MRP ramp control
vigggi
8 Maggio 2017
1.696
1.308
rovereto
Bianchi ttronic Rebel 1
Buonasera
In buona sostanza....se uno come me non va forte in discesa e non vuole sbattersi in test di messa a punto sulla idraulica questo MRP può aiutare?
Per me no... per noi lentoni serve una buona idraulica ben regolata... la yari strutturalmente è ottima... è debole proprio sulla parte idraulica. ... il MRP invece mi pare adatto a chi va veloce e deve poter evitare il fine corsa su diverse tipologie di percorso...
2.770
Diciamo che con l'MRP se ti trovi in una situazione dove ritieni ci sia maggiore rischio di andare a pacco di forcella rispetto al solito puoi intervenire al volo aumentando la progressività della resistenza alla compressione verso il fine corsa come se aggiungessi tokens e poi sempre al volo puoi tornare alla situazione precedente. Cosa che con i tokens ti costringe a sgonfiare-smontare-inserire/togliere-rimontare-gonfiare. In effetti forse una volta trovato il setup buono per te con i tokens, forse non ha tutto questo grandissimo vantaggio, ma è anche vero che il costo non è altissimo. Da valutare.
maxxracing
14 Gennaio 2021
114
99
Formia
Orbea Wild Fs
Ho usato MRP su lyrik 27.5 x un anno, fa un lavoro eccellente sulla progressione della forca, in un attimo modifica la curva di compressione e zero manutenzione, ovviamente fa un lavoro decisamente differente dall'idraulica che gestisce anche e soprattutto il rebound, per quanto riguarda la Yari sarebbe prima opportuno aggiornare l'idraulica che di base non è il massimo, e poi montare MRP per le regolazioni di fino.
2.770
Ti suggerisco qualche video che riguarda le regolazioni di qualsiasi forcella:
Li avevo già visti tutti ma grazie comunque. La mia Yari RC ha regolazioni limitate, per ora ho fatto il SAG e regolato compressione e ritorno partendo dalle loro indicazioni in base al mio peso, poi farò magari qualche aggiustamento. Appena riesco ad iniziare a girare un po' valuto se aggiungere/togliere token o se può essermi utile l'MRP. Anche sulla pressione gomme sto lavorando per capire il setup più corretto per me, con preferenza a ridurre il rischio pizzicature più che a sfruttare la maggior deformazione possibile.
vigggi
8 Maggio 2017
1.696
1.308
rovereto
Come primo upgrade vai di proimpact Andreani o abs fork (sono lo stesso prodotto in pratica).... così puoi togliere tutti i token... abbassare un pelo la pressione e comunque non andare a pacco... costano 40/50 euro ed il loro lavoro lo fanno.....
2.770
Si, li ho visti. Ma onestamente non mi attirano molto, sono abbastanza sicuro che vadano cambiati con una certa frequenza perche a furia di venire compressi e rilasciati di certo non rimangono come nuovi a lungo. Invece l'MRP lo monti e resta li con ZERO manutenzione. E' anche vero che costano poco (rispetto alle altre soluzioni).
vigggi
8 Maggio 2017
1.696
1.308
rovereto
Sul zero manutenzione mai essere sicuri... alla fine è un meccanismo che deve sopportare notevoli pressioni.... puoi pensare che ogni 2/3 anni possa rompersi.... gli abs forks se ben ingrasati ogni 3/4 mesi una stagione minimo la fanno... e tengono pure lubrificato il pistone....
Ps. Abs forks comunque fanno un lavoro diverso da mrp... servono principalmente a dare più sensibiliTa ala forca...
5.899
2.486
Dipende dal colore dei polimeri.
Io ho uno spiedino misto rosso giallo ed ho sensibilità e sostegno.
Sempre nei limiti eh.......(miei o_O )
Vorrei aggiungere che dopo 3000 km sono perfetti (abs forktune)
vigggi
8 Maggio 2017
1.696
1.308
rovereto
io invece abs fork solo gialli.... alla fine nelle yari da 150 ne ho messi solo 6... altri 4 andati persi in vari magheggi su forcella della bici precedente.... comunque il loro lavoro lo fanno... togli subito un 10% di pressione ....
5.899
2.486
Quelli rossi pur essendo morbidissimi....servono a dare più sostegno!!!!
Io ho riempito la Fox 140 fino a 1.5 cm dalla sommità. (1/2 rossi 1/2 gialli)
Poi alla fine dopo 1000 prove ho lasciato la stessa pressione consigliata da Fox.
Mi rimangono sempre 2 o 3 cm inusati ma se sgonfio ...."smolla"
2.770
Ordinato l'MRP Ramp Control per la mia Yari, è stato difficile da trovare come molte cose di questi tempi. In garage ho già pronta ed in attesa di montaggio la nuova asta Debon Air in versione 2021 per aggiornare la mia Yari, appena ho tutto pronto faccio il trattamento completo al fodero sinistro (parte pneumatica). Tra qualche mese arriverà forse anche la cartuccia Charger RC 2.1 per l'upgrade della parte idraulica ed a quel punto avrò trasformato una onesta Yari in una super Lyric Ultimate.
Ranieri63
30 Gennaio 2019
1.561
519
Varese
Buonasera
Appena puoi scrivici le tue impressioni.
2.770
Fast suspension credo sia una cartuccia lato idraulica, un'alternativa alla cartuccia Charger RC 2.1 di Rock Shox per intenderci. Quello che vuoi provare tu è invece lato pneumatico, molla ad aria. Io ho preso l'MRP Ramp Control ma non l'ho ancora montato perchè volevo fare tutto assieme all'aggiornamento dell'asta del Debon Air. In teoria dovrebbe consentire di tenere la forcella più morbida (e quindi più sensibile) nella parte iniziale della corsa per poi gestire meglio la rampa di progressività verso il fine corsa, e il tutto modificabile al volo tramite apposita regolazione esterna, a differenza dei token che una volta deciso quanti metterne poi devi sgonfiare-aprire-chiudere-rigonfiare se vuoi cambiarne il numero.
Ranieri63
30 Gennaio 2019
1.561
519
Varese
Buonasera.... resto in attesa di feedback
