Nuova Thok con ep8
Torakiki
21 Giugno 2020
370
199
Acqui Terme
Canyon spectral on
Ma che significa? Come mura? Ma scusa, aveva un rapporto tropo agile ovviamente. Se vai col 51 e frulli non trasmetti più coppia e addio assistenza ovviamente... Non capisco proprio! Io ho e steps 8000 e vai su dai muri ovunque... ma ancora per poco, ordinata ieri la ducati tk01rr, viste le foto non dormivo più!!!!
pedalerosso
18 Settembre 2016
2.114
814
toscana
Mondraker
Appena usci il primo shimano e cioè l'e8000 il mio socio di uscite prese la bici con questo motore, io all'epoca avevo bici Focus con motore proprietario IMPULSE, appena provai la sua bici su per una bella rampa dissi "questo motore non ha forza, non allunga e non spinge" ........ poi imparai ad usarlo, subito dopo comprai bici con motore Shimano, ora ho bici con Bosch4 che va bene ma lo Shimano lo ricordo ancora volentieri...... secondo me il motore Jappo predilige cadenze alte.... comunque il nuovo Ep8 non l'ho provato quindi tutto ci sta ....... buon fine settimana a tutti e buone pedalate
Reactions: vicma56
vigggi
8 Maggio 2017
1.696
1.309
rovereto
Bianchi ttronic Rebel 1
Lo Step 8000 per me era pessimo come motore... l'ep 8 non saprei... unica cosa da fare è noleggiare un giorno intero una bici con ep 8 e fare una vera prova...
vicma56
4.524
3.349
VCO
EXC10 Dh
Hai avuto la mia stessa sensazione quando ho iniziato a usare s8000 per la prima volta. Per un mese mi sono detto che cavolata ho fatto a prendere Shimano....poi è cambiato completamente tutto quando ho installato l'app ST Unlocker e ho iniziato ad utilizzarla. Non sembra neanche lo stesso motore...l'ho provato e riprovato su salite conosciute fatte sempre con il Bosch con Emtb/Turbo e non mi ha deluso minimamente....anzi mi fa stancare meno le gambe. Penso che questo EP8 sia una buona base per progredire e migliorare il motore...l'unica pecca è che l'app Shimano rimane sempre vincolante e non libera e semplicemente personalizzabile dall'utente.
Reactions: bracchetto scout
17.824
se il motore mura per cadenza troppo alta basta affrontare la rampa con un rapporto più duro. Ho avuto per quasi 5 anni il vecchio PW che mura oltre gli 85 RPM ma basta adeguarsi
Perdonami ma è una ........
Le rampe che scrivevo le affrontiamo col 30...46 e rimane da faticare nn poco cosi.Brakky
vigggi
8 Maggio 2017
1.696
1.309
rovereto
Capisco... però capite che caxxate fanno sì jap... avrebbero un ottimo motore ma lo castano elettronicamente...
Reactions: vicma56
8.335
8.791
shimano ha sempre sofferto le alte cadenze.
mi ricordo quando ho provato il vecchio 8000. rispetto alla specy, quando superavi le 80 pedalate cominciava subito a mollarti. Sembrava addirittura tirare indietro. Forse sul nuovo hanno migliorato un po'.
Magari basta solo prenderci la mano e capire come usarlo al meglio. Poi dubito che ci siano salite che fai col brose che non puoi fare con shimano.
17.824
Sicuramente..anche xche la coppia è uguale mi pare....c e da prenderci la mano e usarlo in altra maniera.Brakky
vicma56
4.524
3.349
VCO
EXC10 Dh
C'è da fare molta attenzione quando si prova qualcosa di nuovo...in questo caso un motore dove ci sono vari settaggi disponibili . Per prima cosa prendere sempre come riferimento una salita straconosciuta...poi provare a farla con diversi settaggi motore e poi alla fine non è detto che rimani deluso...ma almeno applichi un metodo. Provando altre bici non è detto che rispondono allo stesso modo della tua che conosci bene...basta una gomma diversa al posteriore per slittare in continuazione...quello che è capitato a me con la mia con gomma originale nuova MM...faticaccia...cambiata dopo qualche uscita con una Shorty Maxxis e tutt'altro grip.
17.824
Si x quello ha girato tutto il pome nelle zone nostre x avere un riferimento dei sentieri straconosciuti...ci ha scaricato la batteria.Brakky
Reactions: vicma56
9.103
Se vi ricordate il mio short test della TK01 avevo detto che il motore spinge forte a cadenze comprese tra i 75 e 105 rpm, specialmente cercando di tenerlo a cadenze costanti. Nelle brevi accelerazioni, a volte necessarie per approcciare un ostacolo di una certa entità, sembra andare "fuorigiri", calando di spinta.
Nelle impostazioni della app c'è un parametro, che non ho potuto modificare, ma che mi è rimasto il dubbio che potesse influire sulla sportività di erogazione.
8.335
8.791
la MM è da 2,6" x 29?
vicma56
4.524
3.349
VCO
EXC10 Dh
Sicuramente un settaggio libero e personabile modificandolo come più ti aggrada è meglio di uno personabile ma vincolato dal sistema e dall'azienda....quello che succede con Shimano...ma cosa gli costa fare un app. personabile dall'utente.
