Nuove batterie Yamaha
Mau
6 Aprile 2019
109
Chiasso
Orbea Wild FS team 2021+ Trance E+1 2022
Ieri ho
Non so che celle vengano adoperate, credo siano dello stesso tipo, ovvero, se non sbaglio le 18650, magari cambia la marca, spero siano della stessa qualità.
Riguardo alla scelta tra il diverso formato/capacità effettivamente è da ponderare.
Magari se si gra con 2 batterie il chilo in più della batteria grossa può essere fastiidioso.
Però, la batteria più grossa da sola ti permette di fare un giro più lungo e di affrontarlo con più trnaquillità.
Nel mio caso la scelta non è stata difficile in quanto il prezzo dell'originale da 500 era molto simile a quella da 740 quindi ... Cmq la bici appena pesata con la batteria grossa 24,7 kg, con telaio XL pensavo peggio.
Pedalata per almeno 4 h compiendo ca 1300 m di dislivello.Ho usato parecchio aiuto , col Yamaha Std e High, solo qualche attimo il massimo e il minimo. Ho smesso che la batteria da 750 era al 22% e spingeva ancora bene.
gipipa
9 Luglio 2017
1.101
618
torino
quanto pesi e tipo di fondo/tracciato ?
Mau
6 Aprile 2019
109
Chiasso
67 kg, da Chiasso al Generoso Bellavista via Obino-Caviano, cercato di salire in vetta ma rientrato per troppa neve.Giretti vari in mezzo alla neve sulla Bellavista. Sceso a Chiasdo, salito a Pedrinate via Penz, Spina verde fino al Confine verso Pinumbrela, sterrati vari in collina Penz e discesa verso dogana Drezzo. Temperaratura 15-20 ° Fondo 70%sconnesso S1-S2 e 30%S0 o asfalto
gipipa
9 Luglio 2017
1.101
618
torino
grazie
dalle vostre testimonianze deduco che la resa sia nettamente superiore alla batteria standard yamaha da 500, ma che forse non arrivi davvero al valore nominale dei 745
diciamo che comunque la barriera dei 2000 m D+ dovrebbe essere raggiungibile senza troppe difficoltà
enzolin
2 Aprile 2018
1.219
727
Rovereto (TN)
Haibike ALLMTN 8.0 2018
grazie
Coi circa 105 chili totali, In salita ho usato STD mentre in pianura alternavo tra ECO e OFF.
Per un cicloturista di media capacita credo che i 2000 siano abbordabili ma credo li si possa raggiungere solo facendo pracchio uso di ECO.
Con l'uso e con temperature meno rigide i risultati dovrebbero migliorare.
gipipa
9 Luglio 2017
1.101
618
torino
io peso 60 kg nudo. uso una lt8 euna dh8 entrambe col pwx.
faccio uso di livelli di assistenza medio alti, senza badare al consumo. e le uso prevalentemente in fuori strada.
con la batteria da 500 arrivo a fare 1600-1800 m D+ sulla enduro e 1500-1600 sulla dh.
sulla base delle vostre testimonianze credo che, per lo meno nel mio caso, i 2000 dovrebbero essere fattibili senza mutare stile di utilizzo
vedo che la batteria è più "panciuta". che voi sappiate ci sta dentro il telaio in taglia S?
enzolin
2 Aprile 2018
1.219
727
Rovereto (TN)
Immagino ci stia ma non ne ho la certezza, magari puoi contattare il produttore o magari recarti presso un rivenditore e provare direttamente a vedere se ci sta. I prezzi tra l'aquisto online e dal rivenditore sono molto simili, quindi...
gipipa
9 Luglio 2017
1.101
618
torino
grazie. passato il momentaccio, sentirò il mio rivenditore
Mau
6 Aprile 2019
109
Chiasso
Si, dal venditore puoi rivendicare il diritto di recesso. Falla arrivare, la provi e se va....ha le gambe
Mau
6 Aprile 2019
109
Chiasso
Se il negozio ne ha una vai li la provi e se ci stà la paghi e te ne vai. Ci vuole solo un po' di buona volontà da entrambe le parti.
Poi non costerebbe niente al fabbricante distribuire ai concessionari un contenitore senza celle, da provare. A me fecero un pippone che dovevo costruirla in cartone....per favore.
