Nuovo cambio Sram AXS - soluzione definitiva ????
5.310
2.494
Figaaaa...credevo di nn essere portato x la sintassi....grazie di esistere,mi sento meno solo :D :D :kissing_heart:.che poi gli spieghi a quello li che ë ligure,tiene a mano anche le virgole su uacciap x risparmiare:DBrakky
E belin mica son Totò’ che abbondava di punteggiatura!
Sul lungo periodo sai quanto incide sullo schermo le pigiate per la punteggiatura?!?!??
Reactions: bracchetto scout
17.907
:kissing_heart: :kissing_heart:ciao caro...la mia esperienza oltre a rotture di cambi cmq mi ha portato anche tante rotture di coglioni:joy:ma se li metto in parte al divertimento...moltiplicalo x mille.Brakky
  • Love
Reactions: Mrslate
gil46
24 Gennaio 2020
2.005
1.184
Marche
Orbea Wild
Dato che un ottimo tester io proporrei di fare una colletta e comprarti un bel t type e se dopo 6 mesi ancora e' vivo e vegeto allora per me la spesa vale la candela , ahahahah
  • Love
5.310
2.494
Beh se siam qui immagino che il motivo sia, nonostante tutto, che l’andate per sentieri ci diverte!
Cosa non sopporto, magari anche sbagliando a volte (tanfo o poco boh), è il marketing della case produttrici sui nuovi prodotti.
Ogni volta pare chi abbiamo realizzato la fusione a freddo dell’’atomo ma poi non sempre è così.
Il sistema di cambio attuale ha dei difetti che non sono stati ancora superati, rotture per esempio.
Una soluzione sarebbe il cambio al mozzo oppure dentro al motore.
Shimano arriva a 11v, Rohloff a 14.
In Australia un tipo eve a montato Rohloff su Levo.
Su ebike full power resta da valutare, più che l’aggravio di peso, come si comporta durante la guida.
Reactions: AndreaC1977
Spacepadrino
2.954
2.743
San Benedetto del Tronto
HAIBIKE ALLMTN SE 2021
Scrivo qui per non aprire un altro post, a qualcuno è già successo?
Ok, aveva 730 km ma è la prima volta dal 2017 anno in cui ho acquistato la prima emtb che vedo una catena spezzata in questo modo. False maglie saltate ok (mai a me) ma così, bho!?
Oltretutto con quello che costa, sicuramente il 12v ha portato catene veramente risicate e finarelle, però ..... me ne sono fatto una ragione è l'ho ripresa uguale anche se ultimamente sono povero come la :poop: .
PAYPAL paga in tre rate sia lodato ..... o no.....:(o_O:weary_face:
17.907
Vedi l'allegato 74259
Mai...una catena cosi bella e pulita le mie bici nn le han mai viste o_O scherzi a parte...no rotta cosi mai e uso solo le nx xche costan poco.probabile un difetto dai...certo con settecento km la garanzia te la infili su....sicuramente ti mandano a cagare,peccato poverina,aveva ancora da dare.Brakky
SKAKIO
28 Febbraio 2023
942
762
Padova
scusa la mia più totale ignoranza ma.... in questo caso non potevi smagliare e continuare ad usarla fino a completa usura mettendo una falsa maglia? La mia è una domanda tecnica/ricerca di consigli
Spacepadrino
2.954
2.743
Quella rotta è l'interna, le falsemaglie sono solo esterne, avrei dovuto metterne due, quindi in totale tre, va bene che arriva HALLOWEEN ma il Frankestein delle catene anche no.
17.907
Ma nn ti ë avanzato un 5/6 maglie da nuova?solitamente sono sempre in avanzo...io le salvo(magari nel tempo arrivo a farne una gratis :D :D :D :D :D )se si,smagli la vecchia e gli metti quelli ribadendola col perno.Brakky
4.723
Già, infatti da quasi un anno ho fatto un downgrade a 11v e sto uno spettacolo, avrei fatto anche 10v ma poi si fatica a trovare cassette 10v con range come voglio io (minimo 11-50 ma se 51/52 meglio). Come catena ho preso questa
poca spesa tanta resa, anche a vista mi sembra ben più robusta delle SRAM 12v che ho usato prima. Certo, non ho la trasmissione fighetta con UDH e AXS di ultima generazione.
Spacepadrino
2.954
2.743
Intendi ribattendola, ok. Il problema è che non esitono pin della SRAM, in passato l'ho fatto su una SHIMANO a 11 V di cui si trovamo i pin nelle confezioni. e nessun problema. Già un altra volta dovendo allungare una SHIMANO 12 V ho dovuto limare un po' il pernetto perché nel pacco pignoni toccava la corona successiva (pin 12 v shimano non esistono)
17.907
Si intendo ribattendolo...fa nulla se nn lo trovi,se hai le maglie in eccesso che ti dicevo lo trovi li...Brakky
niko83
25 Agosto 2023
53
11
Mantova
Turbo tero x 6.0
Scusate una info.. Monto al momento uno sram eagle x01 e vorrei montare il kit upgrade gx axs classico con il solo deragliatore e il controller. Sul mio forcellino però leggo UHD, significa che posso acquistare anche la versione T-type? E se si, devo cambiare tutto oppure anche in questo caso basta il deragliatore e controller?
Marcorossi
24 Aprile 2024
1.504
1.455
Orbea Wild
Puoi mettere anche il T-type….
Ma in questo caso devi cambiare anche pacco pignoni e catena perché quelli che monti attualmente sono diversi e non compatibili con il cambio T-type
AndreaC1977
18 Settembre 2022
978
898
Terni
Mondraker Crafty carbon XR
Si puoi montare il "classico" GX axs UpGrade Kit...
Che si inizia a trovare a prezzi invitanti...
Però ad esser "pignoli" fai "2 passi avanti e 1 indientro"...
XO1 sta un gradino sopra come livello rispetto a GX... Peso, materiali e qualità percepita...
Sfumature PerCaritáDiDio ;) ma la realtà è questa...
Si essendo UHD puoi tranquillamente montare la "nuova" Ttype...
Devi NECESSARIAMENTE aggiungere ANCHE il Pacco Pignoni e la Catena FlatTop... Con dei costi non proprio trascurabili... Specialmente se il tuo X01 è ancora "in ordine"...
Vedi tu... preparati perché attualmente il "materiale di consumo" dei nuovi T-type non è esattamente a buon mercato...
E a differenza dei "vecchi" Axs non mi risulta ci sia in giro materiale compatibile non originale...
Per averli provati/avuti tutti e 3:
XO1 mecc->XO1 axs->XX Ttype
Ti direi pure che di vantaggi reali alla fine ce ne son pochi...
Livello di figaggine percepito peró +100% :p :joy:
Reactions: zorro77 and niko83
4.723
Ma solo io che la prima cosa che farei nell'improbabile caso comprassi una eMTB con TType sarebbe smontare e vendere tutto ricavandoci un bel gruzzolo da destinare ad una normalissima trasmissione di livello GX (a cavo, non AXS) magari ad 11v che la mantieni con due spiccioli e puoi pure risparmiarti il giro delle 3 catene? Poi se all'apericena al bar mi daranno dello sfigato me ne farò una ragione ... o_O
