta ho distrutto il supporto display, e allora ho ripiegato in questo modo, ho comprato un collarino in alluminio x il manubrio , mi sono fatto una base in legno tra collarino e display, in modo di portarlo in una posizione protetta da caduta, è da un paio di mesi che lo uso così, lo trovo anche comodo,
Le luci sono collegate alla batteria ?
Reactions: jack76
Bozzoso
21 Luglio 2021
35
13
Olympia EX 900 Karbo Sport
Dove trovo il numero l'identificativo del telaio sulla Karbo Sport?......credevo fosse quello riportato sull'adesivo a forma di triangolo posto sulla parte interna del telaio.
benia
21 Febbraio 2018
270
111
sossano
Olympia Hammer 2023
sulla sport si trova appena sotto il paramotore dalla parte posteriore, allenti le due viti del paramotore e lo abbassi di un cm, è stampato nel telaio
matia989
27 Marzo 2021
12
Brescia
Olympia
Ciao conoscete le misure dell'ammortizzatore? Ho cercato ma non sono riuscito a capire. La mia monta un rockshox Deluxe select +debon air con attacco trunnion. Volendo comprarne uno come ricambio non sono riuscito a capire la misura corretta. Per esempio ne ho trovato uno 205x57.5 ma non so se è adatto alla bici. Sapete aiutarmi?
flyfranz
29 Maggio 2020
72
29
Trento
MERIDA
"5 Settembre 2021
A proposito di cambio! Ho appena fatto un upgrade alla mia EX900 Sport. Montato lo Sram GX, cambi più fluidi e senza ritardi, sostituita ruota posteriore da 27,5 con una 29 così ho potuto spostare al posteriore la copertura Magic Mary da 29" 2,6" anteriore meno usurato del 27,5 2,8" ex post. Montato anteriormente un Vittoria Barzo da 2,3". Sostituito disco post da 180 mm con un Shimano Ice Tech da 203 mm e pastiglie metalliche. Il risultato è una bici meno enduro, più scorrevole con frenata ben sostenuta anche nelle lunghe discese in sterrato compatto o asfalto. Così è personalizzata e più adatta alla media dei miei percorsi non necessariamente migliore"
Reactions: jack76
jack76
202
Tregasio
Giant.
"5 Settembre 2021
Hai notato perdita di agilità?
flyfranz
29 Maggio 2020
72
29
Trento
MERIDA
Mahh... come puoi capire dal mio post non sono un patito di downhill spinte. Comunque direi di si. Il flip lo avevo già in modalità hight per alzare un po la trasmissione e anche i pedali da terra. Talvolta sbagliando curva, toccavo terra con il pedale al punto morto inferiore. E' questione di modo di interpretare la MTB!
Reactions: jack76
Terzo
19 Giugno 2021
38
veneto
Ci risiamo,
qualcuno riesce a mettere delle spiegazioni sulle differenze tra questi modelli, magari anche un ordine di "importanza"
La genbo, almeno sulla carta è meglio della sport, la sport sicuramente è meglio della trail ...
jack76
202
Tregasio
Giant.
La GENBO ha il carro 1 cm più corto ed un reach di 0.8mm più corto e monta il motore bosch con batteria da 625...quindi geometrie leggermente più agili che unite ad un peso inferiore dovuto appunto alla batteria bosch da 625 la renderà un po più giocosa sui trail...però ha anche un montaggio leggermente peggiore...
eredi
6 Dicembre 2020
71
22
Porretta Terme
Atala MTB-Cannondale Flash-Olympia EX900S
Buonasera a tutti.
Da pochi giorni sono il nuovo possessore di una EX900 Sport mod 2020. Causa momentanei problemi di salute, non posso usarla ma mi sto acculturando anche con tutte queste 200 pagine.
Mi chiamo Marco, ho 63 anni ed utilizzo sia una leggera MTB front che un' obsoleta MTB non ammortizzata in acciaio che però ho elettrificato.
Leggendo i consigli del materiale da portarsi per sicurezza durante le gite, mi sono tornati in mente alcuni problemi patiti con i forcellini nei deragliatori posteriori e me ne vorrei comprare uno di scorta ma domando qui quale modello acquistare, premettendo che il negozio che me l'ha venduta ha tra le altre cose sostituito il cambio con uno Shimano Deore e leva cambio SLX ( metto foto così non mi sbaglio). Inoltre, siccome è la mia prima bici con 12 velocità non ho ne la catena ne la corretta falsa maglia di scorta; qualche suggerimento sul modello da comprare ? Molte grazie.
    227,7 KB · Visite: 24
    101,7 KB · Visite: 24
Reactions: jack76
23 Gennaio 2020
1.741
1.252
Oberwinti & Schio
Cannondale
Buonasera Marco,
se non sbaglio la cassetta è Sram
e mi pare che sia così anche per la catena
se fosse Sram allora va bene una catena 12v con relativo PowerLock
comunque su catena e cassetta sono impressi sia marca che modello
se invece fosse una catena Shimano, allora tutto cambia
in quanto la catena 12v ha una particolare lavorazione sulle maglie
e non è certo indicata per lavorare con cassette di altre marche
Reactions: jack76
